Dalekohled pro začátečníka
Pepa217
Bydliště: Papeldorf, UH (49°7'18.721"N, 17°32'39.608"E)
Věk: 39
#5656
Příspěvek od Pepa217 »
Artaban píše: 18. 08. 2022, 18:26 Pepa217: Jasně nejsou to drahé okuláry a přitom použitelné. Když budeš mít 5mm zv. 240x tak naznačí jak hodně chceš ještě zvětšení 300x.
Třeba na Jupiter stačí zvětšení 170-200x a jsou vidět téměř všechny možné podrobnosti.
Zvětšení 2D tedy pro průměr objektivu 200mm doporučené zvětšení 400x je jen teoretické.
Na planety je málo použitelné i jen 300x
Na dvojhvězdy se dá občas až kolem 2D a někdy i o trochu víc.
To, že někdo napíše, že běžně používá na planety zvětšení 400x a větší, tak na to jistě má právo.
Ovšem kvalita obrazu je téměř vždy špatná a detailům to spíš uškodí. Navíc používání velkých zvětšení vyžaduje zkušenost v pozorování planet.
Dobrý den,
chtěl bych tady navázat a hlavně na
- koupil jsem OMEGON 6mm LE 1,25” a zatím se mi při žádném pozorování nepodařilo vidět třeba rudou skvrnu - jednou byly docela dobře vidět dva největší pásy, ale to je tak vše. Je možné, že je potřeba udělat kolimaci?
SW DOB 12" GoTo, TS 125 f/7,8 a AZ-EQ6
MiniMistr
Věk: 57
#5657
Příspěvek od MiniMistr »
Rudá skvrna není vidět každou noc, Jupiter musí být správně natočený abys ji mohl vidět.
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
mike
Věk: 51
#5658
Příspěvek od mike »
Důvodů může být víc, především je potřeba koukat ve správnou chvíli, GRS je dobře vidět tak hodinu před a po okamžiku, kdy prochází přes prostředek. Časy se dají najít v týdenních přehledech na astro.cz, v různých aplikacích po webu, např. Sky & Telescope nebo pozici umí ukázat např. Stellarium (ale musí se nejdřív správně nastavit parametry. Možná by stálo za to zkusit, jak je na tom optika třeba na Měsíci, tam jsou detaily ostřejší, takže je jednodušší přesně zaostřit. Jestli to tam bude dobré, měl by jít i ten Jupiter, pokud bude dost vysoko a budou dobré podmínky. Jestli ne, je potřeba přijít na to, kde je problém.
Pepa217
Věk: 39
#5659
Děkuju za odpovědi. Měsíc je vidět pěkně a ostře (aspoň z mého pohledu), tak možná je to i místem pozorování a aktuálními podmínkami.
Hlavně doufám, že se poštěstí přijet na MHV a bude dobré počasí, abych mohl případně porovnat.
Zatím děkuju!
Honza80
#5660
Příspěvek od Honza80 »
Zdravím pánové, případně dámy :)
Předem chci napsat, že jsem si tohle vlákno pročetl celkem poctivě, takže kdybych chtěl něco ideálního pro začátečníka, tak za sebe určitě jdu do dobsona 8", o to nic :) Nicméně nejde ani tak o mě, takže mám dotaz, na který jsem tak úplně odpověď nenašel. Jde mi o tohle, manželka hrozně chce pozorovat, na vánoce chce dalekohled. To je ok, ale znám ji, bude to používat chvilku a pak to skončí ve skříni. Takže desítku za to nechci dát. Vybrala si tohle .. https://www.mall.cz/dalekohledy-mikrosk ... rm=2713627 , je mi jasný, že to je krám a i když vím, že to stejně moc používat nebude, tak se mi trochu příčí kupovat něco, o čem vím, že to krám je. Proto bych měl dotaz, vyplatí se dát třeba 2x tolik (max třeba 5k) co stojí ten Levenhuk, nebo tam rozdíl nebude? Co jsem si to pročítal, tak párkrát tady byl doporučován https://www.conrad.cz/p/bresser-optik-m ... gLA1vD_BwE , je tam opravdu rozdíl, že se i tak vyplatí připlatit? Přece jenom to pak bude chtít ještě další okulár a ten sluneční filtr. Zase bych to asi dokázal využít jako teleobjektiv, redukci na M42 do foťáku mám. Ale jsem na vážkách. Počítám že v tom Levenhuku uvidím slunce jako nějakou oranžovou kouli s pár tečkama a měsíc, ok. Zbytek asi nemá cenu řešit. Bude ten Bresser v tomhle lepší? ... Honza
dex
#5661
Příspěvek od dex »
Bresser má minimálně o dost lepší montáž. Na tom fotostativu s pákou se to bude nejen klepat, ale i obtížně zaměřovat.
