Stránka 37 z 121
Výběr dalekohledu
Napsal: 05. 12. 2014, 13:28
od Bill
cokoli přes co půjde pointovat
Pointuj hledáčkem. Ideální je redukce na starou QHY5 s T2 závitem.
Výběr dalekohledu
Napsal: 05. 12. 2014, 17:08
od altoz
Taky jsem si tuhle montáž docela oblíbil, hlavně kvůli kombinaci přiměřené nosnosti a nízkého odběru proudu.
2) v DEC jsou pouze třecí ložiska
U novějších verzí CG5 jsou kuličková ložiska i na DEC ose (u svého kusu z roku 2008 jsem je viděl na vlastní oči :-)), takže její chod je znatelně hladší. Záleží tedy na tom jak starou montáž vlastníš.
Z vlastní zkušenosti vím, že Newton 150/750 se na téhle montáži provozovat ještě dá, jenom do toho nesmí moc foukat. Nakonec jsem Newtona vyměnil za 6" RC, který je celkově kratší a má většinu hmoty soustředěné blízko osy montáže, takže je ve větru stabilnější. I tak je to ale na hraně rozumného zatížení. Ale jak píše Bill, s krátkým refraktorem cca 400 mm je na téhle montáži focení prakticky bezproblémové.
Refraktor 102/500 má okulárový výtah udělaný poměrně robustně, na pointaci mi celkem vyhovoval. Akorát je docela těžký, něco přes 2 kg. V kombinaci s fotografickým ohniskem 320 mm mi to však fungovalo bezvadně. Delší dalekohled bych jako pointér určitě nedoporučoval, na téhle montáži to bude dost kmitat. Ideálním řešením bude ten doporučovaný hledáček.
Výběr dalekohledu
Napsal: 05. 12. 2014, 18:04
od caradoc
tak vidím že se téma stáčí na montáž CG5 a její +/- ;D
přesto jsou toto pro mě cenné informace,
zůstanu u CG5, EQ6 apod, je zajisté paráda a mnohem vyšší level než mám já v astro, přesto zůstanu u CG5
teleskop 200mm apod tedy zavrhuji, dám na vaše náměty že CG5 bude přetížená", přesto mne láká zkusit newtona,.. ohnisko 150/750, nebo v Supře je v nabídce 130mm/650mm,. rozhodnutí je složitější než jsem čekal, tedy maximálně přijdu o pár tisíc, ale nač vyhazovat peníze,..
budu sledovat bazar, třeba někdo se bude chtít zbavit svého kousku po svátcích za zajímavou cenu,..
podtrženo sečteno,. zkusím vyřešit pointaci přes hledáček,.. a pak budu mít na focení APO ED 70/420 nebo nějakého newtona či větší refraktor,..
chlapi, díky za názory a přeji čisté nebe,..
Caradoc
Výběr dalekohledu
od Vabra
Já bych na polní používání na CG5 8" newtona nedával. Sice se na něm i prodával v kombinaci ale nebylo to ono.
Ten N 150/750mm by nebyl špatný, pokud se sežene v astrofoto verzi s alespoň 2" výtahem (pozor většina 6" jede jen na 1.25" a tam je problém s kvalitním komakorektorem) a případně se trochu poladí.
Ještě bych se podíval po 6" MaksutovNewtonu ale to utíkáme z tvých 10.000.
Pozor ty refráky v předposledním příspěvku jsou achromáty - na focení budou mít velkou barevnou vadu. :(
Výběr dalekohledu
Napsal: 05. 12. 2014, 18:13
od Bill
Jenom nezapomeň, že potřebuješ 2" výtah na komakorektor.
