Dalekohled pro začátečníka
murdoch
Věk: 47
#5341
Příspěvek od murdoch »
Tak bych se rád ještě poradil ohledně převracecí/převratné čočky nebo členu, těch používaných názvů jsem viděl víc.
Budu pořizovat Newtona, tam je obraz převrácený stranově i výškově.
Rovnou píšu, že s pozemním pozorováním nepočítám, na to mám spektiv a triedr.
U hvězd, planet a DSO mi to převrácení vadit nebude - ale nejsem si jistý u Měsíce.
Jsou noci, kdy není v podstatě možnost pozorovat nic jiného než Měsíc, protože prostě moc svítí. Teď nedávno jsem si zrovna s triedrem opakoval měsíční moře a některé krátery podle mapy - a říkám si, jestli v tom Newtonu nebudu mít problém s orientací.
Má smysl kupovat tu převracecí čočku? Respektive, má smysl u Newtonova dalekohledu? Bude u něj fungovat?
Omlouvám se, pokud je můj dotaz hloupější, ale našel jsem k tomu informace od "u Newtona to nefunguje" přes "obrátí to obraz jen výškově" po "záleží na tom, kde je umístěn okulárový výtah, když se tubus správně natočí, tak to funguje dobře".
Nějak se v tom holt nevyznám.
Koupě dalekohledu zákonitě přináší neustále zataženou oblohu.
Skywatcher Heritage 150/750 flex tube (stolní Dobson); triedry: Celestron Skymaster 15x70, Auriol 10x50, Auriol 12x32, spektiv Bresser 20-60x60
kuceraz
Věk: 29
#5342
Příspěvek od kuceraz »
Pokud si nejsi jistý, zatím nic nekupuj, pozoruj s "čistým" newtonem, pár nocí tomu dej a uvidíš, jestli to bude potřeba nebo ne.
Osobně s tím problém nemám ani na Měsíci, člověk si na ten převrácený obraz/pohyb lehce zvykne.
murdoch
Věk: 47
#5343
Pravda, asi nejlepší řešení. Zkoušel jsem si orientaci na fotkách z Newtona, co jsem našel na webu a zatím to vypadá, že to zas tak velkej problém nebude. Tak uvidím v praxi.
Onk Ar
tipy pro koupi teleskopů
#5344
Příspěvek od Onk Ar »
Dobrý den,
našetřil jsem si 14000 Kč a chtěl bych si koupit co nejlepší dalekohled. Chtěl bych se vás zeptat, jestli mi nedoporučíte nějaké dobré, popř. nenapíšete nějaké tipy na typy dalekohledů, co bych si měl pořídit.
Re: tipy pro koupi teleskopů
#5345
Onk Ar : Nejlepší za jaký účelem? Když známe jen cenu, tak Dobson 200/1200
#5346
Příspěvek od hades »
Nové téma jsem přesunul sem. Diskuze je zde rozsáhlá, ale stejně se to v této cenové hladině nejčastěji točí kolem Newtonova dalekohledu na Dobsonově montáži, 200/1200
kuceraz
Věk: 29
#5347
A já bych při tomto rozpočtu doporučení ještě upřesnil a poradil bazarový dobson 200/1200.
Zbude na nové okuláry. Nejsou bezpodmínečně nutné, ale časem vhodné.
