Stránka 36 z 79
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 26. 01. 2013, 09:57
1/ zkus nastavit rychlost pohybu alespoň na stupni 6 nebo vyšším a a zmáčkni tlačítka jak pro pohyb v RA, tak i DEC. Kontrolka nesmí probliknout. Mám odzkoušeno, že 12V /3A síťový zdroj nedostačoval napětím !
2/ úprava na montáži nemá s najížděním nic společného. I když polárně ustavíš montáž velmi hrubě, pokud ustavíš na 2 hvězdy a nebude se dalekophled prokládat, najede montáž dobře
3/ doprostřed zorného pole kamery ( jak velké je úhlové pole kamery ??) to nenajede nikdy. Přesnost najíždění této montáže ( udávaná výrobcem ) je +/- 5´, za předpokladu přesné iniciace a ustavení.Je potřeba dodržet zásady výběru hvězd pro iniciaci.
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 26. 01. 2013, 10:40
od pepe30
Tu kontrolku este teda preverim,
Mam Attika 460 cip ma uhlopriecku 16mm.Pred tym ako my zacali tieto problemy som s touto CCD ustavil na 3 hviezdy a objekt som mal v strede snimku takmer na 95%.
Ustavujem robim pomocou CCD a dane hviezdy centrujem presne na stred snimku
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 26. 01. 2013, 12:05
od Karell
Pak je ale opravdu zbytečné trápit se s ustavením na 3 hvězdy. Dělám to vždy jen na jednu co nejblíž focenému objektu. Potom mně montáž najede přesně tak, že je objekt ve středu zorného pole 60x40´. Po meridián flipu postup zopakuji a nechám montáž najet na pozici, kterou jsem si při první úpravě kompozice uložil do ručky. A je to rychlé a je to bezchybné.
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 26. 01. 2013, 12:54
od pepe30
Karell:
ten zdroj je ok,pri pohyboch 6-9 vobec kontrolka nepreblikava.
To nastavenie na 1 hviezdu s tym ze si urcim konkretnu hviezdu som este nerobil.Cez aku funkciu zadavas hviezdu?(je tam Alligment star-auto a este nieco? --to je ta funkcia?)Ked mas potom kompoziciu daneho dna ulozis suradnice objektu do ovladaca?Cez aku funkciu v ovladaci?
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 26. 01. 2013, 13:49
od Karell
Vždycky si v CdC najdu úplně tu nejjasnější hvězdu poblíž. A po polárním ustavení zaparkuji montáž s připravenou technikou do parkovací polohy a vypnu. Znovu zapnu a po zadání data a času a těch dalších údajů odpovím kladně na otázku, jestli chci pokračovat funkcí star alignment. Změním nabídku star alignment 3 hvězdy jen na jednu a v seznamu si vyberu tu, kterou jsem si předtím našel v CdC. Zkontroluji sesouoseným hledáčkem, jak přesný jsem a potom už jen na monitoru vystředím hvězdu do zorného pole CCD kamery.
Edit: ukládání souřadnic do ručky je pod tlačítkem 9 (USER) na klávesnici, je tam tuším EDIT a RECALL. Funkcí EDIT ukládáš buď v souřadnicích R.A. a Dec. nebo Alt-Az a ukládáš pod určené číslo v paměti. Uložit jich jde, to jen tuším, asi 25. A funkcí RECALL potom z paměti vyvoláš a s kladnou odpovědí na View Object tam montáž zamíří...vůbec si nedokáži představit dělat mozaiku, jakou jsem dělal před rokem, teda 3x5 polí, bez této funkce.
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 26. 01. 2013, 14:15
od pepe30
ok,diky za navod.je dost jasny a isto to tak spravim.Len jedna vec mi nieje jasna a to ze ked zadam aligment na 1 hviezdu on mi automaticky ponukne cca 10 hviezd.ked mam naplanovanu celkom inu hviezdu ako mi ponukne ,ako ju tam zadam.Netreba v nastaveniach niekde zmenit to aby mi neponukal vyber hviezd automaticky???
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 26. 01. 2013, 14:23
Nevím, jak v tvé verzi SW, ale dolními šipkami můžeš projet všechny hvězdy, které jsou v databázi pro iniciaci ( 80 ??)
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 26. 01. 2013, 14:26
od Karell
Ano, to je v SETUPu možné změnit, buď že ti nabízí sám hvězdy pro provedení star alignment a nebo že nabídne celý seznam a ty v něm potom listuješ a hledáš potřebnou hvězdu.
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 26. 01. 2013, 17:28
od pepe30
diky moc za rady ,vyskusam to
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 26. 01. 2013, 23:32
od pepe30
Tak uz mozem z istotou povedat ze som nasiem problem.
Napojil som druhy rucny ovladac a ono to ide
Doteraz som mal na ruc.ovladaci verziu 3.27 (s dakou chybou)a preto to blbnutie montaze. Dnes pri mesiaciku som napojil ovladac s verziou 3.26 a vsetko je v starych kolajach.
Skusal niekto uz stiahnut najnovsiu verziu SYSCAN FIRMWARE V3.32 ?Dost by ma zaujimalo ako funguje ci nema dake muchy?
Dakujem vsetkym za ochotu a rady
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 27. 01. 2013, 21:49
od stZ
Mouchy nevim, ale uz to neukazuje H.A. Ukazuje to ten druhy udaj, tak jsem dal zpet starsi FW.
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 27. 01. 2013, 22:36
od pepe30
Cital som ze ta nova verzia ma funkciu na precizne ustavenie montaze na polarku,tak mozno preto HA neudavaju?
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 04. 03. 2013, 10:51
od KaPr
Vazeni, protoze jsem asi stupidni a nechci riskovat a nemam uz trpelivost prohledavat donekonecna web (casova tisen) mam na vas tento dotaz. Mam NEQ6 Pro, modifikovanou webkameru VESTA, k dispozici bud desktop PC (XP) s paralel portem, serial portem a USB nebo laptop pouze s USB. Chci s pomoci webky delat autoguiding. Ma nekdo takovou konfiguraci ? Nasel jsem nekolik moznych konfiguraci (EQMOD, prime spojeni, pres optocleny, reseni Martin Myslivec ...) jak to vse propojit, ale uz se v tom prestavam orientovat. Pomuze nekdo s jasnym a primocarym popisem jak to vse propojit ? Ma nekdo takovou konfiguraci ? Diky, KaPr
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 04. 03. 2013, 13:18
od peto
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 04. 03. 2013, 14:00
od KaPr
To Peto:
Diky,
Takze to chapu ted tak, ze webka se normalne pripoji na PC, tak jako kdyby se s ni delali solo snimky, montaz (SynScan) handle se spoji s PC pres RS232 (timto
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... Meter.html) a nalouduje se PHD ?
KaPr
