Bart
#511
Příspěvek od Bart »
Zdravim. Tak jsem se konecne rozhoupal a toho malokuka konecne objenal. To bude doma veselo. :D
NIKON 8x40 CF
JuroB
#512
Příspěvek od JuroB »
Ahojte
Aj ja by som chcel kupit novy dalekohlad.Konkretne...http://www.teleskopy-optika.sk/celestro ... -1000_eq-c
ale co som tu cital tak by asi bol mensi problem ta EQ montaz.Bolo by to lepsie na AZ montazi?prosim poradte
Jirka_H
#513
Příspěvek od Jirka_H »
Zdravím všechny tady na fóru, již nějakou dobu sleduji fórum a hledám na netu informace. Jsem začátečník a chtěl bych pořídit nějaký dalekohled. Po delším zvažování se zůžil výběr na čtyři možnosti: http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 1&idp=1758,
http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 8&idp=1882,
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... uot-pyrex/,
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... ob-6-quot/.
Hodily by se mi nějaké postřehy, popřípadě zkušenosti s těmito modely. Může být i jiný nápad, zhruba ve stejné cenové relaci. Chci spíše něco univerzálního, na různé objekty. Bude se jen sledovat, o focení neuvažuji. Za odpovědi a informace předem díky.
Lukina
#514
Příspěvek od Lukina »
Zdravim, pokud chcete pouze pozorovat je nejvhodnejsi dobson. Z tech dalekohledu, co jste zde uvedl to pak je ten 8" dobson. Zkusenosti? Mam vlastni a jsem spokojen. Kdyz penezenka neunese (nebo nehce unest) vetsi prumer zrcadla, tak je to dobra volba.
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
Ficurik
#515
Příspěvek od Ficurik »
Zdravím,
Obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Keďže z nákupu travelscopu 70 z dôvodu nedostupnosti zošlo, vyberám medzi lídlskopom (ktorý onedlho bude v predaji), alebo mini dobsona sky-watcher heritage 76. Ako absolútnemu amatérovi mi ide hlavne o pozorovanie mesiaca, planét, jasných dvojhviezd a najjasnejších hmlovín. Zároveň mi ide o čo najkompaktnejšie rozmery prístroja, vzhľadom na uskladnenie v byte a prenášanie na vidiek.
Zaujíma ma rozdiel v kvalite zobrazenia týchto prístrojov. V prípade heritage 76 som ochotný investovať do kvalitnejších okulárov.
Ďakujem za pomoc.
stana
#516
Příspěvek od stana »
Když už tak:
HERITAGE P130
D: 130mm
F: 650mm
Nebo lídlák, ale s ním toho uvidíš míň..
/P.S. Ten Heritage 76 je dle mého fakt jen funkční hračka/
8-)
A investovat do něj že kvalitnější okuláry je jako lít do trabanta plnou nádrž... ;D
Lukina
#517
Pro vsechny novacky:
Pan Zahajský sepsal takový stručný návod pro výběr dalekohledu...http://www.supra-dalekohledy.cz/pojmy/vanocnidar.html
Adzo
#518
Příspěvek od Adzo »
Keďže z nákupu travelscopu 70 z dôvodu nedostupnosti zošloTak to si mal možno aj šťastie,keďže som mal možnosť ním kuknúť ;D
Dobson SW 254/1200,Lidlskop 70/700,Scopium hold,TV8mm,UHC
Fuse
#519
Příspěvek od Fuse »
takze po dokladnom studiu fora.. a ako uplny zaciatocnik s obmedzenym prijmom (student) som dospel k nazoru ze najlepsou volbou do 150 eur bude http://www.supra-dalekohledy.cz/hledej. ... 0mm+DOBSON
len este sa chcem spytat na rozdiel oproti http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... ob-6-quot/ ze aky je velky.. lebo niekde v kutiku by som bol ochotny priplatit :)
mam auto cize problem s dopravou je minimalny a s oblohou sa budem zoznamovat takze mi ide hlavne o sledovania mesiaca a postupne vsetkeho co mi dalekohlad umozni videt.. o fotografovanie zaujem nemam.. som uz relativne rozhodnuty.. len sa chcem uistit ze spravne.. dakujem :D
#520
Fuse: Vítej na AF Větším uvidíš o trochu víc. Jestli můžeš, tak ho kup. Na druhou stranu, jestli tě pozorování chytne, tak stejně budeš časem chtít větší dalekohled, než 130mm případně 150mm v průměru. Jde jen o to, že ten 150mm ti vydrží trochu déle, než ho vyměníš za větší. Na první okuk hvězdného nebe jsou dobrý oba.
stana
#521
Cena rozhodne...
Jestli máš na "plnohodnotný" dobson 150-ku, tak ho ber..
/P.S. Text pod čarou...I když už zase je lepší přidat 1-2 litry a brát 200-vku a tak pořád dokola... :-/
P.S.2 U tej 150-ky oproti stolnímu dobsonovi se nebudeš poohlížet po nějakém stole či se plazit po zemi..Což by ovšem mohla být dobrá záminka /na druhou či třetí metu?!?/ ;D
Lukemon
#522
Příspěvek od Lukemon »
A aby to nebylo tak jednoduché přidávám, že v 150/1200 bude lepší obraz, dalekohled má skoro F/8 a obraz není tolik zatížen komou ( hvězdy budou více bodové i v kraji pole v kvalitním okuláru).Jestli si dobře vzpomínám tak má i lepší okulárový výtah.
130/650 má světelnost F/5, v kraji pole při menších zvětšeních je koma dobře viditelná, to ale neznamená že se s tímto dalekohledem nedá pozorovat.
stana
#523
Koma nekoma! Rozhodlo to, že kolega má auto...Takže není co řešit..
Kdyby chtěl špacírovat, tak jedině "krabice od bot pod pažu, aneb 130 dobson newtoník"...
g
Věk: 64
#524
Příspěvek od g »
Fuse
#525
Příspěvek od Fuse »
dakujem ze privitanie.. a dufam ze sa budem citit vo vasej spolocnosti fajn takze takto... rozhodol som sa skor pre tu 130.. pretoze mi to vyhovuje aj doma s uskladnenim atd... je mi jasne ze ta 150 by bola lepsia ale pre mna ako zaciatocnika by mala stacit aj 130tka.. pokym prebadam vsetko dostupne.. bude zarobene zadovazim nieco vacsie 250+ aj ked stale mi vrta cervik v hlave... ::) hlavne koli tomu ze je to stolne prevedenie.. ale tak zvyknem si... diky za info :)
