ZWO ASIAIR
Ondra_z_hor
Re: ZWO ASIAIR
#541
Příspěvek od Ondra_z_hor »
Ahoj, pointujete někdo s 120MM-S kamerkou? Na starších dokumentech z 2020 jsem se dočetl že asiair pointuje jen s mini kamerkami, nevíte jestli to stále platí, nebo už lze pointovat i s ne-mini kamerkami?
Re: ZWO ASIAIR
#542
Všechny kamery s ST-4 portem jdou použít jako pointační přes ST-4. Tato to má napsáno přímo ve specifikaci
stmare
Re: ZWO ASIAIR
#543
Příspěvek od stmare »
Ondro, teď nevím, jestlis to nepřečetl opačně. 120MM-S si myslím že bude podporována, kdežto ta bez -S mám za to že je mini a tam bych čekal nebude fungovat kvůli zmršenému USB 2 driveru a funguje jen na Windows. Já nemám asiar, ale raspberry pi 4, který ale bude i v tom asiar. S 120MM-S úspěšně guiduji (ne přes ST4, jak podotýkal Milan).
SW 100ED APO, ATR2600C
stmare
Re: ZWO ASIAIR
#544
I když, možná si to ohackovali a asiair pak by pak mini podporoval.
borg
Re: ZWO ASIAIR
#545
Příspěvek od borg »
ASI 120 MM Mini používam už pár rokov s Asiair Plus, takže žiadny problém.
Ondra_z_hor
Re: ZWO ASIAIR
#546
mel jste nekdo problem s napajenim AsiAir? Povedlo se mi ji poprve spustit, dioda se rozsvitila, piplo to, pripojil jsem se na wifi. Napajel jsem asiair z autonabijecky z powerbanky. Kdyz jsme ji vypojil a nasledne zapojil do zasuvky, dioda uz se nerozsvitila a od te doby se mi ji nedari uz vubec nijak rozbehnout ani po restartu pres "reset" tlacitko.
stmare
Re: ZWO ASIAIR
#547
Ondro, moc nerozumím, čím jsi to napájel. Nejhorší, co se může stát, že tam pustíš víc voltů než je povoleno. 12V +- 10% je 11-13.5V. Pokud jsi to dodržel, tak by ti měl prodejce uznat záruku. Ochrana proti přepólování tam je, tady nemůžeš udělat chybu. Víc jsem napsal do SZ.
Ondra_z_hor
Re: ZWO ASIAIR
#548
Prave ze jsem tam pustil 15V, moje chyba, vim
Jirka V.
Re: ZWO ASIAIR
#549
Příspěvek od Jirka V. »
Ahoj,měl bys mít pravdu,že ve starém popisku nebyla 120mm-s podporována.Ale mám ji taky a funguje bez problému.
ZWO AM3,SW Evoguide 50ED + rovnač,Samyang 135mm/f2,Omegon Pro RC6,Asi585mc pro
seestar
Re: ZWO ASIAIR
#550
Příspěvek od seestar »
Některé modely ASIAIR jsou rozumně opravitelné, pokud odpálíš jen zdrojovou část. Co máš za model? Pár jsem jich už zachránil.
stmare
Re: ZWO ASIAIR
#551
Ondra má Asiair PRO. Momentálně je to u mě. Z toho power modulu nyní nevystupuje 5V na pinech, které mají jít do raspberry. Jsou tam integrované obvody, takže s tím nic nesvedu (leda zkusit všechny vyměnit, ale to asi ne, ledaže bych věděl který konkrétní to je a objednal).
seestar
Re: ZWO ASIAIR
#552
Pokud si dobře vzpominám tak Pro má jeden IO na regulaci 5V, ostatní jsou C-MOS na spínání 12 pro ovládací výstupy. Podstatné je vyzkoušet samotné RPi4, jestli funguje samostaně bez desky napájené přes USB. Někdy to s sebou vezme i ten regulační IO na desce RPi a to je pak konečná.
stmare
Re: ZWO ASIAIR
#553
Uvidím, možná se dovtípím, který integráč je na těch 5V. Schéma se mi ale nepodařilo získat (a ZWO je uzavřený svět).
Stav RPi zatím nevím, to samozřejmě je teď na pořadu dne, musím si ale udělat káblík ze zdroje přímo na piny. K usb-c se nelze dostat, takže takhle.
Pokud RPi pojede tak si myslím, že i když power modul nezprovozním, tak bude moct si dokoupit separé power krabičku a provozovat takhle. Ostatně takhle to provozuji i já se svým raspberry, ale s otevřeným světem kstars ekos indi...
seestar
Re: ZWO ASIAIR
#554
Dneska není problém provozovat Asiair na libovolném RPi4 a RPi5. Za pár korun koupíš krabičku s 12V Hubbem a USB od SVB a máš plnohodnotný AsiAir za polovinu ceny.
stmare
Re: ZWO ASIAIR
#555
To jsem nevěděl, že lze asiair rozjet na svém železe, očekávám že si to ZWO hlídá, aby to nikdo nedělal...
Jinak RPi funguje, power krabička již byla doporučena, řešení je. Díky za připomínky a podněty.
