Stránka 362 z 569
Re: Jupiter 2017
Napsal: 25. 03. 2017, 17:06
No, on bohužel nepíše, jestli tam dal IR blokační filtr (což by bylo správně) nebo IR pass filtr. S ním by ty barvy ale zase nebyly takovéhle jaké jsou. Když ten snímek hodím do editoru, tak jdou barvy celkem normálně srovnat.
Re: Jupiter 2017
Napsal: 25. 03. 2017, 18:49
od Artaban
hamr: Luďku snaha byla, to je vidět a jsem zvědav na další snímky. Docela by mě zajímalo, jestli máš nějaký vzor. Nějakého fotiče, co fotí stejným, nebo podobným achromátem?
Re: Jupiter 2017
Napsal: 25. 03. 2017, 19:34
od hamr
Pro Milan a Martin - je to UV/IR CUT filtr a kdysi mi někdo na AFradil, že je dobré ho použít.
Martine v jakém editoru se daří srovnat barvy? Mám starý Photoshop a tam mi to moc nejde......
Je to jen ve vyvážení barev nebo i někde jinde?
Pro Artaban - zjistil jsem, že u mě, kde je permanentně blbý seeing, je snad lepší menší průměr. Tak jsem po "éře velkých nebo větších Newtonů 250 a 300", zkusil i něco jiného, co mě vždy lákalo, a to střední achromát. Saturn fotograficky dopadl nad očekávání, po dvou pokusech s Jupiterem se zatím nedaří. Bohužel, když chce člověk něco vyzkoušet, většinou si to musí pořídit.To focení achromátem, je něco jako focení Howkinga mobilem, žádný vzor není
. Plánuju zkusit na focení planet SCT 200, jestli se finančně zadaří. Vím, že 200 je malý průměr, ale u mě by to mohlo fugovat.
Re: Jupiter 2017
Napsal: 25. 03. 2017, 22:17
Normálně v Photoshopu. Je ale pravda, že když se to rovná najednou, okraje ulétají do modra. Vylaborovat to do neutrálního podání celé je docela problém, těch "stupňů volnosti" je tam moc. Vypadá to, jako bys měl pro každý z R,G,B kanálů aplikovanou jinou gamma korekci při snímání. Tedy pokud je to u té kamery vůbec možné. A nebo nějak chybně zpracované. V zásadě by měl jít obraz vyvážit už při snímání, aby vypadal barevně přijatelně. Pak budeš mít méně práce. A nebo pokud to snímáš jako monochromatické RAW snímky s bayerem, třeba do SER formátu, tak je nějak chybně provedený debayering. A nebo je to mono kamerou přes RGB filtry ? To asi ne.
Abych zjistil, čím to je doopravdy, to bych u toho musel stát a zkoušet to. s UV/IR blok filtrem musí být ale obraz vpořádku. Tedy musí jít nastavit tak, aby byl v pořádku.
Co máš za kameru a jakým SW to snímáš ?
Re: Jupiter 2017
Napsal: 26. 03. 2017, 09:41
od Cztwerec
Já si myslím, že to klidně může být i barevnou vadou achromátu. Ve své podstatě to není úplně nejlepší přístroj pro fotografování na planety, já bych ho vzal spíš na Slunce a bez barvy... a to barevné podání se mi nelíbí už od začátku těch pokusů. Bude to velká laborace, vždycky bude té nežádoucí barevné informace někde víc. A to SCT bych doporučil určitě alespoň 9,25 ".
Re: Jupiter 2017
Napsal: 26. 03. 2017, 11:00
od proky
Luďku detaily jsou na tu 130ku fakt pěkné. Ale zaráží mě ten fialový nádech v pásech Jupiteru. Takto vypadaly mé snímky, když jsem paradoxně žádný filtr nepoužil a dovolil kameře jít do IR u UV. Dnes v noci by mělo být jasno, tak zkusím pro srovnání udělat pár snímků mým refraktorem.
Zkusil jsem ve stejnou noc také udělat pár snímků ještě před nástupem GRS. Seeing byl dost proměnlivý a spíš horší. Díky oparu nebylo možné zkrátit expozici a tak trochu eliminovat špatný seeing.
