Vyhřívání
Otázky, rady, tipy, návody...
Lisa
Re: vyhřívání sekundáru na Newtonovi
#571
Příspěvek od Lisa »
janb1968 píše: ↑02. 08. 2023, 21:251/ Jak jej na držák sekundáru přilepit? Nějakým dobrým lepidlem....
Když jsem vyráběl první vyhřívání na sekundár, tak tendence něco lepit také byla, pak mne naštěstí kolegové z AF od lepení odradili.
Vyhřívání stačí jen "šikovně" přiložit (a nějak zafixovat proti posunu) a funguje to. Pokud se trochu zateplí vnější strana proti úniku tepla, je to ještě efektivnější.
janb1968 píše: ↑02. 08. 2023, 21:252/ Co byste poradili jako nejlepší řešení vedení drátku po pavouku sekundáru? Nalepit na vnější/vnitřní hranu? Omotat? Připevnit páskou?
Pro vedení přes pavouka používám izolovaný rátek, který není tlustší než pavouk a vedu buď po vrchní nebo spodní hraně - přilepím tenkou černou páskou.
Špatně se to upevňuje, ale když si dost vyhraješ, není poznat, po kterém ramenu ten drátek vede. Drží to již pár let bez problémů.
U sekundáru pak mám malý konektor, aby nebylo třeba drát odlepovat při demontáži sekundáru.
nosuh
#572
Příspěvek od nosuh »
janb1968 píše: ↑02. 08. 2023, 21:25 Mám od jara skvělý světelný (f4) desetipalcový Newton, se kterým je fotit velká radost. Bohužel zatím nemá vyhřívání sekundáru, což bych s přicházejícím podzimem rád napravil. Našel jsem si na webu TS zahřívací pásek (), ale rád bych se zeptat zkušenějších:
1/ Jak jej na držák sekundáru přilepit? Nějakým dobrým lepidlem přímo na kovovou plochu pod zrcadlem? V sadě je jakási černá gumová podložka, z jedné strany samolepící - k čemu to je? (viz foto)
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... rrors.html
Děkuju moc! Jan
Add 1 - je to tam i v tom navodu u topeni - prilepit silikonem (normalni kyselej sanitarni) na odmastenej podklad..a lepi se to zezadu na zrcatko, ne na drzak sekundaru
nekde u toho tam mas napsany -
" Glueing is done with silicone, glue or double-sided adhesive tape (all not included). This heater works will with secondary mirrors of around 75 mm (3.00") or larger. "
kuceraz
Věk: 30
Re: Vyhřívání
#573
Příspěvek od kuceraz »
Řeší se prakticky jen výhřev sekundáru, ale co primár?
Zase nám pomalu přichází podzimní vlhkost, takže to začínám řešit - kompletně zamlžený primár jsem zažil už dvakrát.
Jak něco takového řešíte?
Klasickým výhřevem to asi proveditelné nebude, protože tak velké zrcadlo by potřebovalo velký výkon výhřevu, ale co třeba nějaký aku fén nebo něco podobného?
Mám v plánu Edelweisspitze a docela mě děsí, že po 6ti hodinách jízdy autem se mi pak nahoře zamlží primár a budu pozorovat leda tak triedrem :)
Zdeněk
Re: Vyhřívání
#574
Příspěvek od biker.fm »
Ja "odmlzuji" ventilatorem, zapinam ho hned po prijezdu na louku.
kuceraz
Věk: 30
Re: Vyhřívání
#575
Odmlží ho to?
