PHD2
Re: PHD2
No, jestli je tak velký problém udělat jednoduchý denní test a napsat sem výsledek ( místo tedy asi 10 zbytečných příspěvků, ) tak nemůžeš čekat, že ti někdo může napsat, co je špatně nebo co s tím udělat.
P.S.- Je to můj už asi 4. příspěvek ve stejném znění, čímž se omlouvám všem, kdo to musí opakovaně číst, ale bez výsledku toho je zbytečné čekat,že se dá něco vyřešit
Re: PHD2
To že se to po stisku tlačítka rozjede (na rychlost 9) a zastaví až chvilku po puštění tlačítka je zcela normální chování, k tomu zastavení nemůže dojít okamžitě.
Re: PHD2
Milan!
Urobil som test podľa tvojich pokynov.
Všetko by bolo ok, ale v RA posun "zadrhava"
V dec všetko plynule na objekt, sú na seba Ra a dec kolmé.
Pri malých posunoch na 2jke trebárs stlačim šípku v RA a posun sa zasekava dochádza k roztraseniu ďalekohľadu a miestami zastaví aj keď mám šípku stlačený. Na deviatke to badať tiež ale len pri rozbehu, keď sa rozbehne, už nedrhne. Asi mi to zotrvačnosť a váha ďalekohľadu pri rýchlosti nedovolí. Na na najmenších rýchlostiach seká. Idem to overiť ešte cez ascom posuvy.
Re: PHD2
Odskúšané aj na ovládaní cez počítač, v RA to drhne, pohyb je sekany. Pri jemných pohyboch vidieť ako to zastavuje a rozbehne aj keď mám šípku stlacenu. Dal som malý okular a zameral na stĺp v diaľke. Nevedel som Milan že to má nejakú váhu, však šípky išli neprikladal som tomu dôležitosť, ale už rozumiem čo si odo mňa chcel
Re: PHD2
No tak v tom případě máš příliš dotažený šnek na RA ose, zkus ho povolit. Na webu najdeš návody jak na to. Třeba tady: https://www.astro-baby.com/astrobaby/he ... alignment/
Re: PHD2
Ano, je to první možnost, s kterou je potřeba začít a která to obvykle bývá.
1. sada obrázků se týká seřízení vůle v DEC ta se tě netýká. V té druhé sadě - tam je seřizování RA šneku. Povolí se 4 velké imbus šrouby (stačí málo, jen aby byly volné) pak se povolí červík ,který je na 2. obrázku ( je to červík na druhé straně než je šnek ! - na obrázku to je dobře patrné) tak o maximálně 1/8 otáčky, a pak se přitáhne o tutéž velikost červík ,který je na 3. obrázku (= u šneku). Načež se dotáhnou velké imbusy a vyzkouší se, jestli je to dostatečně volné.Většinou to je potřeba opakovat. Pokud se to přehnalo, je postup obdobný, jen v opačném pořadí.
P.S. Je ještě další možná příčina- ale to až potom, pokud by se eliminovala tahle první
Re: PHD2
Po 1/8 som uvoľnil 2x a RA prestala zadrhat, dokonca prestala vydávať montáž určite zvuky. Kalibrácia sa dala urobiť len na dve hviezdy, ale na hviezdu spicu mi ďalekohľad potom naviedol veľmi presne. Skúsim ešte aj sa bude dať urobiť alig na tri, lebo kalibrácia nebola dobrá. Avšak vidím tam pokrok v kolmosti, prikladám obrázok. Uhol kolmosti
- IMG_20250605_115254.jpg (1.02 MiB) Zobrazeno 2737 x
Re: PHD2
Kamera je omegon 2000c. Planetarna kamera. Písané aj na pointaciu má aj dva vstupy usb a myslím st4... Jedna z lacnejších cca 210 eur
Skúsim dnes povoliť ešte o jednu ako píšeš. Napíšem až keď sa mi podarí kvalitný aligment nech nespamujem zbytočne, že ako to dopadlo...
