Kolimace
M_V
Re: Kolimace
#526
Příspěvek od M_V »
astar: Ďakujem za vysvetlenie.
Dobson 250/1250, ED 72/432, Lunt LS50THa, binohlava MaxBright II
Re: Kolimace
#527
Šroubky jsou na výtahu stále na stejných místech, takže ať korektor otočený jak chceš, zřejmě je vůči dalekohledu pořád stejně nakřivo.
Při rozlišení současných zrcadlovek a CMOS kamer s maličkými pixely je prostě upnutí přes šroubky, nebo šroubku a mosazné pero naprosto nevyhovující. Navíc MPCC nemá válcové tělo, ale zcela nesmyslnou soustavu všelijakých drážek. Nějak netuším, co k tomu Baadera vedlo, ale ve výtahu to v žádném případě nedrží dobře. ATC korektor je na tom lépe, je válcový, a kdysi jsem to testoval a i ostrost je lepší než u MPCC. Ale při f/4 musí být ve výtahu naprosto bez vůle, nějak vytěsněný.
astromilos
Věk: 65
Re: Kolimace
#528
Příspěvek od astromilos »
Díky "astar, MMys" za radu. Mám ok. výtah BAADER STEELTRACK DIAMOND a zavadil jsem o jeho vylepšení, výměnou jeho uchycení za BAADER CLICKLOCK. ( viewtopic.php?f=29&t=9997&hilit=kolimac ... &start=795 ) Je to opravdu 100%ní řešení?
Montáž EQ6-R, Newton 200/800, Carl Zeiss AS 100/1000, Carl Zeiss AS 80/1200, Carl Zeiss 50/540 pointační, Canon 400Da (MMys), Canon 450D, TV guider MMys.
Re: Kolimace
#529
lepší by asi bylo použít závitové připojení na Stelltracku ( M54) nebo závitové na rybinovém připojení S58
astromilos
Věk: 65
Re: Kolimace
#530
Já se musím přiznat....nevím oč jde. Kde to najdu? Supra Praha, nebo u Baadera?
Re: Kolimace
#531
astromilos
Věk: 65
Re: Kolimace
#532
Díky moooc Milane. Už studuji.
peta62
Re: Kolimace
#533
Příspěvek od peta62 »
A nebo v Supre.
Re: Kolimace
#534
Na tom odkazu ale je jen OV, žádné připojovací prvky - ty tam něco z nich vidíš ?
Ty možnosti jsou na stránce Baaderů.
peta62
Re: Kolimace
#535
Na strankach ne, ale pokud jsem nepochopil spatne o kterou cast jde, tak je Supra prodava. Minuly tyden se mnou pan Zahajsky ty pripojovaci prvky probiral a ukazoval mi celou stranku moznosti.
Re: Kolimace
#536
No, já jsem dával právě odkaz na ty prvky. Proto nevím, proč dáváš tenhle odkaz, kden nic není.
Jedná se o toto : https://www.baader-planetarium.com/medi ... apters.jpg
peta62
Re: Kolimace
#537
To jsem pochopil, ale ony se ty Click Locky vyrabeji z ruznymi zakoncenimi i bez redukci, ale nevim kde to pan Zahajsky ukazoval, jinak bych to sem dal.
Re: Kolimace
#538
Click lock na Steeltrack je jen jeden. Ale na Steeltrack pasují právě i ty závitové spoje pro šroubované spojení příslušenství se Steelrackem.
Proto jsem sem dával ten odkaz, na kterém všechno je, tak nevím, co hledáš a proč sem dáváš ten odkaz nikam
Všechny možnosti jsou tady :
https://www.baader-planetarium.com/medi ... 1000px.gif
astar
Věk: 68
Re: Kolimace
#539
Příspěvek od astar »
Jen upozornění .
Může nastat problém pokud by si přes ty redukce přišrouboval ten korektor za přední stranu (pokud to umožňuje) tak pak asi nebudeš moci zaostřit. Vysunutí korektoru bude velké . Platí to i v případě, pokud přidáš cokoliv jiného co bude posouvat korektor moc daleko. Jen pro orientaci, kolik máš v nynějším stavu vysunutí výtahu od hrany korektoru ?
Případně sem dej foto jak to máš .
Já řešil opačný případ s korektorem Explore Scientific HR ,při vložení již nestačil výtah . Musel jsem si nechat udělat těsný prodlužovací tubusek 35mm +8 mm závit a s vůlí cca 0,07mm a i tu jsem slabou vložkou vytěsňoval .
JURIN
Věk: 42
Re: Kolimace
#540
Příspěvek od JURIN »
Ahoj všem, konečně mi došel dalekohled SW 200/1200 Dobson. K dalekohledu jsem si zakoupil i laserový kolimátor T-S LA2. Zkoušel sem zkontrolovat kolimaci a k velkému údivu jsem zjistil, že pokud svítím laserem do středu kroužku ve středu primárního zrcadla tak se mi odraz laseru nepromítne jako tečka, ale světlo se rozptýlí po celé ploše kroužku (veškerá videa, která jsem viděl a kde se kolimovalo byla uprostřed jasná tečka), je s tím zrcadlem něco špatně, mám mít obavy nebo je to jev s kterým jste se už setkali? Mimo a na hraně kroužku je kalsická tečka, může být špatný kolimátor? Díky.
SW 200/1200 Dobson, SP 25, 10 mm, Baader Hyperion 13, 10 a 5 mm, TS planetary HR 7 mm.
