ZWO ASIAIR
Re: ZWO ASIAIR
#526
Příspěvek od hades »
Nevím, tento adaptér neznám. Dal jsem jenom příklad, EQmod kabelů existuje víc. Nebo si jeden takový lze vyrobit, pokud je člověk trochu zručný a má potřebné vybavení.
kk
Věk: 60
Re: ZWO ASIAIR
#527
Příspěvek od kk »
Zdravím,
mohl bych se zeptat zda by se našel někdo ochotný poradit/nasdílet zkušenosti z kombinace AM3/Asiair/Canon6Dm?
Dík kk
EQ8-R, Hypergraph6, Canon 6Da modifikace MMys, Star Adventurer na cesty.
kk
MartinT
Re: ZWO ASIAIR
#528
Příspěvek od MartinT »
Help please. Nemáte někdo zkušenost s ovládáním dvou AsiAirů blízko u sebe (na jedné montáži) ?? Včera se mi to nepovedlo rozchodit ani v AP ani ve Station mode.. Potřeboval bych na výjezd abych je mohl přepínat v AP (ukládání ze 2 kamer). iPhone si stěžoval na to, že se tlučou v jednom pásmu. Ve verzi -X šlo myslím přehazovat 2.4 GHz na 5 GHz, ale po upgradech jsem to už nenašel..
Vabra
Re: ZWO ASIAIR
#529
Příspěvek od Vabra »
Nevím přesně v čem je tvůj problém, ale minulý týden jsem několik nocí provozoval dva ASI Airy na jedné montáži při paralelním snímání dvěma kamerami (jeden přímo v kameře ASI2600 duo Air, druhý klasický ASI Air pro).
Byl to trošku opruz neustále se přepojovat jedním mobilem mezi dvěma WIFI, ale jinak s tím nebyl žádný technický problém...
Škoda že jeden Air neumí ovládat kromě hlavní a pointační kamery ještě jednu hlavní, třeba někdy v budoucnu...
Pavel Vabrousek
MartinT
Re: ZWO ASIAIR
#530
Ahoj, prostě to co fungoval v pohodě na 2 montážích 2m od sebe tak na jedné montáži odmítá přepínat mezi nima a mobil řve že je moc zarízení na stejném kanálu.. M
Update: Tak jsem to znova zkusil v pokojových podmínkách a přepíná to ok. Vypadá to že mám na jednom Asiairu vakl v napájení který odpojuje wifi.
grapher
Věk: 47
Re: ZWO ASIAIR
#531
Příspěvek od grapher »
Muze to byt i zarusenim. Staci aby mel soused vykonnejsi router, a mel na nem vice zarizeni a nepripojis se. Ale to je vetsinou problem panelaku, jestli to mas nekde na samote u lesa tak to je divne
Peter23
Napájanie ventilátora cez asiair
#532
Příspěvek od Peter23 »
Ahoj všetci mám otázku môžem pripojiť 12volt. ventilátor na výstup z asiair? ďakujem
Pavel7
Asi585air vz az6eq
#533
Příspěvek od Pavel7 »
Prosim o radu ,nedari se mi propojit kameru Asi585pro air s montaźí Sw az6eq z roku 2023,HC V5 s fw 60004.Bezne pouzivam misto rucky wifi modul SW Propojeno usb kabelem AB ,tj jako do tiskarny a neseje a neseje.Jinak IP i port je stejnej jako pri ovladani držaku Synscanem. Net jsem projel nic objevnyho jsem nenasel.A kdyz zkusim prenos serial je vysledek stejný.Díky za ev radu.
P.
Naposledy upravil(a) Pavel7 dne 09. 08. 2025, 16:15, celkem upraveno 4 x.
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
Re: Asi585air vz az6eq
#534
Pokud je montáž připojena přes USB, nelze s ní komunikovat přes WiFi. Musí být vybráno "Serial", vybrat správnou linku a její parametry.
FITS prohlížeč
#535
Teď jsem to chtěl napsat. Budeš muset zjistit číslo portu a jeho rychlost. Pro začátek bych zkusil COM1 a rychlosti 115200 nebo 57600 nebo 9600
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#536
Port bude něco jako /dev/ttyUSB0.
FITS prohlížeč
#537
Pravda, linux :lol:
Pavel7
#538
Prepnuto na serial 115200 sviti zelene ale nic projel jsem vsechny z nabidky.Nebo jeste zkusit obj kabel eqdirect a zkusit to do te rj zasuvky?
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#539
Nejsou v seznamu montáží další možnosti? Třeba jen SkyWatcher bez toho SynScan. Montáž totiž lze ovládat dvěma způsoby: přímo příkazy řídící desce či přes protokol SynScan.
FITS prohlížeč
Pavel7
#540
Tome,bingooooo byla to trochu jina, ale už to seje SUPER díky.Ted uz jen posledni vec,muze to fungovat tak ze zadas cil spustis snimani ,vypnes tablet a jdes od toho? Kamera mi prisla vcera na prvni dobrou jak jsem se odpojil,resp vypnul tablet tak se snimani ukoncilo.Od Zwo mam jen Seestar a tam to funguje !
Jinak moc diky P.