Rike
Výber ďalekohľadu
#5348
Příspěvek od Rike »
Ahoj. Potreboval by som prosím poradiť s výberom ďalekohľadu. Začiatočnícke sekcie a témy s výberom prvého ďalekohľadu som preliezol krížom-krážom, a našiel som odpoveď - bazárový 8"-10" dobson :D . problém je že sa až tak často neobjavujú, alebo sú odo mňa veľm ďaleko. Priblížim svoju situáciu - umiestnenie: balkón paneláku na okraji veľkomesta. Za tmou cestovať neplánujem, aspoň zatiaľ nie. Takže na mesiac, planéty, možno najjasnejšie DSO. Foto len tak rekreačne, pohrať sa s mobilom a mirrorless a ukazovať v krčme :). chcel by som sa zmestiť do cca 400€. kvôli cene a priestoru by som chcel len OTA + vlastná dobson debna. lidlskopy a malokuky by som radšej preskočil. SW dobson 200/1200 je už nad cenový limit (460€). neviem aká veľkosť a ohnisko má v mojich podmienkach vôbec zmysel... momentálne vyberám medzi:
https://www.dalekohlady.sk/teleskop-sky ... 0/1200-ota - 229€
https://www.dalekohlady.sk/teleskop-sky ... 50-750-ota - 295€
https://www.dalekohlady.sk/teleskop-sky ... 0-1000-ota - 425€
a ešte je tu https://www.dalekohlady.sk/teleskop-skywatcher-dobson-6 - 326€
napr. neviem či pre mňa rozdiely medzi 1. a 3. stoja za ten cenový rozdiel, alebo či je sw dobson 6" lepší/horší ako ten prvý 150/1200 OTA...
PetrŠ
#5349
Příspěvek od PetrŠ »
Ahoj. Myslím, že opticky to 150/1200 Ota bude totožné s dobsonem 150/1200. Problém spíše bude aby se ti to vešlo na balkon, nevíme jak ho máš široký. Možná by nebylo špatné zahrnout do výběru i SW 150/750. Vzhledem k použití na balkonu a výrobě vlastní dobsonovy montáže asi nebude problém udělat ji vyšší, aby ses přes zábradlí dostal lépe k obzoru.
Rike
#5350
Příspěvek od Rike »
V najužšom mieste mam 1.2m (balkón je orientovaný na juhovýchod). pobehal som tam s palicou od metly :D a vyzerá to s 1200vkou relatívne OK. + tubus bude asi o pár cm kratší ako je ohnisko.
SW 150/750 mám, ako 2. v poradí. mne sa páči ten 200/1000, ale stojí +- dvojnásobok 150/1200 a neviem či to má cenu v mojich podmienkach (seeing a svetelné znečistenie). výška debny alebo podloženie nie je žiaden problém.
GSO dobson 200/1200, Bresser mak 127/1900, bino maksy 60/750
aspius
Věk: 45
#5351
Příspěvek od aspius »
Ja mám balkón 280cmx114cm,výška zábradlia 116cm a v pohode tam pozorujem planéty a mesiac s dobsonom sw 200/1200. Podložený ho mám cca 30- 40 cm stolčekom.
Na kraji mesta to bude asi len na planéty, mesiac, Väčšie guľové hviezdokopy, M57..
AZ-EQ6, SW ED80, Canon 600D mod., ZWO asi120MM, AZ3, SW R120/600, Kowa 8x30 YF ,Omegon 2.1x42, MAK180, goto dobson
Rike
#5352
Příspěvek od Rike »
1200mm tubus by mi teda na balkón vošiel, len si neviem do mojich pozorovacích podmienok vybrať priemer a ohnisko... napr. či mám vôbec šancu na DSO alebo si mám vybrať teleskop skôr na planéty. baví ma sa len tak túlať po oblohe triédrom a "objavovať", ale chcel by som sa posunúť ďalej. teda, hlbšie ;)
aspius
Věk: 45
#5353
Ja som na kraji 20 tisícového mesta (20 km od Bratislava) a s 200/1200 dso len najjasnejšie guľové hviezdokopy M13, M2 rozložené aj v menších zväčšeniach, m57.., možno nejaké otvorené hviezdokopy. Na dso treba oblohu.
Rike
#5354
Příspěvek od Rike »
Nakoniec som vybral GSO 8" dobson deluxe. na stolčeku je to vpohode cez zábradlie. ešte musím pretočiť tubus aby som dostal okulárový výťah na opačnú stranu, kvôli lepšiemu výhľadu na juh na planéty.
Yarkho
#5355
Příspěvek od Yarkho »
Prajem, nech Dobson slúži k plnej spokojnosti.
