INDI, KStars a Ekos
nou
Re: INDI, KStars a Ekos
#496
Příspěvek od nou »
To je len o nastavení. Či sa sa použije guiding cez port ST4 na kamere alebo sa posielajú korekcie priamo do montáže. Všeobecne je lepšie mať montáž pripojenú a teda guidovať priamo. Je potom treba o jeden kábel menej.
mirkovacik
Věk: 54
#497
Příspěvek od mirkovacik »
nou píše: 03. 01. 2026, 19:08 To je len o nastavení. Či sa sa použije guiding cez port ST4 na kamere alebo sa posielajú korekcie priamo do montáže.
Prosím, kde je to nastavenie či USB kabel či ST4 cez kameru?
nou
#498
Příspěvek od nou »
Pri nastavovaní optical train tam je "Guide via" ak je tam vybraná kamera tak sa bude guidovať cez jej ST4 port. Ak je tam vybraná montáž tak sa bude gudiovať priamo cez USB kábel.
Otoron
#499
Příspěvek od Otoron »
Zdravim,
Netuším, jak se každý z vás (kdo používá stellarmate OS) připojuje na jednotku (já mám Raspberry a StellarMate Pro 128 (256)).
Ja je pouzivam pro astrodomecek, takze pres 1Gbs ethernet.
No, narazil jsem na problém s rozlišením, pokud používám RealVNC.
VNC používám proto, že mi přišlo nejstabilnější a neměl jsem ani jeden pád či odpojení. Ekos remote mi padal co par hodin. Pres VNC muzu jet par dni bez restartu a vse drzi, jen se pripojim do session.
Ovsem zakladni rozliseni 1920x1080 mi prislo na muj monitor 2560x1440 trosku malo a tak jsem zapatral (protoze primo v gui mi system nic jineho nenabizel)
takze kdo chce jine rozliseni a neni linuxovy guru jako ja, vsichni :) pro které je to brnkačka, prominou. Tady je reseni.
Do terminalu
xrandr --newmode "vnc_2304x1296" 251.25 2304 2472 2720 3136 1296 1299 1304 1337 -hsync +vsync
xrandr --addmode HDMI-1 "vnc_2304x1296"
xrandr --output HDMI-1 --mode "vnc_2304x1296"
(muzete si upravit nebo poslete PM)
Hodne zdaru,
Oto
If at first you don't succeed, lower your standards.
#500
Příspěvek od hades »
Nahoď si tam NoMachine a máš po problému
#501
Příspěvek od biker.fm »
Je taky fajn kombinace NoMachine a OpenVPN
Otoron
#502
Dekuji panove, jako vzdy jsem rad, ze jsem se doptal
nicmene mi noMachine funguje na RPI a ne na Pro128 - je to jina distribuce, musim dohledatjak to doinstalovat
Okej, nainstaloval jsem a musím říct, že je pomalé jak… přeložte si sami… Nicméně rozumím vašemu doporučení, je to nativní a jednoduché…
Děkuji, ale ne, tohle se nedá používat, ale dostali jste mě do stavu 8-bit (Commodora mám), je to fakt slušné retro…
Oto
#503
Jak pomale ? Ja jsem porovnal VNC a NoMachine, nenasel jsem rozdil v rychlosti na interni siti. Vyzkousel pripojeni i pres OpenVPN nebo Hamachi (jina VPN) a zpozdeni bylo minimalni skoro zadne.
Instalacka ke stazeni je pro Windows, MAC, Linux, IOS, Android, Chrome OS.
To musis mit nekde neco blbe nastavene nebo spatna instalace ze to mas pomale.