C11, ZWO ADC, 2xBarlow, ASI224MC, Praha, 22:28UT.
Re: Jupiter 2017
Napsal: 26. 03. 2017, 11:31
od hamr
MMys - kamera ASI 120 MC (barevná) - SharpCap, ale nedumej nad tím, budu dál zkoušet...
Cztwerec - to mě napadlo taky a myslím, že na tom něco bude (barevná vada)
Proky - ano když to vyleze, je to fialové
Ale netrapte se tím, taky možná něco blbě nastavuju v tom SharpCapu. Jak jsem dlouho nefotil, třeba na něco zapomínám..... Pro vyvážení barev je tam posun modrou a červenou a to nějak nestačí...
Re: Jupiter 2017
Napsal: 26. 03. 2017, 12:01
od Patas
Ahoj tak taky přidám můj první páteční pokus o Jupiter s novou kamerkou snímáno přez N152/1218 a barlow powermate2,5x kamerkou ASI185Mc
Re: Jupiter 2017
Napsal: 26. 03. 2017, 14:43
od hamr
Patas na první pokus pěkný. Bude to chtít jít za větším obrazem....
Já jsem ještě zkusil další úpravu s drizzle 1,5x a trochu víc jsem bojoval s Photoshopem a barvama. Vono to půjde
, teď už jsem spokojenější.
Re: Jupiter 2017
Napsal: 26. 03. 2017, 16:47
od Dobycz1
Luďku zkus ty barvy vyladit v registaxu za pomocí RGB auto balance.... mělo by ti to pomoci.
Pavle parádní snímek
Re: Jupiter 2017
Napsal: 26. 03. 2017, 22:45
od hokle
Patas: Koukám, že jsi zvolil kamerku se stejným čipem:-). Hezký výsledek.
Proky: Pavle, skvělý výsledek. Já jsem fotil chvilku po tobě. Na rozdíl od tebe jsem hodnotil seeing dobrý+.
. Samozřejmě budu čekat na lepší
2017-03-24 23h32m a 2017-03-25_00h37m UT, NWT10", ASI185MCC, ADC
Re: Jupiter 2017
Napsal: 27. 03. 2017, 11:45
od Cztwerec
Po včerejším neúspěšném lovu komety 41P jsem se rozhodl podívat na vycházející Jupiter. Musím uznat, že průzračnost oblohy byla velmi dobrá a seeing opět určitě nadprůměrný, alespoň vizuálně to stálo při zvětšení 200x za to. Od prosince jsem nefotil, teď jsem se na chvilku vrátil do ČR a docela mě překvapili podmínky. Na jihozápad od Prahy paráda i dnes na Slunci.
Jupiter 26.3.2017 23:20 SELČ
Z leva Io (je celkem vidět jak je žluté) a na disku Europa před svým výstupem. TS Triplet 130/900. TV PowerMate 4x, ZWO ADC, ASI 224 MC. Docela lituju, že jsem nepřeložil montáž a nezkusil newtona. Tak třeba dnes...
Re: Jupiter 2017
Napsal: 27. 03. 2017, 14:33
od hokle
Máš to moc hezký! S průměrem 13 cm neskutečně detailů. S tím newtonem jsi udělal chybu. Tak třeba dnes.
Horší je to s tím letním časem a skloubit to s raním vstáváním.
Re: Jupiter 2017
Napsal: 27. 03. 2017, 14:46
od proky
Honzo, moc pěkné snímky. Mě tam bohužel v té době, kdy jsi snímal šel nějaký opar a došlo ke ztrátě detailů i významnému prodloužení expozic takže jsem to zabalil.
Martine parádní snímek tou 130kou. Bohužel jsem včera nějak odpadl a tak jsem nesnímal. Teď vidím, že to byla asi chyba..
Re: Jupiter 2017
Napsal: 27. 03. 2017, 16:41
od Cztwerec
Děkuju! Výsledek focení mě překvapil. Nečekal jsem to, video vypadalo otřesně, snad kromě pár okamžiků. A to jsem ještě nezkoušel WinJupos, je to jen jedno video a ten boj se zaostřením, ADC a redukcemi byla fakt paráda
