Je ti jasny jakou jsi napsal kravovinu ?:) Co takhle znecisteni ve forme gradientu, s tim toho neutralizace pozadi moc neudelaAle ABE/DBE je přeci stejná funkce jako Background neutralization (pokud odečítám světelné znečištění)
Mlhovina IC 1805 - srdce
Re: Mlhovina IC 1805 - srdce
newton 30 cm, eq6
Ale my se bavíme o barevné kalibraci a ne o gradientech. BN odečítá jedno číslo a ABE/DBE odečítá v každém bodě trochu jiné číslo (nicméně skoro stejné). Ale pro CC je to nepodstatný rozdíl. Když zvolím DBE, vyberu jeden bod a použiju rozdíl, tak mám BN (pokud DBE jeden bod povolí).mich1 píše:Je ti jasny jakou jsi napsal kravovinu ?:) Co takhle znecisteni ve forme gradientu, s tim toho neutralizace pozadi moc neudelaAle ABE/DBE je přeci stejná funkce jako Background neutralization (pokud odečítám světelné znečištění)
No uz jen to ze kdyz postup delas opacne tak mas jiny vysledek preci znamena ze je neco spatne ne ? Protoze ty objekty maji jen jednu barvu a ne 2 moznosti podle pouziteho postupu, tady proste neni lepsi nebo horsi, ale spatne a spravne. Nemluve o tom ze gradient od sz tam je snad pokazdy, nikdy jsem nemel snimek kde by nebyl a kdyz udelam BN na gradient tak proste niceho nedosahnu protoze to bude zneutralizovany jen v tom miste gradientu ktery jsem vybral jako pozadi a vsude okolo to bude mimo.
newton 30 cm, eq6
Funkce Color Calibration (CC) vyžaduje zadat jak referenční neutrální objekt, tak pozadí. A to z jednoho prostého důvodu. Aby šly spočítat RGB koeficinety i na snímku zaneřáděném nějakou barvou v celé ploše (typicky světelné znečištění). Tento signál je samozřejmě přičtený i k hvězdám či galaxii, pomocí kterých se to vyvážení dělá a ovlivnil by poměry. Takže ta fukce CC si extrahuje R,G,B z objektů co mají být neutrální , pak od nich odečte Background Reference (ale nikoli od snímku, z něj background neodečítá, když použiješ CC na oranžový snímek, zůstane oranžový, ale už "správně" oranžový) a spočítá RGB koeficienty a jimi snímek pouze přenásobí.
Druhá korekce je Background Neutralization, tam už je pouze jeden parametr, reference pozadí. Z ní se spočítá nějaký medián a odečte se.
DBE před celou akcí se musí (nebo nemusí, když tam gradienty nejsou) udělat proto, aby např. hvězdy v různých místech snímku nebyly pozadím ovlivněné jinak. Které místo bys pak pro CC vybral jako referenci pozadí ?
Opravdu je potřebné dělat korekci v reverzním směru, než fyzikálně vzniká. Při vzniku snímku přiletí světlo z vesmíru, k němu se přidá (přičte) světlo z oblohy. Následně projde filtry s nějakou spektrální charakteristikou a dopadne na senzor s nějakou QE. Oba tyto efekty jsou multiplikativní, sečtený signál z objektu i oblohy se vynásobí nějakými koeficienty menšími než 1 a toto se vyčte z kamery (pokdu by byla ideální, protože není, musí se udělat kalibrace DF a FF).
Při korekci je nutný opačný postup, tedy nejprve celou směs signálu opravit vynásobením inverzními korekčními koeficienty pro RGB kanály, a následně odečtením očistit od nechtěného signálu z pozadí.
Zítra to přesunu někam do teorie zpracování snímků, tady je to už totálně mimo.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- biker.fm
- Věk: 58
Tomas v sobotu fotil srdce. Vcera bylo u mne jasno, vytahl jsem sestavu na zahradu a jelikoz nemam k dispozici dostatecne kratke ohnisko, aspon jsem tedy cvaknul stred.
Vice info na astrofotky.cz
Protože měl být dost podprůměrný seeing, tak jsem vytáhl jenom objektiv. Nakonec byl naopak seeing naprůměrný...
Bohužel byla nadprůměrná i vlhkost
Takhle by to mohlo vypadat barevně - ale s reálným počasím asi zase někdy příště (ta data ze zrcadlovky se tomu moc nehodí
(Je to jenom demo - desetiminutové sloučení se starými daty...)
- Věk: 63
Jo to je jenom taková rychlá zkouška. Abych řekl pravdu - výsledek mě příjemně překvapil. Pokud už nebude pěkně, tak to nějak zkusím poladit. Ono ale bohužel barva je Canon 400/5.6 - on je sice slušný, ale ta kresba se s tím Canon 300/2.8 L FD nedá srovnat. Lepší by to bylo přefotit... Navíc ta barva je trošku pootočená - musel jsem to zbytečně ořezat.Psion píše:Pěkný, jen by to chtělo poladit to okolí hvězd.
No protože pěkně bez Měsíce může být taky příští rok, tak jsem to zkusil trošku opravit:
Odstranil jsem jenom tu fialovou - doufám, že jsem tomu moc barevně neublížil
- Věk: 63
Pořád tam je, ale já jsem v Hue dal maximum pro Purple i Magenta a vypadá to lépe.
- Pokus.jpg (819.04 KiB) Zobrazeno 3218 x
Teda já jsem (trochu) barvoslepý - ale zdá se mi, že už zbyla jenom červenáPsion píše:Pořád tam je, ale já jsem v Hue dal maximum pro Purple i Magenta a vypadá to lépe.
No já to asi někdy přefotím. Z některý materiálů se bič holt uplést nedá... A když jo, tak ...
Zdravím, takže včera jsem zkoušel fotit přes hledáček SW Evoguide ED50 a nedopadlo to na ten malý průměr zase tak zle..bohužel i tak se mi celé srdce nevešlo do záběru a otáčet kameru se mi už nechtělo. Je to 120min. HA + 100min OIII..přikládám obě verze tj. H-alfa a ,,pokus,, o bicolor
Více info na astrofotkách.
- IC_1805_Ha_1.jpg (763.09 KiB) Zobrazeno 3030 x
- IC_1805_bilocor_3.jpg (1.1 MiB) Zobrazeno 3030 x
zatial iba Bicolor centrálnej časti srdiečka ,nakoľko sa pokazilo počasie.
popis na astrofotkach...
Peter Jurista
https://astrophotography-jurista.com/
