Dalekohled pro začátečníka
armichael
Věk: 55
#5536
Příspěvek od armichael »
Bohužiaľ musím súhlasiť.
Keď si niekto nechá "poradiť" úplne rovnaký krám aj napriek dobre mienenej rade:
armichael píše: ↑13. 06. 2022, 21:44 Walkie:
Úprvé, čo by ťa pri pohľade na tento malo odradiť je montáž. ďalej ani nemá zmysel čítať parametre.
Nedávno som mal tú česť s podobným. bol síce menší (76mm) takže dosah bol pochopiteľne nižší, ale o to nešlo. Tá montáž je tragédia. To neutiahneš, trasie sa to už len pri škaredom pohľade, nehovoriac o vánku a pokuse o zaostrenie.
Tak sa zamýšľam, načo som to vlastne písal. Hádam to pomôže aspoň niekomu inému :-)
No, možno sme tu toho veľa popísali a podstatné informácie zanikli v šume.
AZ-EQ6 + TS 125/975 SD
CZJ 50/540, Telementor 63/840
nou
#5537
Příspěvek od nou »
To je proste konfirmačné skreslenie. Proste človek už prichádza s nejakým názorom a predstavou o teleskope (alebo hocičím iným) a je potom náročné ho presvedčiť o opaku alebo alternatíve.
peta62
#5538
Příspěvek od peta62 »
Ja to chapu, clovek hleda, vyhodnocuje, udela uz si nejaky nazor, asi je logicke predpokladat ze bude spravny. Smutne je, kdyz se ale potom poptava v krame, kde je pro ne dalekohled jedna z krabic v krame, ac mame Supru. Me kdysi podobni prodejci presvedcovali, ze na ten tresak podobny tomuto mohu v pohode dat zrcadlovku a fotit DSO. Ten kram jiz nastesti neexistuje.
mike
#5539
Příspěvek od mike »
kuceraz píše: ↑15. 06. 2022, 06:48
decmen píše: ↑14. 06. 2022, 23:53 Napadla mě v této souvislosti jedna věc. Píše se tu o planetách, ale ví tazatel,jak bude vypadat Jupiter nebo Saturn i v super dalekohledu? Pořád to budou jen malé kotoučky, dělení prstenců nebo rudou skvrnu je potřeba často "vykoukat" ! Aby si nemyslel, že Saturn bude tak velký jako na fotkách, které se zde prezentují....
Tohle hrozí obecně se začátky pozorování a dle mého názoru se to tu nováčkům málo zdůrazňuje.
Není to tak dlouho, co jsem přečetl hromadu článků na téma "jaký dalekohled" a "jak začít" a většinou to (aspoň v těch rozumných) zdůrazněné je, někdy i s názornými obrázky. Takže je problém možná v tom, že většina diskutujících podvědomě předpokládá, že tazatel už si pár takových článků přečetl a tyhle základní informace zná. Jak se ukazuje, ten předpoklad bohužel není zdaleka vždy oprávněný, takže asi neškodí upozornit i na zdánlivé samozřejmosti. Ale z vlastní zkušenosti z linuxových mailing listů a webových fór moc dobře vím, jak otravné je po padesáté vysvětlovat stejnou elementární věc, která je navíc všude popsaná...
Ale když člověk přetrpí tuhle prvotní fázi a naučí se koukat, najednou těch detailů vidí spousty :)
Na tohle je dobrý Měsíc, tam může být nějaký pokrok znát poměrně rychle. Už když jsem se na něj podíval podruhé, viděl jsem toho mnohem víc než poprvé.
Walkie
#5540
Příspěvek od Walkie »
Zkušenosti je ale snad třeba nějak získat, ne?
Poslední dotaz k těm dobsonům: je teda hodně velký rozdíl mezi 5" a 6"? Možná mi někdo chytrý řekne, že moc ne, jen jeden palec... Ale vážně, jaký rozdíl v pozorování to udělá?
