Hlásím velmi dobrý seeing!!!
Re: Hlásím velmi dobrý seeing!!!
Kolega Yarkho pozoroval refrákem 102mm Mars zvětšením 170x viz vlákno Mars.
Tedy né moc velké zvětšení a dalekohled. Já se právě těšil na slušný podmínky, ale smůla. Postupně jsem šel od velkého zvětšení až na nejmenší jaké v binu mám a to je taky těch asi 170x. Albeda sice pěkná tmavá a vlastně hezký pohled, ale Mars i v malém zvětšení poskakoval jak kaučukovej dědek.
- Cztwerec
Tak to hodně vysvětluje... Už jsem to četl. Věřím, že kdybys kouokal se šmitkou, tak to bude o dost horší. Já mám třeba v malém 90 mm tripletu pořád dobrý seeing.
- Věk: 63
Chci udělat malý pokus, jak se bude seeing (také průzračnost) měnit s detekcí PM10 a PM2.5 částic. Když tady byl ve vzduchu písek ze Sahary (forma calimy na Kanárských ostrovech) tak dosahoval počet částic PM10 až 40/m3. V neděli bylo PM10 max 5, dne ráno to je již 20.
Skutečně včera byl seeing excelentní . Nemám porovnání vizuální ale fotografické . Pološiřky kolem 3 hodiny v celém snímku 1,8pix =1,7" . Uprostřed pole průměr 15. hvězd viz obrázek .Ve vteřinách je to pak x0,95.
- Pološířky..jpg (32.08 KiB) Zobrazeno 1760 x
- Cztwerec
Psion: jak dopadl test? U mě seeing podprůměrný, ale i tak, přes nepříliš dobrou průhlednost jsem zachytil Phobos a Deimos u Marsu.
Dva dni okolo daného pozorovania som fotil a pozoroval s C9,25. Meteoblue stále hlásil seeing okolo 1,3". 20. 9. boli podmienky priemerné až horšie, a včera 22. 9. naopak výrazne lepší obraz, Ant II (hodnotím vizuálne pozorovanie cez okulár). Rozdiel u Meteoblue bol v indexoch seeingu, najma v indexe 2, ktorý bol na 22. 9. predpovedaný lepší, a tiež v absencii "bad layers".Cztwerec píše:Tak to hodně vysvětluje... Už jsem to četl. Věřím, že kdybys kouokal se šmitkou, tak to bude o dost horší. Já mám třeba v malém 90 mm tripletu pořád dobrý seeing.
Chápem to tak, že priemerná predpovedaná hodnota seeingu je len čiastočná informácia. Podstatná je tepelná štruktúra atmosféry (čím vyšší gradient teploty s výškou, tým vyššie turbulencie; fyzika nepustí). Zatiaľ si to pocitovo spájam so zmenami teploty po zotmení. Pokiaľ je výrazne teplejšie ako 22. 9. (sedel som do polnoci pri ďalekohľade len v mikine), je šanca i na lepší seeing. Aké máte skúsenosti?
- Cztwerec
S teplotou u mě to asi úplně nemá co dělat, ten gradient tam bude vždy. Důležité je bezvětří nebo východní vítr dole řekněme do 5 km, jetstreamy a vyšší proudění nahoře nad pět až do 9 km v zelených číslech. Pak se to srovná celkově. Na terase mi teplota vyzáří normálně tak do dvou hodin a i po největším teplu přes den to pustí i střecha. Její přímý vliv, pokud není den bych odhadl tak na půl metru. Spíš jde o izolace.
Nemyslím vplyv okolných plôch, ale celkový pokles teploty v atmosfére - čím rýchlejšie klesá, tým väčšie turbulencie... Zatiaľ sa snažím extrapolovať z málo dát
K jet streamu - to máš samozrejme pravdu.
- Věk: 63
Tak dnes PM10 - 50 až 120, což je opravdu hodně a seeing totálně mizerný.Cztwerec píše:Psion: jak dopadl test? U mě seeing podprůměrný, ale i tak, přes nepříliš dobrou průhlednost jsem zachytil Phobos a Deimos u Marsu.
Seeing dneska asi špatnej, nesnese to ani 400x.
Ono to nesnese ani 50x
Potvrzuji.
Před cca půl hodinou jsem koukal z balkónu na Měsíc a planety při zvětšení 32x (Megrez a bino) a i to už lehce plavalo...
- Cztwerec
Tak dnes jsem jako obyčejně zkoušel TS 90/600 jakožto můj referenční dalekohled na seeing a rychlý okuk a jestli počítám dobře při zvětšení 25x obraz plaváček jako nad svíčkou. Měsíc mizerný, ale i tak pohled jako vždy nezklamal, Mars sice šel zaostřit, ale jen jako oranžové nic, Jupiter plaval ještě více než Měsíc a Saturn měl dva prstence... Jsem rád že to nebylo dalekohledem (potažmo tentokrát požitým Cognacem), ale opravdu špatným seeingem. Což se ale dalo čekat. MB hlásí kolem 2" ale to opravdu neplatí...
Páni, ďakujem, že ste to načali, rozmýšľal som, kde sa posťažujem
Dnešný seeing by som v skratke označil ako "Ant VI": Naposledy som takúto hrôzu videl, keď popred Mesiac šiel vzduch z kotolne. Mars išiel "zaostriť", vo význame, poznám, kde asi je polárna čiapočka.
MeteoBlue hlási veľký gradient teploty v atmosfére, 1.2 až 1.4 K / 100m, to je nezvykle veľa. Udávajú 1.5". Tieto hodnoty Friedovho parametra sú pre mňa už domové čísla.
Kdyz prijde prutrz, ze vidim pres sklo auta tak, jako jsem dnes videl Saturn, premyslim o zastaveni. Ja nebyl schopen ani urcit, zda mam zaostreno nebo jsem jeste vedle. A rekl bych, ze ted to bylo jeste vyrazne horsi nez nekdy okolo devate, kdyz jsem se dival poprve. Necekal jsem po takove zmene pocasi zazraky, ale toto je fakt na divani se do krbu misto dalekohledu.
- Cztwerec
Tahle hlášení mají stejnou cenu jako o vynikajícím seeingu. Děkuji moc za ně! Víceméně je vidět neklid na hvězdách (což určitě není směrodatné) i scintilace na vzálených lampách. Ale když vidím, že se jak hvězda chová svým "blikáním" i Mars, tak to je opravdu moc špatné.
