Ještě jeden tip:
V noci (a zvlášť v zimě) je opruz vyndávat a zase vkládat redukci z 2" na 1,25" - proto je dobré, pokud to je možné, mít vše v jednom průměru.
Buď mám "štěstí", že pro můj dalekohled mi vše vychází v 1,25" (je to i levnější, hlavně s filtry) nebo to lze řešit 2 způsoby:
1. používám primárně 2" výtah a 2" okuláry pro menší zvětšení a pro velká zvětšení okuláry, které mají dvojí upínací průměr, např. Hyperiony.
2. totéž jako bod 1 ale pro velká zvětšení použiji okuláry 1,25" a redukci do 2" výtahu - jelikož se dají velká zvětšení použít jen málokdy, tak to moc prudit nebude...
Obecně je dobré, mít okuláry pro ta nejčastěji používaná zvětšení v jednom rozměru. Ev. k tomu jeden 1,25" s natrvalo nasazenou redukcí na 2".
Problém nastává u Newtonu, pokud si přejete použít komakorektor, nezbývá než 2" OV
Myslím, že daleko větší opruz než vkládat redukci, je přešroubovávání filtrů při změně okulárů. Bohužel, jediné elegantní řešení je používat 2" filtry, a to šroubované do vstupu komakorektoru nebo do redukce 2"/1 1/4"
Tohle je potřeba dobře promyslet dopředu, špatná úvaha vede k dost velké finanční ztrátě.
Myslím, že daleko větší opruz než vkládat redukci, je přešroubovávání filtrů při změně okulárů. Bohužej, jediné elegantní řešení je používat 2" filtry, a to šroubované do vstupu komakorektoru nebo do redukce 2"/1 1/4"Souhlas!
Šťasten ten, kdo může mít vše v 1,25" provedení
Ještě to lze řešit filtrovým kolem...
Jistě je pohodlnost mocná čarodějka, ale nevím, jestli přešroubovávání filtrů je zrovna ten největší problém pro začínajícího pozorovatele
Já si naopk myslím, že světelný Newton je (spolu se světelnými refraktory, ale málokdo ho má tak velkej, aby to stálo za to) v podstatě jediný trh pro 1,25" filtry. Protože s filtry se pozoroují mlhoviny a ty obvykle vyžadují malé zvětšení a velké pole, což lze s 1,25" okulárem dosáhnout jenom při velké světelnosti.
Já mám jeden filtr 2" a dva 1,25" a jsem s tím docela spokojen - sice bych měl radši všechny 2", abych mohl použít ještě širokoúhlejší okulár, ale při světelnosti f/4,5 to ještě není tak kritické a ušetřil jsem peníze na dva další okuláry! Z hlediska přešroubování filtrů mě ale jejich průměr naprosto nezajímá - protože se stejně chci obvykle podívat na každý objekt přes všechny, tak je stejně musím přešroubovat!
Z hlediska přešroubování filtrů mě ale jejich průměr naprosto nezajímá - protože se stejně chci obvykle podívat na každý objekt přes všechny, tak je stejně musím přešroubovat!Ale já netvrdím, že to je největší problém. Problém je , pokud si to nepromyslím dopředu tak později vyhazuju peníze ( což ale také nemusí být pro někoho problém )
Ty přehazuješ filtry, aby ses podíval přes všechny , navíc je řada objektů, kdy se při tom i přehazují okuláry. Není to zrovna nic příjemného v zimě, je dobré si tohle uvědomit dopředu. Jiný problém v tom není
Zdravím.
Prosil bych o radu s výběrem okuláru. Mám Newtona 1200/250 a už mám doma okuláry 20 mm, 10 mm a tuším 6 mm + barlow násobič 2x, měsíční + mlhovinový filtr, ale vše je 1,25". Chtěl jsem si koupit nějaký širokoúhlý objektiv okolo 25 - 30 mm. Ale nemám zkušenosti s 2 palcovými okuláry. Myslíte, že se vyplatí kupovat 2" , když mám celou výbavu na 1,25" ? Jaký je v tom vůbec rozdíl?
Děkuji za rady.
Díky za přesměrování k tématu Máte to tady pěkně rozepsané. Takže myslíte, že je dobrý nápad kupovat 2" okulár? Mám celkem dobré pozorovací podmínky, a mlhovinový filtr moc nepoužívám. Můžete mi třeba doporučit nějaký okulár v rozumné cenové kategorii ?
Díky
Zdravím.
Děkuji za rady.
Na širší pohledy by širokoúhlý dvoupalec kolem 30-32mm by určitě šel, ale pro světelného dobsna je bohužel nutno sáhnout hlouběji do kapsy, aby kvalita obrazu byla i mimo střed zorného pole únosná...
Ohnisko 30 mm dá výstupní pupilu přes 6 mm, to už je docela dost. Takže mi přijde rozumnější cca 25mm /65° v 1,25" a k tomu pak případně dokoupit nějaký UHC, nebo podobný filtr. Ale to se musíš rozhodnout sám co je pro tebe lepší.
Možná se trefím do špatného vlákna, ale nevadí jsem připraven na nejhorší.. Pořídil jsem si okulár TS planetary HR 2,5mm k malokukovi.. v okuláru něco charstí, že je to jak chrastítko pro mimina a zaostřit nejde ani trochu.. Už jsem měl podobné chrastítko se stejným okulárem ale ohnisko 7mm, tam ale šlo zaostřit a obraz byl fajn.. Bral jsem to u pana Pazdery. Má někdo podobné zkušenosti? Měl bych reklamovat i ten 7mm okulár ??
Chrastění je u těchto okulárů obvyklé a dá se odstranit lehkým dotažením. Pokud to chrastí opravdu hodně, tak to jistě solidní obchodník zdarma dotáhne sám. Ovšem 2.5mm na malokuk je zvěrstvo, to ta optika už rozumně nedá, kromě toho malokuk má malý backfokus, takže je možné, že tento okulár v něm principielně zaostřit nejde. Na tvém místě bych se pokusil domluvit s prodejcem o výměně 2.5mm chrastící za 4mm nechrastící.