Pak už vám dám pokoj. Možná.
g
Věk: 64
#5541
Příspěvek od g »
Teoreticky malý, ale prakticky se opravdu vážně dělají ty 6" a až na vzácné výjimky (Vixen) jsou 5" newtony hračky. A ani u 6" není jistá záruka kvality (existuje zde také mnoho odpadu), opravdu slušný je dobson SW 6" F8... jak uváděli členové AF, vše je zde min. 10x napsáno. Vyber si to, co jsi si usmyslel, budeš nespokojen koupíš doporučené a budeš spokojen. V případě, že rovnou koupíš doporučené budeš překvapen, že nevidíš to, co předkládají knihy a řekneš jsi utratil peníze za málo. Koupíš o něco větší a zase nic, pak koupíš 12", který se na balkon ani nevejde a z města uvidíš mléko... Začal bych tím, že zábavu vezmeš vážně - např. přijedeš se podívat na nějaký (častý) sraz - např. Konojedy
mike
#5542
Příspěvek od mike »
Teoreticky by to mělo znamenat poměr 6:5 v úhlovém rozlišení (např. jak těsná dvojhvězda se ještě dá rozlišit nebo jak malé detaily lze rozlišit na Měsíci) a 36:25 v množství zachyceného světla, tj. asi 0.4m rozdílu ve zdánlivé jasnosti (za předpokladu, že sekundární zrcátko zastíní stejné procento plochy). V praxi to ale bude hodně záležet na provedení konkrétního dalekohledu a na pozorovacích podmínkách.
Samozřejmě. Ale je dobré význam zkušeností zdůraznit, protože se často stává, že začátečník pod dojmem toho, že obraz v dalekohledu nevypadá zdaleka tak, jak si představoval, propadne frustraci, že to byly vyhozené peníze, a vykašle se na to. A to je škoda, protože by často stačila trochu lepší příprava (omezující přehnaná očekávání) a víc trpělivosti. Svou roli hrají i další zdánlivé maličkosti: i když mi to ze začátku připadalo přehnané, teď třeba můžu jednoznačně potvrdit, že je obrovský rozdíl mezi tím, jaké detaily jsem schopen vidět, když si můžu k okuláru pohodlně sednout a soustředit se, a tím, když u něj v lepším případě stojím ohnutý, v horším jsem v podřepu nebo dokonce nějak divně zkroucený.
kuceraz
Věk: 30
#5543
Příspěvek od kuceraz »
Já bych tu rád doplnil jednu věc, která tu nezazněla.
Neboj se do toho dalekohledu investovat, protože pokud koupíš kvalitní dalekohled a ne šmejd, tak ho tu zase lehko prodáš.
Nějakou hračku asi ne, ale standardní 6" SW dobson tu jistě prodáš, pokud ti z nějakého důvodu vyhovovat nebude.
Zdeněk
peta62
#5544
Kdyz uz je rec o bazaru, prodavaji se tam i tyto dva :
viewtopic.php?p=480113#p480113
viewtopic.php?t=31045
mike
#5545
Příspěvek od mike »
Obě nabídky jsou velmi zajímavé, ale pro jistotu upozorním, že v obou případech jde o "OTA", tj. samotný dalekohled bez montáže a stativu. To může být problém hlavně u toho Messieru, podle označení "102L" i obrázku je to verze s ohniskovou vzdáleností 1350 mm, takže relativně dlouhá. Výrobce ho sice má v nabídce i s Exos-1, ale rozumní prodejci doporučují radši Exos-2 (nebo ekvivalent) už pro 102/1000.
DeadlyPants
Zrkadlovy dalkohlad (budget 1000€)
#5546
Příspěvek od DeadlyPants »
Ahojte,
uz nejaku tu dobu studujem materialy ohladom vyberu dalekohladu pre pozorovanie a foto. Za ten cas mam uz nejakych favoritov, ale rad by som vedel co mi poradite vy.
Viem ze pre fotografovanie je podmienka kvalitna montaz+presnost pohonov+dostatocne velky priemer objektivu. Zaujimam sa o 150mm a viac.
Fotoaparat mam Canon 1000D.
Nemam ziadne skusenosti s astrografiou a len minimalne s pozorovanim skrz refraktor. Oblubujem vyzvy takze sa do tejto problematiky velmi rad ponorim strmhlav :D
Byvam v dedine v rodinnom dome, asi 22 km od velkeho mesta (Košice) ALE asi 13km od železiarenskeho závodu U.S.Steel :? (potencionalny problem ???)...Mam aj terenne auto takze v pohode, mozem zajst niekde daleko od svetelneho smogu...občas. Dufam ale ze to nebude take hrozne doma na dvore.
