Stránka 39 z 39
Re: Jak a s čím začít pointovat?
Napsal: 23. 12. 2021, 19:49
od jirka.P
Ahoj Andreji
Spletl jsem jsi jména,jak jsem pročítal astroforum,tak se omlouvám.
Ten OAG by teda seděl,ale nejlíp by bylo to vyzkoušet a potom koupit abys měl v tom jasno v praxi.
Já už OAG zkoušel,zatím nic moc,ale je to cesta to je.
Napsal: 23. 12. 2021, 23:44
Ta dírka od hranolku v takhle tenkém OAG je ale dost malá, a na dalekohledu f/4 projde jen malá část svazku. Další problém je že ani kresba v okraji pole u těchhle 2" korektorů není žádný zázrak, a je tam už vinětace.
Co máš za pointační kameru ? Pokud to není nějaký extrémně citlivý model s velikými pixely, obávám se, že tudy cesta nepovede.
Napsal: 24. 12. 2021, 09:04
od amil
Díky za objasnění tohodle nápadu asi od toho jak píšete ustoupím.Kamerku mám co byla u TVG 1.6 Mmys. N 200 mám dělanýho dle MPCC III/BF55mm/ ,který jsem p.Drbohlavovi dodal. Asi ustavení zkusím dle driftovi metody.
Napsal: 24. 12. 2021, 10:48
od jirka.P
Já jsem Andreji zkusil program SharpCap a je na polární seřízení parádní.
Stojí 250kč. a je to jednoduchý,přesný a rychlý.Jen potřebuješ kameru která je podporovaná,těch je hodně a dají se koupit na bazaru za pár korun.
Pak se i hodí na pointaci.
Přečti si tohle vlákno:
viewtopic.php?p=419835&hilit=ustaven%C3 ... ap#p419835
Dále je toho hodně na youtube s názornými ukázkami.
Napsal: 24. 12. 2021, 11:02
Pokud používáš PHD-2 , tak je i ustavení 2 způsoby. Jinak klasicky ručně pomocí Scheinerovy metody (američani tomu říkají driftová metoda
) to jde bez problémů vždy
Napsal: 24. 12. 2021, 11:31
No teď jsem se dověděl v e-mailu, že Andrej často vybírá pointační hvězdu kdoví kde, rozhodně ne ve foceném poli nebo blízko něj. To je další z důvodů problémů. To utíkání pole jedním směrem se dle dodaných snímku lineárně zvětšuje s dobou expozice, a na 99% je to stáčení pole s velkým poloměrem, když je hvězda kdoví kde.
Mělo by stačit ustavit rozumně přesně podle polárního hledáčku a vybrat hvězdu co nejblíže focenému poli. Sice kamerka co má k TVGuideru nemá nijak zázračnou citlivost, ale já ho mám dosud také, a neměl jsem s tím problém. Jen je potřeba si uvědomit, jakou hvězdu vybírám, mít srovnaný pointér s dalekohledem a příliš se nevzdalovat od snímaného pole.
Napsal: 24. 12. 2021, 13:13
No jo, pak už to není ani věcí ustavení, ani pointace.
Kdysi jsem zkusil dát Polárku do středu, namířil dalekohled do blíže nespecifikované oblasti a sledoval , o kolik se mi to ujede bez pointace. Pokud se dobře pamatuje, bylo to za 8 minut kolem 100" . Jde to samozřejmě spočítat podle oblasti, ale o to nejde. Jde o to , že s takhle nepřesně ustavenou montáží si pointace poradí bez jakýchkoliv problémů a není potřeba se zdržovat ustavením podle bůhhví jak sofistikovaného programy a snažit se dosáhnou přesnost v řádu desítky arcsec. (pokud tedy nechci zrovna fotit nejbližší okolí pólu- ale ani tam mi zase tyhle rádoby "přesné" metody moc nepomohou).
