Stránka 38 z 38
Re: Kolimace
Napsal: 22. 02. 2021, 15:13
A v případě, že si seš jistý, že jde paprsek doprostřed značky a seřídíš primárem paprsek zpět do kolimátoru, jak vypadá potom to , co se vrací- na ploše kolimátoru ? Je tam cca 3mm flek, nebo něco rozptýleného nebo co ?
Re: Kolimace
Napsal: 22. 02. 2021, 19:42
od majklus
A jseš si opravdu jistý, že paprsek směřuje opravdu doprostřed toho kroužku na primáru? Mě podobný blevajz na N150/600 dělá když mi kolimárot svítí NA TU kružnici co vyznačuje střed a ne dovnitř do ní k jejímu středu. Pak se to světlo všude rozptyluje, ale když svítím na střed, tak je tečka.
Určitě laborovat ve dne, jak už několikrát psal MilAN, on to laser docela oslňuje v noci. Ale i v noci tam mám +- tečku.
Re: Kolimace
Napsal: 22. 02. 2021, 22:34
od JURIN
Zpět na terč kolimátoru se mi vrací aspoň podle mě normální tečka. Jak najdu volnou chvilku tak to zkusím nafotit.
Re: Kolimace
Napsal: 22. 02. 2021, 22:58
V tom případě vůbec nic neřeš a jdi pozorovat
Re: Kolimace
Napsal: 26. 02. 2021, 07:12
od Jackxl
Při posledním pozorování jsem zjistil, že mi asi nejde zkolimovat dalekohled. Přes laser jsem zkolimoval a vše se zdálo v pořádku. Pak jsem se podíval na tvar hvězdy uprostřed zorného pole a vypadalo to taky ok. Ale když jsem posunul hvězdu dál od středu, tak už to jako zkolimované nevypadalo, mělo to totiž stejný tvar jako bez kolimace. A když jsem to zkolimoval na hvězdu v tomto bodě, tak to bylo rozjeté zase uprostřed a na opačné straně.
Není možné, že mám sekundár nakřivo ? Jednou se mi povolil ten středový šroub co to zrcátko drží.
Re: Kolimace
Napsal: 26. 02. 2021, 10:39
od majklus
Není to koma mimo osu?
Re: Kolimace
Napsal: 26. 02. 2021, 11:26
Poklud jsi měl povolené sekundární zrcátko, podívej se do okulárového výtahu a měl bys vidět celkem symetricky primární zrcadlo v sekundáru.Pokud ne, je potřeba s ním otočit a znovu kolimovat laserem. Pokud bude potom výsledný obraz na ose dobrý, měl by se symetricky zhoršovat ( i při použití komakorektoru by to mělo být patrné ) směrem k okraji pole. Pokud bude opřevládat nějaký směr , kde je obraz horší, svědčilo by to o nedobře uloženém korektoru.
Re: Kolimace
Napsal: 27. 02. 2021, 13:02
od Jackxl
MilAN píše:Poklud jsi měl povolené sekundární zrcátko, podívej se do okulárového výtahu a měl bys vidět celkem symetricky primární zrcadlo v sekundáru.Pokud ne, je potřeba s ním otočit a znovu kolimovat laserem. Pokud bude potom výsledný obraz na ose dobrý, měl by se symetricky zhoršovat ( i při použití komakorektoru by to mělo být patrné ) směrem k okraji pole. Pokud bude opřevládat nějaký směr , kde je obraz horší, svědčilo by to o nedobře uloženém korektoru.
Ok, jak to bude možné, tak hned vyzkouším.
Re: Kolimace
Napsal: 30. 04. 2024, 09:37
od mnauprsk
Ahoj, rozhodl jsem se k upgrade pružin pod primárním zrcadlem Dobsonu GSO 300/1500 za tužší, aby lépe držel kolimaci. Našel jsem, že se to tady řešilo a je to obecně doporučované, ale nenašel jsem konkrétní tuhost, která by měla vyhovovat. Co např. tyto?
https://www.vyroba-pruzin.cz/p/pruzina-tlacna-2x12x19