Chcel by som pozorovat ale aj fotit mesiac,planety, DSO. Netvrdim ze budem celu noc na nohach ale velmi rad obätujem viac cašu pre tuto aktivitu. Myslim si ze vysledok stoji zato.
Ako pisem v nadpise rozpocet je okolo 1000 €. Chcem tam mat aj GoTo navádzanie. Prislusenstvo zatial asi velmi neriesim, vytvorim prenho nove vlakno v buducnosti ak to bude nutne. Prepokladam ze toho bude viac hlavne koli tomu ze chcem fotit.
Dakujem vopred za vsetky rady.
Stanislavxyz
#5547
Příspěvek od Stanislavxyz »
peta62: Ano, ale ten "Mak" nemá montáž a okuláry. Pokud vše dokoupí v přijatelné kvalitě, může se cenou lehce dostat na (přes) ten Newton na "Dobson bedně" za 9 000,-, na který jsem upozorňoval já. A to bych dal přednost radši tomu Newtonu- apertura 200 vs. 127 mm + všechny nevýhody katadioptru.
Ještě horší je to u toho refrakrotu Bresser- pokud je to ten s ohniskem (tuším)1300, a zdá se že ano, potom 4800,- za dalekohled je sice cenovka hezká, ale montáž, která takto dlouhou "rouru" unese bude stát třikrát tolik... Jinak ano, tazatel chtěl z terasy pozorovat planety a na toto určení bych ho bral hned. Za ty peníze vypadá dobře a použitelnou montáž bych zkusil dodělat.
Edit: Koukám, že mike byl rychlejší...
nou
Re: Zrkadlovy dalkohlad (budget 1000€)
#5548
Příspěvek od nou »
//edit: toto je reakce na příspěvek od DeadlyPants
Pri rozpočte 1000€ treba zabudnúť na fotenie DSO. Ak je podmienkou GoTo tak tento SkyWatcher FlexTube Dobson to spĺňa aj keď trocha prekračuje rozpočet. Po dokúpení T krúžku na to pôjde pripevniť tu zrkadlovku a odfotiť si Mesiac a po dokúpení Barlow aj planéty.
Totiž na fotenie DSO je najlacnejšia použiteľná montáž HEQ5 ktorá ale samotná prekračuje daný rozpočet. Nejaké pokusné fotky najjasnejších DSO sa dajú spraviť aj s tým GoTo dobsonom ale budú to skôr len dokumentačné foto že aha čo sme videli. Na vizuálne pozorovanie to ale bude výborný stroj.
#5549
Žádná nová vlákna nezakládej, i tohle je založené zbytečně. A pokud se tedy zajímáš, tak určitě bys věděl, že montáž s GoTo na focení dalekohledem nepořídíš. Takže buď budeš muset zredukovat požadavky na to, co se s tím dalekohledem má dělat, nebo zvýšit limit. Bez toho tu nebudou relevantní odkazy a doporučení.
peta62
#5550
Edit : toto je reakce na Stanislavxyz a mike
Samozrejme mate oba pravdu, ale myslim ze by se v obou pripadech dostal na rozumne penize. Sice Dobson muze byt levnejsi, ale zde by zase mel moznost presne kontrolovat dalekohled tocitky a ne strkanim. Jasne definoval planety jako hlavni cil a ja si proste nedovedu predstavit, jak zacatecnik v Dobsonu meni okular na vetsi zvetseni a udrzi planetu ci oblast Mesice v zornem poli. Byla tu dobre popsana dulezitost pohodlne polohy pri pozorovani, stejne dulezite na detaily je divat se delsi dobu. U zacatecnika ( nebo nesiku jako ja ) mi ty tri veci, pohodli - trvani - zvetseni, proste nejdou dohromady.
Edit 2 : Opravdu to slucovani zprehlednuje diskusi ?
Naposledy upravil(a) peta62 dne 16. 06. 2022, 11:06, celkem upraveno 3 x.
