Prosím poraďte
Prosím poraďte
Ahoj, díky za reakci vla,
myslíš že to je koma? Dalekohled je VIXEN R200SS a je vybaven originálním koma korektorem (typ3).
To asi ještě nic neznamená, ale doteď jsem tyto potíže neměl (přiznávám v rožcích jsem tedy nikdy bodové hvězdy neměl, ale toto je už fakt moc) Mohl to nějak ovlivnit ten CLS filtr, či jeho pozice a směr vůči čipu? Mlžné počasí? Modifikovaný foťák?
Níže přikládám ještě link na trošku vyhulenej obrázek a pouze detaily z rohů a ze středu, jako by tam skoro byl vidět držák sekundáru, má to (ta vada) takový tvar nezaostřené hvězdy možná, fakt nevím.
Všiml jsem si také, že ty obrazce jsou položené u hvězdy vždy směrem pryč od středu čipu
Pokud by Vás k tomu někoho ještě něco napadlo, tak díky moc za jakýkoliv podnět.
https://www.dropbox.com/s/wmazoyd0ohwbq ... C3%A9m.bmp
VIXEN R200S 800mm f4;Paracorr 2;tele-extender R200S 1500mm f7,5
filtr kolo 2" ORION;Sony NEX5N moded & a6000
SY 12mm f2;135mm f2; Loxia 35mm f2
Losmandy GM8S RA OVISION
Lacerta M-Gen+ORION hledáček
SW 120mm+bino+AZ4
CANON IS 15x50
Bresser 10x50
SW 120mm+bino+AZ4
CANON IS 15x50
Bresser 10x50
Prosím poraďte
Ten CLS filtr máš umístěn kde ? Před korektorem nebo za ním ?
Mě to příjde jako kombinace . Komu 100% neodstraní žádný korektor, vždycky na kraji pole nějaké deformace je. Ale tady mně to připadá, že je posunuté ohnisko systému pro červenou barvu ( to dokáže filtr,a zvlášť CLS , kde jsou 2 pásma propustnosti). A víc bych to předpokládal u filtru až za korektorem.
Prosím poraďte
Ahoj, netušíte co by mohla být vada v rozích na fotkách níže, vypadá to jako nějaký odraz, dalekohled mám zkolimovaný alespoň myslím, to usuzuji i podle jasnější hvězdy a kříže na ní. Z toho usuzuji že jsem měl i zaostřeno, navíc jsem několikrát přeostřoval v průběhu focení a je to na všech fotkách takřka totožné.
Zdravím!
Ja by som to zaostrenie nepodcenil. Používam Bahtinov mask a viem že to proste musí byť zaostrené! Diery v strede hviezd u tých s komou mi pripomínajú moje nezaostrené zábery :-/
Koma by nemala mať v strede dieru
Alex
Zdravím!
Alex
Prosím poraďte
Ahoj konfigurace je coma korektor úplně dole, přes krátký kroužek pak CLS filtr, zase kroužek zpět na T2 a na tom už je bajonetová redukce k foťáku.
Jinak redukce k SONY NEX (E-mount bajonet na T2) je hodně dlouhá, spíše navržená pro T2 objektivy než pro zrcadlové dalekohledy a jen tak tak zaostřím - výtah mi už vyčuhuje dovnitř tubusu.
To chci vyřešit koupí T- adaptéru který je super krátký (prodávají ho jen zde - http://www.telescopeadapters.com/)
Tím bych měl zaostřit a do tubusu nebude už nic čouhat, CLS filtr se tak taky dost přiblíží senzoru - někde na fóru jsem vyčetl že by to snad mělo být lepší.
Že by špatné zaostření, právě tam ty díru taky vidím...ale opravdu jsem několikrát přeostřoval, ostřil jsem na jasnou hvězdu (VEGA) umístěnou ve středu pole, je to tak ok?
Asi budu muset udělat nějaké další pokusy za lepších podmínek.
Co ten směr umístění filtru, hraje to nějakou roli, nevíte někdo?
