Stránka 36 z 39
Re: ZWO ASIAIR
Napsal: 10. 11. 2024, 20:49
od hades
Nevím, tento adaptér neznám. Dal jsem jenom příklad, EQmod kabelů existuje víc. Nebo si jeden takový lze vyrobit, pokud je člověk trochu zručný a má potřebné vybavení.
Re: ZWO ASIAIR
Napsal: 21. 11. 2024, 01:20
od kk
Zdravím,
mohl bych se zeptat zda by se našel někdo ochotný poradit/nasdílet zkušenosti z kombinace AM3/Asiair/Canon6Dm?
Dík kk
Re: ZWO ASIAIR
Napsal: 01. 01. 2025, 20:24
od MartinT
Help please. Nemáte někdo zkušenost s ovládáním dvou AsiAirů blízko u sebe (na jedné montáži) ?? Včera se mi to nepovedlo rozchodit ani v AP ani ve Station mode.. Potřeboval bych na výjezd abych je mohl přepínat v AP (ukládání ze 2 kamer). iPhone si stěžoval na to, že se tlučou v jednom pásmu. Ve verzi -X šlo myslím přehazovat 2.4 GHz na 5 GHz, ale po upgradech jsem to už nenašel..
Re: ZWO ASIAIR
Napsal: 01. 01. 2025, 22:39
od Vabra
Nevím přesně v čem je tvůj problém, ale minulý týden jsem několik nocí provozoval dva ASI Airy na jedné montáži při paralelním snímání dvěma kamerami (jeden přímo v kameře ASI2600 duo Air, druhý klasický ASI Air pro).
Byl to trošku opruz neustále se přepojovat jedním mobilem mezi dvěma WIFI, ale jinak s tím nebyl žádný technický problém...
Škoda že jeden Air neumí ovládat kromě hlavní a pointační kamery ještě jednu hlavní, třeba někdy v budoucnu...
Re: ZWO ASIAIR
Napsal: 01. 01. 2025, 22:49
od MartinT
Ahoj, prostě to co fungoval v pohodě na 2 montážích 2m od sebe tak na jedné montáži odmítá přepínat mezi nima a mobil řve že je moc zarízení na stejném kanálu.. M
Update: Tak jsem to znova zkusil v pokojových podmínkách a přepíná to ok. Vypadá to že mám na jednom Asiairu vakl v napájení který odpojuje wifi.
Re: ZWO ASIAIR
Napsal: 02. 01. 2025, 10:41
od grapher
Muze to byt i zarusenim. Staci aby mel soused vykonnejsi router, a mel na nem vice zarizeni a nepripojis se. Ale to je vetsinou problem panelaku, jestli to mas nekde na samote u lesa tak to je divne
Napájanie ventilátora cez asiair
Napsal: 05. 07. 2025, 15:06
od Peter23
Ahoj všetci mám otázku môžem pripojiť 12volt. ventilátor na výstup z asiair? ďakujem
Asi585air vz az6eq
Napsal: 09. 08. 2025, 15:55
od Pavel7
Prosim o radu ,nedari se mi propojit kameru Asi585pro air s montaźí Sw az6eq z roku 2023,HC V5 s fw 60004.Bezne pouzivam misto rucky wifi modul SW Propojeno usb kabelem AB ,tj jako do tiskarny a neseje a neseje.Jinak IP i port je stejnej jako pri ovladani držaku Synscanem. Net jsem projel nic objevnyho jsem nenasel.A kdyz zkusim prenos serial je vysledek stejný.Díky za ev radu.
P.
Re: Asi585air vz az6eq
Napsal: 09. 08. 2025, 16:08
od Tomáš Grygarčík
Pokud je montáž připojena přes USB, nelze s ní komunikovat přes WiFi. Musí být vybráno "Serial", vybrat správnou linku a její parametry.
Napsal: 09. 08. 2025, 16:14
od hades
Teď jsem to chtěl napsat. Budeš muset zjistit číslo portu a jeho rychlost. Pro začátek bych zkusil COM1 a rychlosti 115200 nebo 57600 nebo 9600
Napsal: 09. 08. 2025, 16:19
od Tomáš Grygarčík
Port bude něco jako /dev/ttyUSB0.
Napsal: 09. 08. 2025, 16:26
od hades
Pravda, linux :lol:
Napsal: 09. 08. 2025, 16:28
od Pavel7
Prepnuto na serial 115200 sviti zelene ale nic projel jsem vsechny z nabidky.Nebo jeste zkusit obj kabel eqdirect a zkusit to do te rj zasuvky?
Napsal: 09. 08. 2025, 16:38
od Tomáš Grygarčík
Nejsou v seznamu montáží další možnosti? Třeba jen SkyWatcher bez toho SynScan. Montáž totiž lze ovládat dvěma způsoby: přímo příkazy řídící desce či přes protokol SynScan.
Napsal: 09. 08. 2025, 16:49
od Pavel7
Tome,bingooooo byla to trochu jina, ale už to seje SUPER díky.Ted uz jen posledni vec,muze to fungovat tak ze zadas cil spustis snimani ,vypnes tablet a jdes od toho? Kamera mi prisla vcera na prvni dobrou jak jsem se odpojil,resp vypnul tablet tak se snimani ukoncilo.Od Zwo mam jen Seestar a tam to funguje !
Jinak moc diky P.
