Raspbbery Pi
- biker.fm
- Věk: 58
Re: Raspbbery Pi
Je to vec osobni prioriry, ja by jsem sel do Ubuntu Mate. Mam ho i na Odroidu a spokojenost.
- midars
- Věk: 71
Re: Raspbbery Pi 400
Dík za info a hlásím se z Ubuntu Mate 20.10 a jeví se mi na první pohled přehlednější a dotaženější než Raspberry pi OS. Instalace proběhla hladce bez problémů. A teď už jen se učit, se učit a se učit
P.S.
Teď jsem zjistil, že mi nejde zvuk do TV a Raspberry pi OS šel.
P.P.S.
Už to hraje
P.S.
P.P.S.
Už to hraje
Re: Raspbbery Pi
Zajímavá krabička na RPi: https://www.kickstarter.com/projects/co ... pi-case-40
- mirkovacik
- Věk: 54
Re: Raspbbery Pi
No hrátky s malinou, linuxom a ekos/indi budú ešte veselé. Nepríde mi to tak super easy to use ako napr. to , čo používam - Backyard EOS...
1. Pripojil som k tomu Canon 6D. Ale nejako čudne to fotí. Robí to niekoľkosekundové expozície. Dal som mu exp 1s a určite to urobilo minimálne 3s ale možno aj 5s expozíciu (podľa cvakania zrkadielka, ale to je locknuté, tak iba podľa cvakania)... A tiež do logu písalo nejaké chyby, že opakuje pokus o získanie foto. Nakoniec niečo získal, keď som mal na objektíve krytku, bolo to čierne, keď som dal dole, bolo to biele (pokusy robím za dňa v miestnosti) - takže predpokladám, že tá fotka išla z foťáku... Netusíte, kde by mohol byť pes zakopaný?
2. Ako dostanem teplotu snímača do snímku? Backyard EOS mi to pichne rovno do názvu fajlu, tak sa mi tie fajly dobre triedia. Ale ako dostanem teplotu čipu do snímku v ekose? Najlepšie do názvu. V horšom prípade aspoň do dajakého atribútu vo fajle.
Zatiaľ tieto otázky... ďakujem za námety na riešenie issues...
Re: Raspbbery Pi
Ja som s zrkadlovkou a Ekos nefotil ale skusil som pripojit svoju 1100d. Aby mi to nejak fotilo tak pre kratke expozicie pod 30s som vypol "force BULB" v INDI control panel. Pre dlhsie som to zase musel zapnut.
Mne to foti do FITS a tam mam teplotu v policku CCD-TEMP.
- Věk: 63
Re: Raspbbery Pi
Samozřejmě se musí na fotáku nastavit Bulb, jinak PI nemůže expozici řídit.
- mirkovacik
- Věk: 54
Re: Raspbbery Pi
No veď ja sa s tým skamarátim.
Áno, keď som nastavil na foťáku B, tak to začalo reagovať na nastavené časy v ekose. Keď som mal M, tak to dávalo časy nastavené vo foťáku. (V Backyard EOS som to mal na M a fungovalo to. Možno automaticky robil niečo ako to "force B".)
Áno, keď som to prepol do fitsov, tak to ukladalo teplotu čipu do metaúdajov snímku. (Nebude to také pohodlné ako v názve, ale ok. Prežijeme.)
Pre fitsy je aj lepší prehliadač ako na raw-y. Majú svoje výhody. Nevýhodou je +6 sekúnd navyše na konverziu do fitsu. (Zatiaľ fotím 20s expozície, tak to nie je málo.) Ale zasa je to pauza medzi snímkami, chip môže chladnúť...
Javí sa mi to ale pomalé... To GUI v ekose, preview snímok a podobne. Uvažujem o tom, že by som na maline prevádzkoval iba INDI a kstars+ekos na PC. Myslím, že to takto je aj vymyslené, aby to takto fungovalo. No najprv sa s tým musím viac skamarátiť, aby som to tak dokázal nastaviť. Zrejme sa tam pridá nejaký čas na sťahovanie fotiek z maliny do PC... Viem, že sa to môže ukladať aj lokálne, alekeď chcem priebežne sledovať stav, tak by sa mi hodilo napr. každú 5-tu snímku uložiť do aj PC, nielen lokálne...
Zatiaľ toľko moje skúsenosti laika.
Re: Raspbbery Pi
Ano da sa nastavit aby bezal indi server na raspberry a ekos na notebooku. Lenze to PC musi bezat a byt pripojene cely cas co sa snima. Ten interny fits prehlidac je naozaj dost pomaly. Dost pomaha ked sa vypne aby otvaral kazdy FITS obrazok. Mne osobne to skrati stiahnutie jedneho snimku z ASI1600 z 2,7s na 0,3s.
- mirkovacik
- Věk: 54
Re: Raspbbery Pi
Chlapci,
akú klávesnicu a myš k Raspberry Pi, aby to fičalo hneď bez ďalších potrebných inštalácií? Používam Astroberry predkonfigurovaný image.
A ešte - aj klávesnica/myš by mohli zaberať iba 1 USB pozíciu... Ale nie je to must requirement.
Máte tip?
Dík.
Máte tip?
Dík.
Re: Raspbbery Pi
Mala by fungovať ľubovoľná USB, či už drôtová, alebo bezdrôtová, aspoň v nejakom základnom móde. Ja používam takú staršiu bezdrôtovú mini USB klávesu s trackballom (nepotrebuje myš). Ak je u mňa funkčný trackball, rovnako by mali fungovať aj klávesy s touchpadom. Na nete sú inzerované rôzne, aj doporučené k RPi.
Neviem, ako to funguje cez VNC, ale pri vzdialenom pripájaní cez RDP nebude fungovať na ovládanie desktopu lokálne pripojená klávesa / myš k RPi. Otvára sa tam nová inštancia konzoly a tá sa ovláda klávesou / myšou na tom zariadení, z ktorého je vytvorené vzdialené pripojenie. Aspoň tak to funguje pri pripájaní cez RDP z Windowsu na Raspbian.
Re: Raspbbery Pi
Zalzi od toho aky VNC sa pouzije a ako je nastaveny. Niektore vedia zdielat plochu ktora je vidno aj na pripojenej obrazovke a ine zase vytvaraju virtualnu oddelenu plochu.
- Věk: 63
Re: Raspbbery Pi
Je nějaký rozdíl mezi Astroberry a StellarMate?mirkovacik píše:Chlapci,
Re: Raspbbery Pi
Astroberry ZDARMA a StellarMate ZA PENÍZE
Jinak je v podstatě oboje stejné
SkyWatcher 150/600 Quattro 150P , EQ6-R. SkyWatcher BKP 130 DS, EQ6-R
- Věk: 63
Re: Raspbbery Pi
Myslel jsem si to, že odchylky nějaké budou, ale ne zas tak velké, díky, nainstaluju a vyzkouším.
- Věk: 63
Re: Raspbbery Pi
Tak jsem to otestoval, je tam několik aplikací, které jsem ani neznal (CCDciel, oalive, oaCapture apod.), není to tak intuitivní (třeba update SW nebo spouštěni INDI serveru), ale dá se s tím celkem dobře pracovat, zvláště u Kstars je to bez problému. Software oalive umí EAA včetně funkcí median či sigma clipping, bohužel nemá auto-alignment, tedy vyžaduje pointaci. Má to nainstalované další výkonově náročnější SW jako FireCapture nebo SkyChart a HNsky, ale na PI 4 to jede celkem pěkně.