Čekal bych spíš, že to bude ještě horší, když to ochlazuje primár a fouká na něj vlhký okolní vzduch
Zdeněk
saros
Věk: 61
Re: Vyhřívání
#576
Příspěvek od saros »
Já mám pod primárem ventilátorek, který mi na něj fouká (normálně kvůli temperaci) a před ním na vstupu takovou síťku z odporového drátu (asi 35W), kterou zapnu, když mi vlhkost leze moc nahoru. Většinou ale hned večer spolu s ventilátorkem, pokud očekávám vysokou vlhkost (cca 85% nocí), protože pokud bych to udělal během focení, rozhodím si docela dost zaostření. Kolem ventilátorku mám plech, takže vzduch jde okolo primáru, před zrcadlící plochou je malá clonka, která to odklání podél plochy zrcadla a rozhání vrstvičku vzduchu o odlišné teplotě, co se tvoří při povrchu. Vzduch jde potom tubusem a stačí to na to, aby se nerosil sekundár a komakorektor (někdy taky ne, ale skoro vždycky). Na DSO focení mi to nevadí, tam mi to montáž nepravidelným chodem kazí víc, na planety to vypnu. Po vypnutí topení při běhu větráčku se zaostření cca 1/2 hodiny mění (tam a zase zpět, teď si nepamatuji směr).
Když hvězdu v dalekohledu rozostřím na kolečko, vidím na něm takové jemné spirálovité proudění, ale po zaostření se to na kvalitě obrazu nijak neprojevuje.
Samotné foukání vzduchu funguje taky, ale někdy to nestačí.
Refraktor 6" F/15 (objektiv Jaegers) , Celestron C-80ED, Newton 300/1200 GSO a 152/600 TS, Canon EOS20D, EOS650D, EOS6D modifikovaný, Triedr 20x80
Re: Vyhřívání
#577
kuceraz píše: ↑20. 08. 2023, 18:39 Odmlží ho to?
Samotny ventilator to neodmlzi, je potreba ho zapnount driv nez k zamlzeni dojde.
Ari
Re: Vyhřívání
#578
Příspěvek od Ari »
Síce by to predĺžilo temperáciu ale nestačilo by zozadu primár zadeklovať aby sa nedostala zozadu vlhkosť a na vstup tubusu rosnicu + vyhrievací pás (alebo vyhrievanú rosnicu) aby nepustil vlhkosť do tubusu?
kuceraz
Věk: 30
Re: Vyhřívání
#579
Díky za tipy, ten ofuk vyzkouším.
Ari: a nebo to vytemperovat a poté zadeklovat, to je taky dobrý nápad, který by mohl pomoci. Rosnici jsem měl, ale problém byla asi vlhkost od spodu, protože sekundár se nezamlžil a to jsem měl vypnutý jeho výhřev.
Zdeněk
Věk: 60
Re: Vyhřívání
#580
Pokud se ti to zarosilo v Pohoří, tak to se nedivím. Tam díky Pohořskému potoku a chladu bývá často hodně vlhko a přízemní mlhy…
kuceraz
Věk: 30
Re: Vyhřívání
#581
Je to tak, moc mě to tam nepřekvapilo, ale stalo se mi to už i jinde, tak si říkám, že by bylo vhodné to už řešit :)
Zdeněk
johnyF
Věk: 38
Re: Vyhřívání
#582
Příspěvek od johnyF »
Lidicky co je lepsi jako prevence roseni? Rosnice , nebo vyhrivaci kabel. Jde mi hlavne o sekundar. Primar se mi nikdy neorosil jeste
kuceraz
Věk: 30
Re: Vyhřívání
#583
Vyhřívání je samozřejmě jistota, rosnice ne - i s ní se mi už sekundár zarosil. Rosnici mám dlouhou cca 1,5x průměr, jak se doporučuje.
Osobně nasazuju rosnici, když tuším, že by mohl být problém a výhřev sekundáru mám jen jako pojistku, když už se to zamlží.
Zdeněk
johnyF
Věk: 38
Re: Vyhřívání
#584
Ja koukal , ze na ,,supre,, maji pomerne dobrej vyber. Ale prd se v tom vyznam , tak sem psal email, ale bez odpovedi
Stanislavxyz
Re: Vyhřívání
#585
Příspěvek od Stanislavxyz »
Do Supry jest lépe telefonovat, nejlépe pak dostavit se osobně. Je to solidní firma, pouze ta emailová komunikace někdy vázne.
Jinak rosnice je samozřejmě základ, který mnoho nestojí a nemůže se pokazit, ani jí nedojdou baterky. Osobně používám délky kolem 2,5 D. Nicméně, jak píše člen kuceraz, někdy ani rosnice nestačí a pak nastupuje ohřev.
