Vyhřívání
Otázky, rady, tipy, návody...
kuceraz
Věk: 30
Re: Vyhřívání
#586
Příspěvek od kuceraz »
johnyF píše: ↑01. 11. 2023, 12:01 Ja koukal , ze na ,,supre,, maji pomerne dobrej vyber. Ale prd se v tom vyznam , tak sem psal email, ale bez odpovedi
Pokud umíš pájet, lze ho během odpoledne vyrobit doma s náklady v řádu desetikorun.
Stačí si ohmovým zákonem a vzorci pro výpočet výkonu spočítat, jaký je potřeba odpor, aby to mělo cca 3W.
Pokud pájet neumíš, nechce se ti to dělat nebo počítat, lze sehnat hotové výhřevy s definovaným výkonem, které lze koupit a víceméně hned použít.
Například na výhřev okulárů jsem potřeboval něco ohebného (částý ohyb), využil jsem tuto podušku, kterou jsem jen naohýbal na úzký profil:
https://dratek.cz/arduino/1585-elektric ... nohou.html
Stačilo k tomu dopájet konektor.
Konkrétně tato na výhřev sekundáru moc vhodná nebude, ale jde jen o příklad, třeba bys něco použitelného našel.
Zdeněk
johnyF
Věk: 38
Re: Vyhřívání
#587
Příspěvek od johnyF »
Pajet umim , ale tuta elektrikarina me nejak minula 🤣
Re: Vyhřívání
#588
Příspěvek od hades »
Výpočet je jednoduchý, podle Ohmova zákona. Pro 3W výkon (ale teda netuším, kde kuceraz k tomuto číslu přišel) bude následující:
výkon = napětí*proud
3=12*x
x=0,25A
odpor = napětí/proud
x=12/0,25
x=48ohm
No a pak už záleží na tom, kolik rezistorů tam můžeš/chceš dát. Jejich odpor se zapojením do série sčítá, takže kdyby jsi jich tam dal 6, tak potřebuješ aby měl každý odpor 8 ohmů
kuceraz
Věk: 30
Re: Vyhřívání
#589
3W jsem vyčetl někde tady na fóru nebo na CloudyNights, už nevím, kde přesně, každopádně je to na sekundár dostatečný výkon - vyzkoušeno.
A to nemám odporový drát přímo pod zrcátkem, ale až na plastu, na kterém je zrcátko upevněno. Dřív, než bych dělal nějaké výřezy do nosného plastu, jsem to chtěl zkusit takto a funguje to.
Na výhřev okuláru používám těch 2,5W (jak zmíněno výše) a stačí to taky, ale sneslo by to trochu víc - pokud je okulár promrzlý a zamlžený, chvíli trvá, než ho to prohřeje a odmlží (hřeje to přes kov, který je potřeba trochu prohřát).
Na výhřev Telrada mi stačí nějakých 1,5W.
Zdeněk
Karel1
Věk: 70
Re: Vyhřívání
#590
Příspěvek od Karel1 »
Zdravím. Prosím o radu s vyhříváním topným kabelem do terária. Měl bych to do hvězdárničky proto mi nevadí 220V. Jedná se mi kolik watů pořídit.
Kabely se prodávají zhruba od 1m až po cca. 7m a s délkou většinou stoupá výkon.
Kabel by byl omotaný kolem objektivu a myslím, že by to mělo fungovat.
Díky za radu.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical,Reflektor. 130/650 homemade. Reflektor 200/1000 homemade.
Karel1
Věk: 70
Re: Vyhřívání
#591
Nikoho nenapadlo vyhřívání kabelem k teráriu např. 10W? To je přinejmenším divné. :(
midars
Věk: 71
Re: Vyhřívání
#592
Příspěvek od midars »
Napadlo mě něco podobného - kabel plus regulátor PWM do 5A celé za cca 150Kč - už je na cestě.
