Prosím o radu...................
- Juraj Rozek
Hviezda ma vizualne 10 magnitudu a farebny index 0,5 magnitudy. Na fotografii ccd kamerou sa teda javi ako 9,5 magnitudy?
Vixen VC200L, UIRfocuser, EQ6 Pro SkyScan, EQDirect, SBIG ST8XE, AO8, V filter (Astrodon-Schuler), Eudiascopic 10mm, GMK kolimator
Záleží, jaký je průběh citlivosti kamery, resp. jaké filtry jsou v cestě použity, a který barevný index bereš (U-B, nebo B-V)
- Juraj Rozek
Kamera G1-0300 a teda cip ICX424AL bez filtru Uvedena magnituda 10 by mala byt v 579-642 nm udany color index je z katalogu UCAC3 ale ci jeden alebo druhy...
Podle mě tam musíš dát alespoň IR blok filtr, ale ještě lépe standardní V filtr. Ten senzor je citlivý až IR oblasti kolem do 900nm, takže bez filtru ti vyjde hvězda jasnější. A taky záleží, jakého typu byla srovnávačka. O absolutní fotometrii určitě nešlo, že ?
jak mám najít galaxii??vypadá na obleze jinak než hvězda?strávil už jsem dost času hledáním ale žádnou galaxii jsem zatim nenašel :'(
Najdi si v mapě, kde je M31. Na obloze bude před půlnocí skoro nad hlavou. Dej co nejmenší zvětšení. Najdi si nejbližší hvězdy. Hlavně hvězdu Mirach v Andromédě a pak jseš už hodně blízko. Po dalších dvou slabších okem viditelných hvězdách, se dostaneš k M31. Je hodně plošná. Ani se nevejde do hvězdářského dalekohledu. Na průměrné obloze, je vidět i pouhým okem.
- Juraj Rozek
Nie
Ide o tento obrazok. Na snimke by mal byt asteroid 3704 Gaoshiqi s magnitudou 17,1. Na obrazku ho vsak len ne/citit ale naproti tomu su tam hviezdy nad 18 magnitudu (Aspon dufam) Tak ma zaujimalo ako to vlastne je ale vidim ze je to na dlhsie studovanie.
Priblizny stred RA: 05h35m20.818s DE:+22?18'06.81" (5.10. 1:52 SELC)
Expozicia 2x30s
PS:na FlatFlied sa chystam
Nie
Expozicia 2x30s
Zkus nejdřív zjistit polohu toho snímku přesněji. Nějak se v uvedené oblasti nemohu srovnat s mapou. Podle čeho určuješ tu polohu ?
- Juraj Rozek
Jasna hviezda nizsie od stredu 3UC 225-038428
Apparent RA: 05h35m23.440s DE:+22?18'22.57"
Mean of the date RA: 05h35m21.793s DE:+22?18'22.67"
Astrometric J2000 RA: 05h34m39.231s DE:+22?17'57.02"
Ecliptic L: +84?18'32" B:-01?00'36"
Galactic L: +184?19'52" B:-05?36'29"
udaje z CartesDu Ciel
Tak to jsme samozřejmě trochu jinde, než by ukázaly mapy a PC planetária ( je poteřba udávat souřadnice systému J 2000) .Navíc je snímek výškově překlopen. Asteroid tam není vidět. Ale s tím dosahem snímku to je vždycky problematické, záleží na spektru hvězd. Většina těch slabých hvězd je jasností dost blízká jasnsti asteroidu - takže stačí rozdíl ve spektru a buď je nebo není zaznamenána.
Nie
Ide o tento obrazok. Na snimke by mal byt asteroid 3704 Gaoshiqi s magnitudou 17,1. Na obrazku ho vsak len ne/citit ale naproti tomu su tam hviezdy nad 18 magnitudu (Aspon dufam)Len tak nahodne som si toto pole prehliadol v Guide8 s katalogom USNO A2.0. Nechcem Ta sklamat, ale 18mag tam asi nemas, takze aj s tym asteroidom 17.1mag moze byt problem. Snimka je navyse aj pootocena, ale to sa da vyriesit.
Orion N200/900, NEQ6Pro, CG5Adv, CCD Astropix 1.4+, Astropix 4.0, Canon 5D a 600D, Ivan Majchrovič, ivan(bodka)bpu(slimak)chello(bodka)sk
Ahoj hvězdáři, mám doma staré zrcadlo 148/620, má nějakou optickou vadu. Porovnával jsem s obrázky optických vad jak jsou vidět v okuláru a nenašel jsem, jen podobné.
Vypadá to takto, hvězda a kolem ní difrakční kroužky ve tvaru kapky:
Dá se to opravit, jaké by byly asi náklady na opravu. Dalekohled skolimovaný laserem, zrcadlo jemně upevněno v objímce.
Předem díky.
Předem díky.
Pokud bylo zrcadlo vytemperováno, pak by to bylo na kompletní figuraci zrcadla . Asi za podobnou cenu seženeš nové.
Zkus to zrcadlo v objímce otočit třeba o 90° a podívat se,jak je obraz orientovaný.
-karneades-
ahoj, asi dost hloupy dotaz, ale zkousel jsem maximalni zvetseni na TAKAHASHI FSQ 106 ED a nejde mi do hlavy, jak je mozne, ze si tento pristroj necha libit bez naznaku baravne vady a podstatne ztraty kontrastu zvetseni 308x (okular Hyperion 3.5mm a 2x barlow), samozrejme je jiz mene svetla, ale kdyz pominu seing, tak jsou hvezdy krasne bodove, rozlisovaci schopnost je neco kolem 1.075" a na znamem duu epsilon Lyrae jsou oba dva pary ndherne daleko od sebe,,,, mozna byly vyjimecne podminky, ale ptame se, je to bezne, ze si podobne APO systemy pri dobrych podminkach nechaji libit zvetseni 3D ??? Zil jsem v presvedceni, ze pri 3D neuvidim nic jineho, nez tmu
Když jsem měl Maka 127, hned jak jsem ho koupil, zkoušel jsem ho na Měsíci 3D - 375x. Byl asi výjmečný seeing, protože jsem nestačil zírat. Od té doby to už takové nikdy nebylo, to jest asi 2roky, než jsem ho pustil dále (dodnes na něj vzpomínám :'(). Takže asi proč ne 3D u APO, jsou li podmínky :-/.
