Lukina
#496
Příspěvek od Lukina »
Co ten Lidlskop? Před Vánocemi by ho zas měli mít.Taky bych radsi pockal.
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
Honza17
#497
Příspěvek od Honza17 »
caribic10
#498
Příspěvek od caribic10 »
Chápu to dobře, že nabídku posunuli z původního datumu 21.prosince na 16. prosince?
Nerad bych to totiž prošvihnul. Je to můj vánoční dárek ;D
http://planetaryphoto.cz/ ,  EOS 600D + nějaká ta bižuterie okolo
psmolly
#499
Příspěvek od psmolly »
Do triedru jdu. Dneska jsem byl v Lidlu a datum začátku nabídky je čtvrtek 16. 12.
#500
Pokud to má být ZOOM (alespoň podle té inzerce ano), tak bych byl moooc opatrný
FJ27A
#501
Příspěvek od FJ27A »
Takovou dobu na ten triedr čekám a oni tam teď dají tady ten zoom nesmysl. Tak snad zase na jaře.
Bart
#502
Příspěvek od Bart »
Taky bych radsi pockal.Takze malokuk bude lepsi volba jak ten lidlak?
NIKON 8x40 CF
zbignieww
Věk: 84
#503
Příspěvek od zbignieww »
Kolegove! Pokud by ten triedr zoom daval kvalitni obraz tak do 15x - tak proc ne ? Dal bych tam potom zarażku - a stop ! ;)
Martin Vyskočil
Věk: 45
#504
Takze malokuk bude lepsi volba jak ten lidlak?Tohle je docela zajímavý dotaz.
Co se týká barevné vady, bude určitě lepší lídlák. Malokuk má zase větší průměr. Může to některý z místních optických guru hodit do nějakého softwaru a sdělit nám, co vlastně bude ve výsledku lepší?
Jinak k celkovému objektivnímu posouzení sestavy celého dalekohledu je potřeba zhodnotit ještě montáž v kombinaci s uvedeným dalekohledem. V tomto případě však nemohu sloužit, protože mi ani jedna z nich ještě nepřišla pod ruku.
#505
To je jen důkaz, že ani v této kategorii neexistuje jednoznačné řešení. Preferuji planety a měsíc, beru lídlák kvůli bar. vadě. Chci DSO a velká pole s malými zvětšeními, vezmu 80-tku. A pak je mi to jedno a chci co nejpřenosnější (ve smyslu nejkratší) atd. Každý si musí udělat hodnocení dle vlastních potřeb a snad bych do toho ani kvalitu optiky netahal.
Regulus
#506
Příspěvek od Regulus »
Jestli stojí nová montáž lídlu za prd, tak z tohoto hlediska asi zvítězí Malokuk, AZ3ka si s ním poradí velmi dobře.
Bubak
#507
Příspěvek od Bubak »
Tak ta nová AZ montáž neni nič moc.Pri slabom vetre sa to trase jak osika a ozubené kolesa v hlave montáže sú z nejakého tvrdeného plastu >:( .Optika dalekohladu je vzhľadom na cenu slušná,ale tubus je na tu rozklepanú montáž už riadna páka.
stana
#508
Příspěvek od stana »
Lídlák asi unese 2D tj. cca 140 x zvětšení, ale bude to k něčemu, když bude obraz tmavý jak ... a na té nové montáži se to musí provozovat za bezvětří?!
Zkoušel to někdo, jak se to třepe při větších zvětšeních a za horších povětrnostních podmínek?
/Proto jsem příznivcem malého refra 80/400.. a z lídláku bych bral leda snad tubus, ale k čemu by mi byl taky nevím/ 8-)
P.S.Ten starý lídlák co tu někde lítá na fotce z toho inzerátu na té ještě dobré montáži, tak ten bych s klidem zájemcům doporučil, to zase jo..A za 1500 tuplem jasný kup.
SKLP
#509
Příspěvek od SKLP »
V současné době nejvíce využívám právě refraktůrek 80/400 na přehlídku oblohy při malých zvětšeních = naprosto super, dostávám široké zorné pole a taktéž tento dalekohled používám na planety - protože mi nic jiného ani nezbývá.
Zvětšení 133x ještě zvládá celkem slušně. Barevná vada se stává viditelnou při záchvěvech vzduchu. Jakmile se ovšem vzduch uklidní, pak barevná vada prakticky mizí a obraz se stává ostrým, čistým a řekl bych že i slušně kontrastním - teď jak to popisuji, mám v hlavě obraz Jupitera, kdy jsem měl nádherně klidný vzduch a pozorování jsem si patřičně vychutnal.
Je to takový šikovný, malý dalekohled.
FJ27A
#510
K tomu triedru: Nevím jaký bude obraz ale myslím, že podstatně menší bude zorné pole, což u dalekohledu na přehlídky oblohy vidím jako dost velký problém. Pokuj jej někdo vlastní může poreferovat.