Výběr dalekohledu
Napsal: 05. 12. 2014, 19:17
od caradoc
výtah 2" je samozřejmost,
ve hře je tedy toto
a) http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... 18119.html
nebo
b) http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3729.html
teleskopek a) má příjemnou hmotnost, teleskopek b) zas větší zrcadla,..
asi vyhraje teleskop b) uvidíme,.. ještě je čas
budu potřebovat komakorektor, a další nástrahy investic zatím nevím uvidíme,.. (o:
už aby bylo jasno,..
co se týče kresby,.. kvality apod, to poznám sám.. vím je to levné, ale i tak budu mít radost, jak potrvá dlouho,.. to nevím....
Výběr dalekohledu
Napsal: 05. 12. 2014, 20:53
od vla
Vzal bych průměr 150/750 je to rozumný ústupek od prvního přání a určitě ti udělá hodně radosti svým výkonem jak na foto, tak i na vizuál. :)
Výběr dalekohledu
Napsal: 05. 12. 2014, 22:02
od haplo602
ve hře je tedy toto
nebo
este mas moznost GSO newton 150/600, ale na ten som zatial cital asi len vyhrady tuto na fore. to len tak aby si prezrel vsetky moznosti :-)
Výběr dalekohledu
Napsal: 07. 12. 2014, 22:24
od Ulkesh
Zdravím kolegov,
na účte mi začína pribúdať niečo málo peňazí a zvažujem, či po novom roku nezainvestujem do nejakej astrotechniky. Vlastním malokuk 80/400 na az-3 a som s ním celkom spokojný, akurát sa k jeho používaniu dostanem len veľmi málokedy, pretože najčastejšie som na internáte. Chcem teda niečo na:
- pozorovanie z mesta
- nie príliš veľké a ťažké
Pozorovať chcem:
- najmä DSO a potom aj Mesiac, planéty a v posledom rade aj dvojhvezdy. Teda skoro všetko okrem Slnka (projekcia taví plastové okuláre, pri fólii mám strach o oko a aj tak je to pre mňa nie až tak záživné).
Pozorovateľské stanovište bude balkón a v teplejšom a suchšom počasí aj vonku v mestských húštinách - oddiaľ podmienka spratnosti a ľahkosti.
Moje priority sú v tomto poradí:
1. spratnosť a ľahkosť ďalekohľadu a príslušnej montáže
2. výkon (rozlišovacia schopnosť a dosah na slabých objektoch)
3. stabilita ďalekohľadu na montáži
4. cena - čím menej, tým lepšie.
5. estetika obrazu (kontrast, ostrosť, vykreslenie zorného poľa)
Investovať chcem momentálne najviac do 200€ a neskôr v lete do 500€
Moje doterajšie úvahy:
1. Zostať pri triédri 8x60 so štýlom z voľných rúk (Neviem si predstaviť, ako by som s ním pozoroval objekty trošku vyššie nad obzorom z fotostatívu), teda nič nemeniť.
2. Dokúpiť k malokukovi fotostatív za cca 150€ (s az-3 sa nikam nechcem ťahať). Moje obavy: a) buď sa to bude triasť tak, že aj 15 násobné zväčšenie bude sotva použiteľné a o vysunutí na plnú výšku nebude môcť byť ani reč, alebo b) bude to podobne veľké a ťažké ako az-3 a aj drahšie ako tých 150-200€.
Ak by sa tieto moje obavy nenaplnili, tak neskôr by som uvažoval o nahradení malokuku nejakým 66-72 mm ED refraktorom.
3. Kúpiť skladací minidobson 130/650 od skywatcheru. V teplejšom a suchšom počasí by mi nevadilo pováľať sa pri ňom po zemi a na balkóne sa dá na podstavec. Možno by som mu neskôr došil aj nejaký kabát z čiernej látky, aby nepôsobil tak necudne. Moje obavy: pôsobí na mňa ako mechanicky nie práve najpevnejšia hračka (držanie kolimácie, zaostrovanie, stabilita montáže...) a že zakrytie otvorenej konštrukcie tubusu bude nie prínosné, ale úplne nutné (rosa a parazitné svetlo).