Normální ustavení podle polárního hledáčku, (i bez rovnání montáže do vodováhy a podobných procedur) bohatě postačuje. Větší problémy nastávají úplně jinde
Napsal: 30. 12. 2021, 09:49
od amil
Dodatečně děkuji všem za užitečné rady shora uvedené a budu pointovat přímo v objektu či co nejblíže i na malé hvězdě .kolem 6 magn. Vyhledával jsem větší abych lépe viděl při rozostření na střed kříže v okuláru. Holt si vezmu brýle.
Zdravím přeji jasno a PF 2022 Andrej.
Napsal: 31. 12. 2021, 11:00
od mirkovacik
Prosim Vas, akym vykonom ohrievate guider scope (50 mm)?
Ja davam 6W a tusim mi to vyraba "seeing" priamo pred guiderom...
(raz som to mal na objektive (priemer 72mm) a dal som to na slabsie - asi 4W a zarosilo sa mi to... a pritom som to daval na menej, lebo sa mi videlo, ze nie je moc vlhko...)
Sent from my SM-A415F using Tapatalk
Napsal: 31. 12. 2021, 11:31
od hades
Já teda neohřívám pointér, mám tam dostatečně dlouhou rosnici. Ale když už bych musel, tak bych netopil víc jak 2-3W. To mi přijde dostatečné
Napsal: 09. 01. 2022, 18:58
od amil
Ještě chci potvrdit,že pointovat na hvězdu v objektu je správný a má chyba ,že jsem hledal větší hvězdu dále.Včera jsem to zkusil a veliké zlepšení i Pol. na kružnici jen 1mm vedle za 2,6hod.po 10min expozicích,TVGuid. to výborně zvládl, jindy byla mnohem dále. Děkuji za pozitivní radu Martinovi.Ještě jsem si opět osvítil point,okulár na malý hvězdy.Zdraví Andrej.
Napsal: 24. 06. 2022, 08:59
od Ferfex
Zdravím,
může mi někdo potvrdit z Guiding assistentu v phd2 jestli jsou hodnoty v normě? Nějak si nejsem jistý. Používal jsem ho poprvé.
Dnes jsem byl fotit a řekl bych že seeing celkem dobrý, kolega měl odchylku pointace kolem 0.5" a bez sebemenšího problému 300s expozice. Já bohužel sotva dával 120s expozice (region Labuť) a odchylka byla kolem 1" a někdy se blížila i ke 2". Zkusil jsem guiding assistent a ten se mi po 120s testu jevil jako perfektní (viz Total, RMS). Ale při focení to zdaleka takové hodnoty nedosáhlo.
Ten backlash 6798ms je v pořádku?
Používám NINA + PHD2, montáž řízená přes ASCOM, pointační kamera 120mm mini gain 89, pointer 90/500mm, montáž ustavena přes SharpCap s přesností do 5" přes hlavní dalekohled
Napsal: 26. 06. 2022, 14:46
od alda
No hodnoty jsou to suprové, když je total<1 je naprosto vpoho a po seskládání stejně nic nepoznáš, total< 0.5 je skvělý výsledek. to musí být i slušný seening. Ten backlash nevím
to třeba poradí jiní.
Napsal: 26. 06. 2022, 16:00
od Bill
Ferfex píše: ↑24. 06. 2022, 08:59
Ono ty hodnoty vypadjí výborně. Ale Ra RMS a Dec RMS by měly být srovnatelné a to nejsou. Můžeš sem dát ještě graf?
Napsal: 26. 06. 2022, 18:15
od Ferfex
Graf bohužel nemám. S tím seeingem nevím, je divné že kolega 10m ode mě měl výborný a já špatný
Je pravda že on fotil v Kefeu a já Labuť, je možné že ten Kefeus je méně náročný na pointaci, jinak nevím.
Dnes jsem byl venku a pointace se chovala úplně jinak a nebyl problém 600s expozice. Z deseti šly dvě do koše. Takže podle parádního seeingu tipuji spíš dnešek než minulé focení.
Očividně je to jen o tom jestli bůh dá nebo nedá..