A nejraději pak něco s jemnými pohyby.
Bude to jen na přehlídky oblohy v malých zvětšeních. Krátké ohnisko bude zvýrazňovat barevnou vadu, nedá žádné slušné zvětšení na planety a těch 70 mm apertury je zas na DSO dost málo.
S tím levenhukovským plastovým výtahem a barevnou vadou bych na focení moc nepomýšlel, to už by mělo být raději nějaké ED a výtah pořádný.
g
Věk: 64
#5662
Příspěvek od g »
jde o naprosto vyhozené 2 tis. kč za recyklovaný plast a mizerný objektiv. Šunt určený k samotrýznění, mučednictví a astro-odříkání.
Daleko lepší a kvalitnější pohled nabídne:
http://www.supra-dalekohledy.cz/binokul ... -3406.html
AR-80/640 AZ NANO je zřetelně dalekohled pro nižší zvětšení, ne mizerná hračka vhodná do tříděného odpadu.
peta62
#5663
Příspěvek od peta62 »
S teleobjektivem nepocitejte, ma to zrejme, mozna mne nekdo opravi, jen jednu cocku vepredu, takze kvalita obrazu ani kontrast se nedostanou ani priblizne ke kvalite foto objektivu. Navic oproti teleobjektivu strasne ostreni, na nez byste si musel zvykat.
g
Věk: 64
#5664
Příspěvek od g »
půjde určitě o achromát dublet, ale u Levenhuk bude obraz určitě bídný (odhlédnu-li k zoufalé bídě mechanického provedení). Bresser pro nižší zvětšení do cca 80x půjde.. Jako teleobjektiv ne, jen v nízké kvalitě... To je lepší koupit staré objektivy k Praktice - FotoŠkoda..
#5665
Koupil bych zde v bazaru. Propad ceny prvním přeprodáním zajistí, že pokud by se dalekohled "neujal" půjde za prakticky stejnou cenu prodat. Nabídky v bazaru se rychle mění, protože ceny jsou výhodné a kvalita zpravidla perfektní. Pokud je v bazaru ležák, je zřejmě cena nepřiměřená.
#5666
Pepa217 píše: 25. 09. 2022, 13:40 a zatím se mi při žádném pozorování nepodařilo vidět třeba rudou skvrnu - jednou byly docela dobře vidět dva největší pásy, ale to je tak vše. Je možné, že je potřeba udělat kolimaci?
Nemáš snížený barvocit? Je to taková běžná mužská vada. Já jsem ji taky pořádně nikdy neviděl - zkus si udělat testy na barvocit :-(
mike
Věk: 51
#5667
Příspěvek od mike »
GRS by měla být vidět i černobíle. Ale mně třeba připadá barevně skoro stejná jako pásy (oboje takové hnědé), takže pokud by nešla rozeznat mezírka mezi GRS a SEB, třeba kvůli seeingu, nepřesnému zaostření nebo horší rozlišovací schopnosti dalekohledu, tak je asi možné, že ji pozorovatel, který neví, co a kde má hledat, nerozezná.
peta62
#5668
V 8" by videt byt mela. Urcite bych se ale podival, kde zrovna je, aby se mi poprve hledala lepe. Ja pouzivam Cartes du Ciel, ale myslim ze to maji i ostatni software.
Pepa217
Věk: 39
#5669
Bill - Mike - peta62: barvocit mám v pořádku, spíš to bude tím, že jsem jen nevystihl správný čas. Mám toho odkoukáno opravdu málo a už jsem si našel na netu časy přechodu přes střed, takže jak se vyležím, jdu na ní.
Jako na potvoru se včera vyjasnilo včera kolem půl deváté, ale to bych se akorát zase dorazil.
Velká červená skvrna (GRS) prochází středem kotoučku Jupiteru:
7. 11. v 0:40 a 20:30
https://www.astro.cz/clanky/ukazy/45-ve ... -2022.html
04miro84
Ďalekohľad pre zaciatocnika
#5670
Příspěvek od 04miro84 »
Potrebujem poradiť nejaký jednoduchý začiatočnícky ďalekohľad pre syna. Najlepšie set aj sostativom ... S tým že by sa dal na neho pripevniť EOS 1100d ktorý používa EF "montáž" objektívov kvôli astrofotgrafii. Ide skôr zatiaľ o zábavu. Dá sa niečo podobné vyskladať?
Viete my s tým poradiť?
Ďakujem
