Prosím poraďte
- pavelseb
- Věk: 41
Prosím poraďte
Oukej, díky pánové...
Prosím poraďte
Chtěl bych se pokusit o záznam meteoritů pomocí CCTV kamery s objektivem 120 stupňů,ale zdá se mi zbytečný nahrávat např.4hod.videa,to potom skouknout a nakonec zjistit,že na něm vlastně nic není.Samozřejmě používám grabovací kartu a není potřeba snímat 25snímků/sec.Můj dotaz zní:Je možné tuhle sestavu použít na EQ montáži jako zrcadlovku s otevřenou závěrkou a pořídit jeden snímek s případným přeletem?Předem upozorňuji,že nejsem fotič a spousta pojmů je pro mě "španělská ves" ;D a ptám se možná na kravinu.
Prosím poraďte
To se dělá trochu jinak. Nahrává se jenom když něco letí, třeba pomocí:
http://sonotaco.com/e_index.html
A montáž na to netřeba.
Prosím poraďte
Díky za radu tohle bude asi to,co chci,ale musím se tím nějak prokousat v nastavení.Moje Angličtina je mizivá.
Prosím poraďte
Mam debilni dotaz, paklize mam kameru za korektorem a nejsem schopnej dostat sensor do spravny vzdalenosti, co bude mensi zlo, mit ho hodne blizko a nebo hodne daleko ?:)
newton 30 cm, eq6
- Karell
Prosím poraďte
Michale, k čemu je korektor, když ho nemůžeš dát do správné vzdálenosti od čipu? ;D
Prosím poraďte
ja bych rad kazdopadne jsem pokrocil ze stavu bez korektoru do stavu s korektorem ve spatne vzdalenosti budto chybi zelezo (kamera primo na oag) a nebo prebyva zelezo (moc dlouha sachta) ..
Jediny nejak rucne preriznout na pulku tu sachtu co je moc dlouha.
Rozhodne nic nekupuju vzhledem k tomu ze mam kameru jen pujcenou na otestovani. Ta qhy5II co jsem mel predtim by v pohode sla zasunout na spravnou pozici, ale tahle je vetsi(atik gp).
newton 30 cm, eq6
Prosím poraďte
Dik za nabidku, to nejak nejdriv poradne zmerim a otestuju a kdyby to mohlo pomoct tak ti napisu. Jinak teda ani poradne netusim odkud to spravne merit na korektoru. Je to tenhle http://www.firstlightoptics.com/coma-co ... ector.html
newton 30 cm, eq6
Prosím poraďte
jestli dobre pocitam, tak
OAG lacerta co mas je 11mm
od T2 zavitu je treba pripocist 8mm (viz http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... uider.html)
takze jsi na 19ti mm.
Kamera ma 7mm backfocus.
Takze spravna delka T2 prodluzky co potrebujes jest rovna = BFDkorektoru (nevim jaky mas, typicky to byva 55mm) minus 19 minus 7mm.
skoda, ze jsem to resil vcera tak narychlo, mohl jsem neco prihodit...
edit:
jinak v tom odkazu cos poslal, v Customer Reviews (1) pisou:
Please do remember that if using this with a CCD camera like myself, you will need to have 55mm (+/- about 2mm) of spacing between the bottom of the 2" thread and the CCD sensor. This is easily achieved with a combination of spacers. If imaging with a DSLR however, the Skywatcher DSLR adapter will automatically take care of the required 55mm spacing.
edit:
Prosím poraďte
takze pokud jsem se neseknul, potrebujes cca 29mm prodluzku T2ky... doma mam 5 a 7.5 a asi 40mm
treba ti to nekdo v Praze pujci
Prosím poraďte
Pavle dik, ted jsem to zurive meril pravitkem a vypada to ze jsem dosel k podobnym cislum To asi zkusim nejak uriznout, stejne je mi to v soucasnym stavu k nicemu a uz se mi to tu 5 let vali zbytecne a aspon budu mit skoro univerzalni nastavec na vetsinu plantarnich kamer.
newton 30 cm, eq6
Prosím poraďte
Tak uriznuto, slo to celkem prijatelne, asi pulhodka prace tak doufam ze jsem tu vzdalenost trefil
newton 30 cm, eq6
Prosím poraďte
Ahoj, netušíte co by mohla být vada v rozích na fotkách níže, vypadá to jako nějaký odraz, dalekohled mám zkolimovaný alespoň myslím, to usuzuji i podle jasnější hvězdy a kříže na ní. Z toho usuzuji že jsem měl i zaostřeno, navíc jsem několikrát přeostřoval v průběhu focení a je to na všech fotkách takřka totožné.
Poprvé jsem fotil přes Astronomik 2¨CLS filtr, nemůže to být nějaký odraz?
Má směr nasazení filtru vliv, montuji to napřímo pře krátké redukce a nevím jestli třeba ve filtrovém kole není nasazený obráceně?
Bylo mlhavé počasí, vysoká vlhkost?
Odstraňoval jsem UV/IR filtr z foťáku, nějaký nový odraz tam?
Každá rada se cení a vítá! Potřeboval bych nějak nakopnout ::)
Díky a ahoj, David.
C19 Kokon, expozice 5minut, f4 Newton 800mm
(vím že hvězdy jsou moc velké, to přisuzuji buďto mlžné noci a vůbec mizernému seingu či to možná nějak souvisí s tím problémem popsaným výše)
níže jedna full-res expozice jpg
https://www.dropbox.com/s/w692q7321f7j7 ... g.JPG?dl=0
níže poskládaných (DSS) 15 expozic + DF + FF + BIAS, 90Mgbs tif
https://www.dropbox.com/s/pjlvddjwgbp35 ... 1.TIF?dl=0
Díky a ahoj, David.
VIXEN R200S 800mm f4;Paracorr 2;tele-extender R200S 1500mm f7,5
filtr kolo 2" ORION;Sony NEX5N moded & a6000
SY 12mm f2;135mm f2; Loxia 35mm f2
Losmandy GM8S RA OVISION
Lacerta M-Gen+ORION hledáček
SW 120mm+bino+AZ4
CANON IS 15x50
Bresser 10x50
SW 120mm+bino+AZ4
CANON IS 15x50
Bresser 10x50
Prosím poraďte
Já vidím v rozích akorát komu, to lze při takovéto světelnosti čekat.