Re: Vyhřívání
#593
Příspěvek od biker.fm »
50W, nad tim by jsem se zamyslel jak vyresit kdyby regulator se pokazil (nebo se nastavil na nevhodny vykon) a pasek by byl na svem max.vykonu. Smysluplne nastavovani vykonu by bylo tak v max 1/10 regulatoru. Navrhovany regulator neni tedy vhodny pri 12V. Nebo by se mohl pouzit, ale U by muselo byt podstatne mensi. I kdyby bylo U=5V, porad jsme ne vykonu 22W.
Re: Vyhřívání
#594
Jak to myslíš? Výkon roste s druhou mocninou napětí…
Mi vyšlo 8.7W, což už je docela rozumné.
astrolama
Věk: 40
Re: Vyhřívání
#595
Příspěvek od astrolama »
Ahoj, chci dovybavit svůj malý fotonewtonek Sharpstar 130mm vyhříváním sekundáru. Jelikož je tam na klínku ještě taková plechová destička na které je teprve přilepené zrcátko a kolem holého skla už zbývá málo, vymyslel jsem si, že přidělám vyhřívání k té destičce (snad se teplo přenese přes ten silikon).
A ještě nějaký kabel k rameni pavouka
https://www.gsmcentrum.cz/vodic-liyy-2x ... anko-cerna
nenašel jsem už slabší (proudově na 0,2A stačí) ale nevím jak opticky.
Nějaké názory k tomu?
midars
Věk: 71
Re: Vyhřívání
#596
Nepoužil bych kabel, ale jenom ty vodiče ( vykuchat z kabelu) a každý vodič po jednom rameni pavouka.
Ala viz moje RC.
Možná by se dalo pro jeden vodič použít jedno rameno pavouka ( kostra).
TomKocanda
Re: Vyhřívání
#597
Příspěvek od TomKocanda »
Nemáte někdo tip na odporovou mřížku, která by se dala dát před 60mm ventilátorek pro zvýšení teploty vzduchu, který ofukuje zezadu primár? Něco hotového?
--- Sharpstar SCA260, APM LZOS 105/650, Heliostar 76 ---
midars
Věk: 71
Vyhřívání Celestron C11
#598
Zkouším vyrobit automatickou regulaci vyhřívání pro Celestron C11 PRSTENEC vyhřívání jako náhradu za CELESTRON #94035 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA .
Topná funkce viz graf.
Graf:
TDewP - změřený rosný bod °C, T255 - o kolik °C na rosný bod má hřát na plný výkon, T max - při kolika °C nad rosný bod má přestat topit
Momentálně mám hodnoty T255 = 2°C, T max = 8°C. Měřící čidlo ( odpor) je ve vyhřívacím prstenci.
GrafRosMini - Kopie.jpg (25.92 KiB) Zobrazeno 4641 x
Hodnoty na dipleji ( to byl T max = 10°C)
Teplota vzduchu°C/Rosný bod °C Rel.vlhkost vzduchu %
Teplota prstence °C
Hodnota PWM ( 0-255)
Takhle to momentálně vypadá ( na celkové fotce nejsou zapojené kabely k prstencí):
20250128_141408358-orezHisRaz640Bx - Kopie.JPG (116.17 KiB) Zobrazeno 4641 x
Re: Indukční ohřev sekundáru
#599
MMys píše: ↑03. 06. 2025, 07:11 Pokud už je atmosféra ve stavu, že se vše silně rosí nebo namrzá jinovatka, tak je teplota vzduchu pod rosným bodem klidně i o dost stupňů (typicky
Teplota vzduchu se určitě pod rosný bod nemůže dostat. To jen ten předmět může mít z různých důvodů nižžší teplotu
#600
Nojo vlastně, máš pravdu, už jsem zapomněl na fyziku a hned mi to nedošlo. Vždyť se uvolňuje kondenzační teplo, a dokud vše nezkondenzuje, níž teplota nepůjde.