4. Možno nejaký minidobson 114/500 - v akej sú však kvalite...?
Zatiaľ preferujem možnosti 2. a 3. a pri nich (ak to stabilita montáže umožní) by som dokúpil aj 5 mm okulár planetary od skywatcheru.
Reči o tom, že pozorovať DSO z mesta nemá zmysel a mám sa zamerať len na Mesiac a planéty, prípadne reči o tom, s akým priemerom objektívu to vôbec stojí za to, si prosím odpusťte. Dobsony 8" a viac sú dozaista skvelá vec, no žiadajú si dobré stanovište/auto a čas a väčšinou nie všetko z toho mám.
Za rady, ktoré mi pomôžu rozhodnúť sa, budem veľmi vďačný.
Výběr dalekohledu
Napsal: 07. 12. 2014, 22:46
od gunaroid
O Dobsonu 114/500 jsem neslyšel, ale co takhle možnost koupit normální OTA 150/750 a dobastlit mu nějakou jednoduchou Dobsonovu montáž? Cena a výkonnost by vycházely dobře, jen záleží na svolnosti k bastlení..
Výběr dalekohledu
Napsal: 07. 12. 2014, 22:53
od Ulkesh
O Dobsonu 114/500 jsem neslyšel, ale co takhle možnost koupit normální  OTA 150/750 a dobastlit mu nějakou jednoduchou Dobsonovu montáž? Cena a výkonnost by vycházely dobře, jen záleží na svolnosti k bastlení..Nie, ako sa poznám, nedokončil by som to. Navyše 75 cm tubus sa mi už zdá priveľa. Áno, viem, potom je to ťažké...
Čo sa týka 114/500 dobsona, tak napríklad tu hľa:
http://www.dalekohlady.sk/?produkt=1114
Výběr dalekohledu
Napsal: 07. 12. 2014, 23:29
od Stanislavxyz
Ulkesh: Nazdar, o přenosných dalekohledech je zde vlákno: http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1260273368 doporučuji projít- nebudeme tady muset znovu řešit, co kdo nacpe do batohu.
K variantě 130/650- ten dalekohled není špatný, ale ano, chce to rosnici (měl jsem z černé karimatky a nemělo to chybu), na zemi se pozorovat dá, ale do pohodlí to má daleko, postavit na něco se taky dá, ale to "něco" musí být dost tuhé. add mechanické vlastnosti- nejsou nejlepší, s těžkým okulárem v OV už se začíná třást ta vysunutá část, ten OV pak není moc vhodný pro velká zvětšení. To se ostatně dá říct o celém dalekohledu- používal jsem max. 1D, což bylo ještě docela dobré. Píšeš ale hlavně o DSO a tam menší zv. většinou stačí.
PS: Do batohu se nacpat dá :)
Výběr dalekohledu
Napsal: 07. 12. 2014, 23:40
od Ulkesh
Vďaka Stanislav,
Odkazovanú tému som si už kedysi prečítal a určité predstavy mám. Keby som nemal, neuviedol by som svoje 4 možnosti. Jedna vec je však uvážiť si také možnosti a druhá vec je naozaj sa rozhodnúť. Najmä to praktické porovnanie malokuka (prípadne malého ED) na fotostatíve a minidobsona 130/650 by ma zaujímalo najviac.
Výběr dalekohledu
Napsal: 08. 12. 2014, 00:20
od Stanislavxyz
No na DSO strčí 130/650 Newton nějaký "malokuky" do kapsy. Světla bude mnohem víc. Taky zv. 1D (tedy 130x), které bych viděl jako max. poskytne solidní a ostrý obraz (prostý barevné vady), řekl bych lepší než malokuk 80/400. S mým 130/650 nebyl velký problém Cassiniho dělení, nevím jestli se totéž dá říci o běžném malokukovi 80/400...
Výběr dalekohledu
Napsal: 08. 12. 2014, 00:30
od Ulkesh
Ďakujem pekne. Ak mi to niekto iný nevyhovorí, tak do toho asi pôjdem. Karimatku alebo čiernu látku zoženiem tiež.