SW 120mm+bino+AZ4
CANON IS 15x50
Bresser 10x50
SW 120mm+bino+AZ4
CANON IS 15x50
Bresser 10x50
Prosím poraďte
Takže je v cestě korektor - filtr - redukce - foťák ? A máš dodrženou vzdálenost mezi korektorem a čipem podle výrobce ( obvykle 55 mm ??). Já se domnívá, že ta rekukce tam naopak pasuje, jen bych dal filtr před korektor. Takže sestava potom : filtr - korektor -redukce-foťák.
Pokud použiješ zkrácenou redukci, budeš muset prodlužovat vzdálenost korektor - čip 2" T2 kroužkem.
Prosím poraďte
Ještě Milane prosím, co tím myslíš pak posunuté ohnisko pro červenou barvu? To by byla chyba zrcadla?
Nad tím jsem právě taky uvažoval, foťák má odstraněný CUT IR/ UV filtr, takže je vlastně full spectrum a na červenou je teď dost citlivý...CLS filtr to zase ořeže, ale stejně jsou tam dvě okna dost daleko od sebe.
SW 120mm+bino+AZ4
CANON IS 15x50
Bresser 10x50
SW 120mm+bino+AZ4
CANON IS 15x50
Bresser 10x50
Prosím poraďte
Nějakou barevnou vadu tam vnáší korektor. Ta dvě okna jsou daleko od sebe a i při vizuálním pozorování tam je vidět kolem zaostřeného obrazu kroužek červený. Je dobré to zaostřit fotograficky na nejmenší celkový obraz. Bohužel, paprsky jsou přes filtr trochu šikmo, což taky nepřispívá. Ale podle mě nemáš dodrženou tvojí kombinací vzdálenost korektor - čip a vzniká tam silná koma o rozostřený okraj snímků vlivem křivosti pole.
Prosím poraďte
Tak to bude asi ono, na to jsem se pitomec vůbec nezaměřoval... jen abych zaostřil.
Bez filtru jsem šrouboval T2/E-mount kroužek (má délku včetně bajonetu 4cm) přímo na výstup T2 co leze z výtahu,
coma korektor je vnořený vlastně uvnitř výtahu hned pod tím výstupním výtahovým T2 závitem, dohromady by to mohlo dávat i těch 55mm
bohužel údaj v manuálu k dalekohledu není, je tam jen obrázek rozborky a T2 kroužek se šroubuje přímo na výtah
https://www.dropbox.com/s/1f5dtjre1x7ba ... 0RS200.JPG
v této konfiguraci jsem na fotkách takovou hrůzu neměl
Vřazením filtru a dvou (sice) krátkých redukcí se ta vzdálenost každopádně změnila, to musí být ono!
Díky Milane, asi jsem se zamiloval
Těch 55mm pak asi není na jistotu co?
Může to být konkrétně u tohoto VIXEN korektoru jinak?
VIXEN je bohužel dost tragický s dokumentací..
Nikdy jsem neměl Canon zrcadlovku, jen uvažuju...to je T2 Canon kroužek kratší, protože je u Canonu čip více utopený v těle?
U Sony NEX je čip poměrně blízko objektivu a pak by dával smysl ten poměrně dlouhý T2/Emount kroužek.
Pak tedy vzdálenost kterou musím dodržet je vzdálenost od výtahu k čipu při použití standardního kroužku.
Mohlo by to tak být?
Coma corector má filtrový závit i když asi ne zcela standardních 52mm, nějakou redukci na 2" filtrový závit ale snad splaším
Každopádně superkrátký T2- kroužek už mám na cestě, tak to ještě nejprve zkusím takto s filtrem až za coma korektorem, případně nějak prodloužím
povaluje se mi tu pak filtrové kolo ORION, http://www.optcorp.com/or-5525-2inch-mu ... wheel.html
to prodlužuje o 22mm, tak snad se mi to podaří napasovat dohromady s krátkým T2 kroužkem co je na cestě - to byl vlastně počáteční záměr než jsem narazil na problém že v kombinaci filtrového kola spolu se standardním T2 kroužkem nezaostřím
SW 120mm+bino+AZ4
CANON IS 15x50
Bresser 10x50
SW 120mm+bino+AZ4
CANON IS 15x50
Bresser 10x50
Prosím poraďte
Vzdálenost od komakorektoru k senzoru musí být naprosto nutně ta kterou předepisuje výrobce, s tolerancí řekněme do +/-1 až 2mm, pak už začínají být vidět nedokonalosti. Tedy musíš dodržet to namalované schéma, nebo jakýkoli ekvivalent, který bude mít stejnou vzálenost od korektoru k senzoru.
