Ono dnes je v těch cenách takový hockej, že dnes do toho vletět po hlavě, tak už beru - 350-ku dobsona ale průser je, že pak je to cenová "vrtule" a leze už každý cm průměru navíc docela dost že vražda prasátka a druhá věc je taky to, že mantinel světelnosti 1:5 je už u čtyřkila o bedně pod nohy pro krpály, jak su já... :-[
Jo! A kdyby ste chtěli u 4-kila paralaktiku, toš mě pozvěte a já vás vy vopice u toho vyfotím..!
;D
;D
Tak rozptyl cen je obrovský. Ono i mezi 250 a 300mm je dost velký rozdíl. 250 flexka 12 tisíc, 300 flexka 26 tisíc. Jinak 400kilo na paralaktice si taky nedokážu představit, v některých pozicích bych měl okulár snad 4 metry nad zemí. To se pak človek koukne na m13 a místo, aby si sedl na zadek, si zlomí vaz ;D
Dobry den,
viem že sa toto tema tu už x-krát rozoberalo, no mám konkrétnu otázku na dva modely. Jeden z nych si určite kúpim, len budem vďačný ak my poradí niekto kto mal možnosť niektorý z týchto teleskopov používať. Skôr sa zaujímam o univerzalnejší model na začiatok z tychto dvoch na občasne pozorovanie oblohy
Uvažujem tieto dva modely od Celestronu Powerseek 114 EQ:
http://www.celestron.com/c3/product.php ... ProdID=500
tento model viem zakupit za 122,-€. Má žial menšie zrkadlo 114mm, ohnisko 900mm f/7.89 montáž EQ-1.V balení su dve okulare 4mm a 20mm a 3x Barlow.
Druhy model je Astromaster 130 EQ:
http://www.celestron.com/c3/product.php ... ProdID=429
Tento ma zrkadielko 130mm, kratšie ohnisko 650mm a f/5, montaž je inovovaná EQ-2. Neviem či na začiatok postačujú priložené okulare 20mm a 10mm a tym pádom menšie zväčšenie.
Viem že Dobson by bol najlepšia voľba , no lepší teleskop zakúpim keď ma to celkom chytí.
Ďakujem vopred za pripadne postrehy a rady....
Dobrý den,
co radsi tohle: TSC/SKY NWT 130/650mm DOBSON STOLNÍ (CDD)
na http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... ontaz.html
Je to sice taky dobson, ale kdyz koupite vetsiho, tak tenhle zustane jako cestovni verze. Je to za podobne penize a bude to urcite stabilnejsi.
Jinak z tech dvou Vami uvedenych bude stabilnejsi ten druhy, protoze ma o chlup lepsi montaz, ma i vetsi prumer. Ten prvni se tu pred par dny pomalu chvalil, ale muj nazor se na nej nemeni. To nebrat. Na EQ-1 je 900mm trubka moc dlouha.
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
Lukina byl rychlejší...
Přesně toho stolního dobsona jsem chtěl doporučit také!
A pokud už něco na stativu, tak už radši na AZ montáži:
http://www.supra-dalekohledy.cz/hledej.html?co=%2331043
Jo a okulary na zacatek postaci ty, ktere jsou k tomu dodany. Potom asi pujdete cestou ke vetsim zvetseni (nelezt vsak pres 2D (2x prumer objektivu)), takze neco kratsiho.
Ale je jasny, ze stolni dobson potrebuje neco, na co se postavi. Pozorovani v pokleku je nepohodlne, neprakticke a prakticky nerealne. Vozit s sebou na pozorovani stul taky neni zrovna idealni, takze to chce jeste promyslet. Volit ale opravdu spis AZ montaz.
Ja osobne sa tiež prikláňam k Astromaster130 EQ, ale predsa k tomu Dobsonovy je tá montáž vhodná aj do "prírody", tým že je to stolná verzia tak skôr v blizkosti domova.
Astromastera 130 EQ maju v jednom e-shope za 155,-€ no dostupnosť až niekedy koncom Januára :-[.
pozerám že ste dosť rýchly...
Ta AZ montáž, to zvážim ale bude stačiť to 114mm zrkadielko?
http://www.supra-dalekohledy.cz/phpscri ... &vyska=401
Ta AZ montáž, to zvážim ale bude stačiť to 114mm zrkadielko?Cim vetsi, tim lepsi, tim vice svetla nashromazdi, tim vic toho uvidite.
A nejen víc světla, ale je i větší rozlišovací schopnost dalekohledu a tedy víc detailů na planetách, Měsíci, no prostě všude
ten 114/1000 vypadá "krátký" - pozor! nejspíš zabudovaný barlow!
Lepší bude:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... -8-J-.html
Lepší bude:
ten 114/1000 vypadá "krátký" - pozor! nejspíš zabudovaný barlow!Ano, ve výtahu je zabudován optický člen. Ale jednu dobu jsem tento tubus měl a není to tak zlé - pro začátečníka bych to klidně doporučil. A na ocelových nohách by to mělo být docela stabilní...
Ano, je celkem problém něco slušného v této cenové relaci doporučit. Osobně vždy doporučuji toho 130 stolního dobsona a pokud je problém to někam pokládat, tak tu 114AZ jako druhou volbu. No a pak už jen jedině přišetřit a jít rovnou do 200 klasického dobsona - nic mezitím, dle mého názoru, rozumného není.
EDIT: Samozřejmě je tu ještě klasický malokuk 80/400 AZ-3...
No veď prave, seria Astromaster ma na montažach oceľové nohy statívu a powerseek hliníková. Tie budú prvdepodobne slabšie. 114/1000 má na zabudovaný pravdepodobne ten Barlow.
Inak dá sa porovnat Powerseek 114/900 EQ1 vs. Sky Watcher 114/900 EQ-1 a Bresser Galaxia 114/900 EQ-SKY.
Keď na to pozerám na nete vyzeraju ako od jedného výrobcu.
Nie tu aj tuším chvalil tu Galaxiu.
Vie niekto poradiť v Košiciach predajnu astro dalekohladov?
Určite je lepšie si pred kupou kuker ahmatať....
Vďaka za info
Vďaka za info
achjo :)tak uz jsem byl rozhodlej pro dobsona 200/1200 .Tesne pred objednanim jsme si jeste procetl cele forum nakup dalekohledu ..a jsem tam kde jsem byl ...koupit 200mm nebo pockat ,dosetrit a vzit 250 mm ?...
...co myslite ?Je tne rozdil opravdu znatelny ,ze se vyplati pockat ?
