ISS (popř. s dalšími objekty)
Smiř se s tím, že DSO, planety a ISS nepůjde dobře fotit jedním dalekohledem .Jednou montáží ano, ale budeš mít zásadní problém s ISS. Pohyb za ISS zvládá dobře přímo jen montáž LX200. Sky watcher to dovede jenom přes PC a emulátor LX 200 , ale v rychlejším pohybu blíže k zenitu montáž nestíhá svojí maximální rychlostí. Podobně lze rozlišovat i vhodnosti použití pro tato focení mezi DSLR a kamerou
Smiř se s tím, že DSO, planety a ISS nepůjde dobře fotit jedním dalekohledemNevím jestli dobře, ale mě to jedním dalekohledem jde.
- marcellino4
Dakujem za rady. Perfektne vlakno. Je super ze si tu tolko ludi vymiena svoje skusenosti a zverejnuje fotky.
Pocas citania som dostal jeden napad. Ako pracovat s EQ montazou. Resp s azimutalnou montazou ktora ma tzv klin "wedge align". Nastavit zemepisnu sirku na EQ tak, aby kopirovala aktualnu drahu ISS. Samozrejme berieme v uvahu vzdy aktualne TLE a poziciu/cas pozorovatela.
Niekedy prelieta tesne pri horizonte, niekedy skoro cez zenit. A niekedy je viac na vychode inokedy viac na zapad. Mozno by to slo vsetko korigovat nastavenim stupnov a tiez presnou orientaciou na "virtlanu polarku", ktora by prave pre dany prelet simulovala a posluzila ako oporny bod.
Netusim ako to vypocitat. Mozno uz niekdo na to vynasiel sikovny excelovsky kalkulator. Vyznam by to mohlo mat pre azimutalne GoTo montaze, pre ktore by sa tak zjednodusilo "motoricke namahanie" a pod...ak sa tu uz nieco take diskutovalo, tak som to nenasiel. Ale len ked si predstavim ake komplikovane to musi byt tak sa mi z toho jezia vlasy na hlave a nebudem mat nikomui za zle ak ma za to pekne posankuje/povozi
Tak ono je v principu jedno, jaká bude montáž i jak bude mít orientované osy. Pokud dovedu pro každý okamžik vypočítat polohu satelitu v nějakém souřadném systému ( a to umí dost programů, které jsou k dispozici) , tak transformace do jiného souřadného systému už představuje jen 3 rovnice.
Montáž LX 200 tohle umí přímo z TLE, montáže EQ to umí s pomocí emulátoru LX200 při ovládání z PC
Re: ISS (popř. s dalšími objekty)
Už se tu dlouho žádná fotka ISS neobjevila, tak přidávám jednu, s nejhorším nasvícením, jaké je možné ( Slunce osvětluje ISS od zadu ze spodu)
MEADE 10" ACF, NEX 5r, ze 3 snímků
- ISS.jpg (26.1 KiB) Zobrazeno 4822 x
- Howking
- Věk: 55
Včera jsem přemýšlel, že to zkusím, ale pak odložili start Dragonu a tak zas příště. Byla by to pěkná fotečka toho tandemu.
Môj prvý snímok ISS:
Celestron C9.25 XLT, HEQ-5 Pro GoTo, ASI224MC, Canon 6D nemod., Triopo ME-3228X8C + Genesis Base BH-40 Green
Planetárna, krajinkárska a solárna astrofotografia
- pedrosanchez
- Věk: 45
Jak to Milane fotíš afokálně přes okulár? Já fotím ISS normálně pomocí DSLR v okulárovém výtahu (koma korektor sundavám), ale mám problém s tím, že je pak docela malinkatá, prostě to není ono, viz https://opu.peklo.biz/p/20/03/25/1585167372.png
Měl jsem docela nízké ISO (400) a čas asi 1/1600 - 1/1250s.
Barlow na DSLR nemám, takže si říkám, jestli bych ji neměl zkusit snímat kamerkou (např. QHY5 II mono) nebo nějak afokálně, ale to bych asi musel šikovně připevnit mobil za okulár a nejsem si jist, že bych to stíhal. Mám paralaktiku, nikoliv dobsona.
S Dobsonem normálně v ohnisku ( 400/2000) a navedený pomocí hledáčku na ISS, tenhle snímek byl na SCT, ohnisko 2750, foťákem v ohnisku. A je to na paralaktice , takže dalekohled míří na vypočtenou polohu, kde proletí ISS a tam série snímků. Foťákem nějaké3 - 5 snímků přes pole, kamerou víc.
- pedrosanchez
- Věk: 45
A ty si nastavíš hodnoty v kameře podle čeho? Nějaké podobně jasné hvězdy?
Hlavně co nejkratší čas. A zkoušet při rozumně vysokém ISO.
- John2y92
- Věk: 33
ISS mi dnes procházela přímo zenitem, ten z domu sice nevidím, ale chvilku na to se mi ji už podařilo chytit. Vzhledem k technice jsem s výsledkem více než spokojený, nejradši bych zkusil příště použít barlow, ale při f24 se bojím, že už by tam nic nebylo nebo by to byla úplná mazanice.
Dnes som to zakončil tiež ISS...letela priamo nad hlavou. Ale ešte mám čo zlepšovať...
C14 + ASI178MM + IR 685