Vixen korektor má evidentně větší backfocus než těch obvyklých 55mm, soudě dle toho, že je tam ještě nějaký prodlužovací mezikroužek s T2 závitem , a pak teprve T2 kroužek.
Takže si to sestav tak, ja je to na tom obrázku, změř si to, a pak s filtrovým kolem postav ekvivalent. Pokud díly nejdou koupit (jako že pro kombinaci Vixen reduktoru s Orion kolem asi nic hotového nebude) pořeší to obvykle nějaká výroba redukce na míru u soustružníka
Prosím poraďte
Vixen komakorektor je tady :
http://www.vixenoptics.com/acc/indiv/37226.html
back focus je 63,5 mm
ohnisková rovina je u Canonu utopená 44 mm, u Nikonu 46,5 a pro E bajonet Sony je 18 mm
Prosím poraďte
Díky, tak snad jsem chytřejší
Back focus je u T2 standardně 55mm
E-mount T2 kroužek má bez bajonetu opravdu 37mm a jak píše Milan senzor je utopený v těle 18mm = 55mm:)
Musím se tedy dostat do těch 55mm
63,5mm je pak skutečný back-focus pro korektor VIXEN - proto je utopený až níže ve výtahu, to pak bude dávat celkem těch 63,5mm
Orion kolo má 22mm délku, krátky T2 kroužek pak jen 10mm, tak mám ještě 5mm na nějaké kratičké redukce
zaměřím se na to a věřím že se to povede napasovat, hlavně že vím v čem to vězí a jak to musím udělat
Přiznávám se, nějak jsem parametr back-focus nikdy neřešil, doteď jsem na to nikdy takto tvrdě nenarazil a porušoval jsem to jistě i dříve, možná dobře že se to teď projevilo takto výrazně, cenná zkušenost
Moc si vážím vašeho času a pomoci, díky!!
SW 120mm+bino+AZ4
CANON IS 15x50
Bresser 10x50
SW 120mm+bino+AZ4
CANON IS 15x50
Bresser 10x50
Prosím poraďte
Ahoj, tak jsem to smontoval s filtrovým kolem a na první pokus trefil délku 37mm jako u původního T-2 E-mount kroužku,
celkem tedy 55mm čip ke korektoru, celé se to tváří velmi tuze, robustně a přitom poměrně kompaktně, mám z toho velkou radost
https://www.dropbox.com/s/rawh94hirtoh6 ... 3.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wdtlx7rxnszxv ... 6.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yl7ov7jwhd0ty ... 9.JPG?dl=0
Moc se těším na nějaké slušnější podmínky a vyzkouším s tím něco nafotit.
Zatím mám jen CLS Astronomik a OIII Lumicon filtry,
chystám se je pak doplnit Ha, ale to je tak děsně drahý...Nemáte nějaký typ na slušný filtr za rozumné peníze?
A pak SII
Díky David.
A pak SII
Díky David.
SW 120mm+bino+AZ4
CANON IS 15x50
Bresser 10x50
SW 120mm+bino+AZ4
CANON IS 15x50
Bresser 10x50
Prosím poraďte
ahojte,
neviete mi poradit aky adapter potrebujem kupit abz som mohol pripojit moju QHY5 k hladaciku 9x50?
dakujem!
dakujem!
SkyWatcher 150/750 mm
SkyWatcher HEQ-5
Hladacik 9x50 + QHY5
Nikon D3100 + 18-55mm + 55-200mm
SkyWatcher HEQ-5
Prosím poraďte
Myslím si, že s tím starou QHY5 nezaostříš. Potřebuješ něco takového:
http://www.supra-dalekohledy.cz/redukce ... 17778.html
Ale pozor, hledáčky mají různé stoupání závitů - tenhle je na GSO, Vixen ap. SkyWatcher má jiné stoupání. Já jsem si prakticky stejnou redukci na SW nechal dělat v ATC
