DeepSkyStacker
- Betelgeuse
Re: DSS, skládání fotek na třikrát?
Děkuji za odpovědi! Nakonec mi to DSS spojil normálně a fotky byly OK
- Karell
Re: DeepSkyStacker
Pro Betelgeuse: příště použij před založením nového tématu tlačítko "hledat". Dík za pochopení
Re: DeepSkyStacker
Momentálně řeším nefungovanií DSS - proběhne mi složení obrazu, ale nevytvoří se a ani se nezobrazí výsledný autosave tif, zkoušel jsem preinstalaci, reset nastavení, starší verze, cca půl roku nazpět fungoval, problém byl až s novou verzí. Podobné věci se tu řešili - ale oprava názvu nefungovala.
Máte někdo nějaký jiný tip? Já bych to viděl na něco s novou verzí plus Windows - před půl rokem fungovala i live verze.
https://tomaja.cz
https://tomaja.cz
Re: DeepSkyStacker
Mal som rovnaký problém, nastavenie "output" zložky mi to vyriešilo. Nie som pri PC, ale zajtra ťa môžem naviesť presnejšie. Skús to zatiaľ pohľadať.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
Re: DeepSkyStacker
Ano, bude vypnuté generování výstupního souboru v nastavení skládání.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Re: DeepSkyStacker
Díky za rady, nebylo zaškrtnuto "tvorba výstupního souboru" - tím že to bylo schovaný až na konci nastavení, tak jsem to nenašel, docela ošklivý nenastavení.
https://tomaja.cz
https://tomaja.cz
Re: DeepSkyStacker
Objevila se nová beta verze tohoto prográmku.
Novinky:
Here are the main changes since DeepSkyStacker 4.2.5
Fix for oversaturated pixels wrapping to black (centre of stars or galaxies are black).
Fix De-bloom procesing code to prevent assertion failures in GetPixel() code.
Upgrade LibRaw to snapshot 202101 (new camera support).
Fix to prevent crash when processing FITS file that is not monochrome but has BAYERPAT keyword in the header that isn't NONE (force CFAType to none).
Fix TIFF code handling of accented characters in file path (fix in 4.2.5 was incomplete).
Add code to check that it is possible to write files to the output directory and terminate processing with an error message if not.
Novinky:
Re: DeepSkyStacker
Prosím zkušenější o radu:
Většinou používám metodu "Median Kappa-Sigma clipping" , nicméně na poslední várce snímků mám už velké množství satelitů.
Zkusil jsem různé metody a jedině při použití "Median" se satelity ztratili, ale výsledný složený obrázek je mnohem menší, než obrázek složený s "Median Kappa-Sigma clipping". Předpokládám správně, že mi při skládání s "Median" metodou jen ten "vadný frame se satelitem" vyhodil?
V tom přiloženém logu nevidím, že by nějaký frame vyhodil...
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
Re: DeepSkyStacker
Mnohem menší rozlišením či velikostí souboru? Metoda slučování na to totiž nemá vliv.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Re: DeepSkyStacker
Ano. Takhle přece matematicky medián funguje - extrémy se neprojeví. Ale za cenu mírně vyššího šumu...Chef píše:Předpokládám správně, že mi při skládání s "Median" metodou jen ten "vadný frame se satelitem" vyhodil?
https://matematika.cz/median
- mirkovacik
- Věk: 54
Re: DeepSkyStacker
ale nevyhadzuje cely frame. nepouzije iba tie pixle s hodnotami mimo normal voci hodnotam pixlov z inych frejmov, cize zvysok snimky okrem stopy druzic je pouzity.
Sent from my SM-A415F using Tapatalk
Re: DeepSkyStacker
Děkuji.
Ano, myslel jsem menší velikost souboru (cca o 1/3 menší).
Pak je to tedy ok a holt lepší mít trochu více šumu, než vyhodit půlku snímků kvůli satelitům
Re: DeepSkyStacker
Ještě by mě zajímalo, zda deepskytracker nemá někde nastavení, že registered frames mají použitý dithering a nějak to použít při skládání.
Používám dithering v ASIAIR, ale nenašel jsem v deepskytracker, zda to má na skládání nějaký vliv. Pokud to tam není, pak zřejmě stačí použít median metodu a v ASIAIR dithering vypnout.
Re: DeepSkyStacker
Na odstranění satelitů slouží jiné rejekční algoritmy, které tolik nezvyšují šum. Ale DSS už jsem na skládání dlouho nepoužil, takže si nejsem jistý, zda se dají rozumně nastavit.Chef píše:Pak je to tedy ok a holt lepší mít trochu více šumu, než vyhodit půlku snímků kvůli satelitům