Otoron
#504
Taky me to zarazilo, nicmene, opravdu jsem oproti VNC (Real verze 7.15) to mel trosku "blurry" (mozna diky tomu dynamickemu zvetsovani a zmensovani) a reakce oken a prepinani byla jako pres 14.4 modem :)
Sice ok, ale bylo to tam
Nevim Jakou OS verzi mas, ja ted jedu SM OS 2.2.1 a musim rict, ze je hodne (systemove) jina nez 1.9 (Ekos a appky jsou v podstate stejne, jen vic funkci - jeste zkoumam)
libila se mi jednduchost (oproti mojemu reseni 5x lehci nastavit - aby se mi to nove rozliseni uchovalo po updatech, musel jsem to dat do startup scriptu :(
urcite si uchovam tu moznost, fajne je, ze si ted muzu vybrat
v kazdem pripade dekuji
Oto
stmare
#505
Příspěvek od stmare »
Nevím Otorone, proč jsi se pouštěl do průzkumu nových možností, když jsi v úvodu sám našel řešení?
Určitě je dobré vědět, že existuje alternativa pokud VNC dělá problémy. Sám jsem zvažoval, jestli nechci něco lepšího než VNC, ale jsem s tím vlastně spokojen. Klíčový je pro mě i rychlý reconnect, který má Real VNC. Já totiž často uspávám a probouzím notebook. Tím ale neříkám, že NoMachine ho nemá.
Jak čtu někde srovnání, tak NoMachine lépe komprimuje data (trochu na úkor CPU (a tím i baterky)) a zobrazení je pak plynulejší a bohatší. Někdo má takový způsob použití, že vše dělá přímo na tom serveru. Já v ekosu jen spouštím foto session, ale snímky synchronizuji na notebook a tam probíhají kontroly během focení. Takže ani lepší komfort zobrazení nevyžaduji, VNC postačuje.
SW 100ED APO, ATR2600C
Otoron
#506
Dobrá otázka, asi tradičně jako všichni tady zkoumáme stále nové možnosti, takže když mi někdo vnukne myšlenku tak se pokusím...
Nic více za tím není
mirkovacik
Věk: 54
#507
Chlapci, poraďte ako na plánovanie jobov. Furt ma to neposlúcha.
Chcel som takúto vec - fotiť viac objektov na viac filtrov.
Nastavil som prvý job na to, kedy (najvyšší) objekt vyjde nad určitú výšku. Naschedulovalo to na 23:30. Zatiaľ dobre.
Potom som chcel dať druhý job, ktorý sa pustí po tom prvom.
Keď som nič špeciálne neurobil, job bol v zozname jobov druhý, ale start time mal naschedulovaný na aktuálny čas. Ako tomu poviem, že má sa spustiť po tom prvom? Žiadny iný constraint tam nie je...
Nakoniec som to spravil tak, že som pre druhý job nastavil štart na konkrétny čas, ktorý som určil podľa odhadovaného času konca prvého jobu +1 minúta. Tak som spravil viac jobov za sebou. Pri fotení medzi nimi boli zbytočné prestoje a jeden job mi zakillovalo predčasne, lebo asi trval dlhšie ako "estimated" (možno sa robil meridián flip alebo refocus).
Ako mám urobiť takúto jednoduchú vec?
nou
#508
Příspěvek od nou »
Ekos vždy fotí prvý job v poradí ktorého podmienky spustenia sú splnené. Ak teda dáš prvý job že má fotiť až o jedenástej a druhému dáš ASAP tak samozrejme najprv pustí ten druhý. Takže treba napríklad nastaviť štart aj tomu druhému na rovnaký alebo trochu neskorší čas.
mirkovacik
Věk: 54
#509
Hm. Spravil som pokus.
Dal som prvy job s obmedzenim na vysku nad obzorom.
Spravil som druhy job. A dal mu cas začiatku o niečo neskorší ako bol vypočítaný čas pre prvý.
A ten druhý job mi to automaticky prehodilo hore a pôvodne prvý job dalo na druhé miesto nastavilo čas spustenie po tom prvom jobe...
Potom som už nelaboroval, potreboval som sa aj inému venovať. Kde som spravil chybu?
Že prvý som nedal constraint na čas ale výšku?
Alebo keby som ten druhý zasa manuálne posunul naspäť na druhé miesto, tak by si to už pamätal, že je druhý?
nou
#510
Příspěvek od nou »
Pozerám že to nastavenie štartu na nejaký čas dáva dosť čudné výsledky a nejak to neviem rozumne nastaviť.
