EQ6-R SynScan
Pidrman
Re: EQ6-R SynScan
#526
Příspěvek od Pidrman »
Mam dotaz na uživatele této montáže.
Do včera mi montáž jela jak má. Od včerejší noci mi přestalo fungovat spojení přes USB.
Připojím montáž a v PC ve správci zařízeni se ukáže tak na 3 vteřiny a pak zmizí a konec.
Teď je to ve stádiu, že ve správní zařízení je vidět jako zařízení s konfliktem.
Spojení které fungovalo 2 roky ( nyní nově připojeno s intel NUC ) taky fungovalo. A teď nic.
Nesetkal se s tím už někdo?
Díky za reakce.
Honza
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
Re: EQ6-R SynScan
#527
Po rozkliknutí zařízení by měl systém přesně napsat, co je za problém (chyba ovladače, absence PID/VID apod.).
Minulý týden jsem musel vyměnit USB kabel, protože najednou byl pro některá zařízení problémový.
FITS prohlížeč
Pidrman
Re: EQ6-R SynScan
#528
Hlásí chybu 43. Už jsem na to koukal. Dnes zkusím odinstalovat ovladač a znova nainstalovat. Včera jsem na to už neměl trpělivost :-(
Zkusím i jiné PC, jiný kabel atd.
Možná se naindukoval kabel, netuším... mam ho společně s 12V napájením montáže a ST4 na pointační kameru svedený do jedné trasy cca 1m.
Pidrman
Re: EQ6-R SynScan
#529
Tak vyřešeno.
Na montáži muselo odejít USB rozhraní. Vyzkoušel jsem jiný NB nainstaloval ovladače, připojil montáž a nic. připojeno, odpojeno, připojeno odpojeno. Pak nic. Vždycky se to připojilo jako zařízení které je Ok, ale pak to hned po 5 vteřinách padlo. Zkusím tedy jiný kabel a výsledek stejný.
Tak jsem vzal RJ45 kabel - > USB s FTDI převodníkem co mam k HEQ-5 Pro SynScan ( koupeno u ATC ) , nainstaloval ovladače ( https://ftdichip.com/wp-content/uploads ... _Setup.zip) opravdu je tento ovladač nutný !!!!!!!! ..... A už jsem viděl port ve správci zařízení, kouknul na nastavení portu, zkusil jsem tedy montáž připojit a nešla, tak jsem snížil rychlost sériového portu na 9600 a konečně to jede.
Takže někdy se tu psalo, že u montáže s USB portem nefunguje FTDI převodník na USB, tak funguje, jen na rychlosti 9600.
Snad to také někomu pomůže ( ale pořízení nové desky bude potřeba )
A menší plus, konektor RJ45 je mechanicky jistější než to USB :-)
To je asi vše.
Bambino
Věk: 47
Problem s pripojenim EQ6 R usb cez ascom, phd2
#530
Příspěvek od Bambino »
Ahoj. Trochu som sa potrapil s pripojenim montaze cez eqmod. Idem mi to ale len cez rucku/ovladac na com3 pri prepnuti v rucke. Avsak z montaze mi vysiela com4, to nadstavim aj v tolbox v eqmod a pise stale error. Vie mi niekto poradit? vdaka...
Re: Problem s pripojenim EQ6 R usb cez ascom, phd2
#531
Příspěvek od hades »
Můžeš to trochu více specifikovat? Máš montáž s ručkou, která má USB? Nebo to má USB na těle montáže?
Co jsi a jak zkoušel připojovat? Zkoušel jsi měnit BAUD rate?
astrolama
Věk: 40
Re: EQ6-R SynScan
#532
Příspěvek od astrolama »
To je nějaká bejkárna. Po připojení kabelu montáže se ve správci zařízení objeví COM* port s nějakým číslem které widle přidělí a ten je potřeba taky vybrat ascom settings. Nebo ty tam skutečně vidíš dva COMy?
Re: EQ6-R SynScan
#533
Při připojení přes kabel s převodníkem (EQDIR) v setupu nechám vybrat port , potvrdím OK a vše funguje.
dablik
Re: EQ6-R SynScan
#534
Příspěvek od dablik »
S eqmod rucku nepouzivam. Príde mi to zbytočné, keď mám možnosť ovládať z PC. Ty dávaš eqmd do rucky? Ako píše Milan, je to otázka 2--3 kliknutí a je to. Funguje mi to tak už roky.
montaz: EQ6R
Bambino
Věk: 47
Re: EQ6-R SynScan
#535
Všetko mám urobené správne... Na ručke to ide aj na 9600 aj na 115200. Ako na ručné tak aj na montáži priamo po pripojení mi ukáže com s číslom v ovládačoch bez problémov. Buď to usb na montáži nefunguje od novoty alebo neviem. Na stotinu tu ukáže čísla a hneď error
Bambino
Věk: 47
Re: EQ6-R SynScan
#536
Ešte otázka, do rúčky dávam usb, také ako do tlačiarne a keď to skúšam priamo do montáže tak tiež. Čo je eqdir?
nou
Re: EQ6-R SynScan
#537
Příspěvek od nou »
Eqdir je kábel s prevodníkom z USB na RJ45 ktorý ide potom do konektoru od ručky. Ak ale má montáž zabudovaný USB konektor tak nie je potrebný.
Bambino
Věk: 47
Re: EQ6-R SynScan
#538
Tak potom mi asi nefunguje na novej eq6 R usb port. Ale v počítači mi ukáže com3 po zapojeni
astrolama
Věk: 40
Re: EQ6-R SynScan
#539
To samé je nastaveno v tom ovládání montáže?
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
Re: EQ6-R SynScan
#540
Na montáži je možná pouze rychlost 115200, dával bych pozor, jestli se po připojení nenastavuje výchozí 9600.
FITS prohlížeč
