M42 - Orion
- Roman (Rick)
M42 - Orion
Ahoj. Pekný výsledok na prvý pokus. Akurát ma zaráža, že pri tých 16 sekundách sa ti už neprepálil stred. Ja som nedávno snímal M43 len tak v rámci hrania sa s filtrami a už po 5 sekundovej expozícii som mal stred M42 prepálený ...
Jeden surový snímok:
Zložený (350x5s)
Zložený (350x5s)
M42 - Orion
Ahoj Romane, paráda si odpočinout od Jupitera ... podle mě má monochromatická kamera s CCD jako je QHY5 citlivější než "webka" typu LPI ... při 8s se mi modrá složka skoro neobjevovala... ale fakt nevím....
N150/750, motorized EQ 3-2, planetární kamerka (CCTV),nějaké okuláry a čas na koníčka asi jednou měsíčně
M42 - Orion
P.S. nějakého ATIKA aspoň 16ku s narrowband bych si nechal dát doma i k ježíšku, ale to neklapne takže závidím i tu QHY5 :'( ;D
M42 - Orion
Po příjezdu z vydařeného astrosetkání, jsem váhal jestli Bertu vytáhnout, protože rosnička zarputile tvrdila, že bude nedobře..., že Milane ;D, ale nakonec se námaha vyplatila.
Jura
info:
zatím 340 min, 800ISO
10" NWT SW, TV Par, CLS, EQ6 SS, TVguider, Canon 30Da.
SubRaw, DSS, Photoshop
4°C, rosa
Havířov
Pro Rick:
20 s. trapez
Jura
info:
4°C, rosa
Havířov
Pro Rick:
20 s. trapez
M42 - Orion
ccerdo: snímečky jsou velmi povedené!
M42 - Orion
ccerdo: no ja uz nerikam nic.
Jen, ze vcera jsem alespon na par minut hvezdy videl - takze vim, ze jeste existuji a nikdo je zatim neukrad (kez by radeji nekdo ukrad ty zpropadeny mraky, nevim komu tim prospejou, ze je tak hnusne fuj).
Tys vcera fotil? Kolik minut? 60? vice? od kolika do kolika?
Tady na zapade bylo cca 30min okenko vecer, pak 100% mraky a pak jsem kolem 1 koukal znova, jak je a uz bylo zase lip, jenze totalni mlha uplne vsude. Takze ja nafotil 0 minut.
M42 - Orion
to :ccerdo : Nechceš sem dám detail toho Trapézu ? V tomhle měřítku to odpovídá tak ohnisku do 300 mm
M42 - Orion
Zdar, trapéz o(u)praven snad to je dostačujicí...
Jinak co se týče včerejšího počasí, tak jsem stihnul, po dojezdu domů a stavbě stroje, cca 4 hodiny a vyhodil jsem asi 8 snímků(možná by chtělo i více) pokažených vysokou oblačností...
Jura
Vcelku mě mrzí, že jsem si nevzal komplet vercajk na astrosetkání...
PS: Řeším dilema, které zpracování je lepší.
To hořejší , nebo toto:
Jura
M42 - Orion
To ccedro:
Ta nová verze je naprostá bomba. Rozdíl je evidentní. Ještě to zkusit bez CLS a bylo by to úplně o něčem jiném. Předpokládám, že se bude jednat o snímek, který pošleš zase do nějaké soutěže. Budu asi muset zase máknout a něco vyfotit. Zatím nemám čas a nebo není počasí.
Jediné co bych vytknul:
- mlhovina mi připadá jako by nedoostřená možná jestli není spíš krpa při registraci a zprůměrování dílčích snímků
- pak ještě ty tmavé fleky kolem hvězd (hlavně v dolní polovině snímku). Ty hvězdičky jsou už moc SW doostřené a nebo pokud jsi použil HighPass filtr ten to někdy dělá.
Jinak snímky před cca rokem a nyní ... super pokrok.
MartinV
MartinV
M42 - Orion
Snímek je to povedený, zpracováním ale stále trpí.
Ty tmavý kolečka jsou kolem hvězd všude krom středu mlhoviny. Je mi jasný, že tam bylo třeba nějak vložit do středu mlhoviny snímek s jinou expozicí, ale ten snímek je celý jakoby příliš doostřený. Až vyřešíš ty hvězdy a možná ubereš celkově na doostřování, bude to asi dokonalé.
Jinak ten spodní je ale celkově lepší. Zachoval bych barvy spodního a zostření horního, nebo nějaký kompromis v doostření mezi nimi
M42 - Orion
Mě se zase víc líbí první snímek, je takový víc přirozenější. Ten druhý je poznamenaný agresivnějším spracováním, je to vidět na těch hvězdách. Taky se na tom druhém snímků strácí ta bílá prachová mračna, co má M42 kolem sebe. U M43 zanikají vlevo nahoře další prachová mračna.
Prostě první vítězí
Prostě první vítězí
http://www.astronom.cz/deavi/
M42 - Orion
V astrofotografii jsem dost nezkušený, ale hodně jsem se v bězžném focení zabýval HDR, a je tam jeden problém, který se zvětšuje s absolutním rozsahem hodnost snímku. Je to krásně vidět na této M42.
Ve snímcích chybí takzvaný lokální kontrast - snímek je sice roztažený na obrovskou šířku hodnot, ale sousední hodnoty mají mezi sebou pak příliš malé rozdíly. Výsledkem je pak našedlost.... Já vím jen o jednom řešení jak se tohoto problému částečně zbavit a udělat snímek oku lahodící a přitom se zachovaným velkým rozsahem hodnot - jednoduše zpracovat pomocí histogramu stíny a světla zvlášť. Žádné další přepočítávání, doostřování atd.nepomůže, naopak obrázek ještě více "zprzní":-), alespoň pro moje oči.
Zkusím si s tím malinko pohrát s dovolením autora. Zřejmě budu pak ukřižován, protože sám jsem ještě nic neukázal, ale zkusit to můžu:-)
Prosím jen autora snímku o svolení...
M42 - Orion
Vezmu jen ten jpeg z webu, díky. Stejně budu nakonec ukamenován:-)
M42 - Orion
Tady je moje úprava obrázku uživatele ccerdo:
Používám GIMP, je to upravené pomocí rozdělení světel a stínů do vrstev, úprava histogram/křivky, a nakonec ještě znovu s vrstvami lokální úpravy kontrastu na trapézu. Suma sumárum do pěti minut se to vešlo.
