PHD2
Re: PHD2
V PHD2 můžeš taky použít Guiding asistenta, ten ti ty hodnoty vypočte:
https://openphdguiding.org/man-dev/Tools.htm
- amil
- Věk: 86
Re: PHD2
takhle se mi to podařilo když byla kamera svislá v pointeru. A posledně jsem to nedokázal jelikož byla šikmo,budu muset upravit data abych se dostal pod 1sec..Uvidím příště. Moc díky za rady všem.
Dobson300/F6 Drbohlav,Newton fotokom. 135/F4,2 Drbohlav,N200/800 Drbohlav, dělostřel. binar 10x80 Meopta r.1956,Canon350Da,450Da Mmys,ASI 120 MM mini,point.60/240.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
Re: PHD2
Tohle bych viděl jako celkem standardní chování a nic bych v nastavení neměnil. Graf v rozmezí +/-1" - to je bohatě v toleranci, co všechno s ním může udělat seeing či vysoká oblačnost či závany větru a pod.
Jen bych se podíval na vyvážení a vůli v DEC (možná moc malá ?), tam bych viděl drobný problém.
- amil
- Věk: 86
Re: PHD2
Milane díky za komentář ten mě potěšil vyvážení dělám opravdu co nejmenší v Dec trochu padá na předek a v RA se to lehce vrací do spodní polohy-nic razantního.Vůle v Dec- ručně mi nikde nedrhne jde velmi lehce.
Re: PHD2
Do spodní polohy vždy? To ale není správně. Vždy by jsi měl mít těžší tu stranu, která je na východě.
- amil
- Věk: 86
Re: PHD2
Ahoj to mám jen když to dám vodorovně tak to spadne do spodní polohy závaží. Prosimtě jak mám dostat obraz z Log Wiewer do Wordu nebo malování.Jednou se mi topovedlo a již nevím jak jsem to udělal. Klávesa Prtsc kliknout a pak Ctrl-v mi nejde.Díky.A.
Re: PHD2
Když fotíš směrem na východ, to znamená, že máš dalekohled na západní straně, tak musí být těžší strana se závažím. Naopak když fotíš směrem na západ a dalekohled je na východní straně, tak musí být těžší ta strana s dalekohledem.
Obrázek z log vieweru mužeš dostat třeba použitím aplikace Výstřižky, která je součástí Windows.
- amil
- Věk: 86
Re: PHD2
Ještě jeden graf a čekám na další zkoušku. .
- amil
- Věk: 86
Re: PHD2
Zdravím tak hlásím,že již mi to pointuje hvězdy jsou kulatý.Kamerku při ostření musím pootočit až mi hvězdy na monitoru běží v RA vodorovně a pak dát zelený terč a již nebyl tak velký problém fungovalo to i z orig nastavení, trochu se do toho drclo zpočátku..Díky za podporu všem.
- a
- P6250044 (1).jpg (440.59 KiB) Zobrazeno 5275 x
- mirkovacik
Re: PHD2
A toto je presne to, co by pomoct nemalo...amil píše:...Kamerku při ostření musím pootočit až mi hvězdy na monitoru běží v RA vodorovně ...
Odoslané z SM-M526BR pomocou Tapatalku
Re: PHD2
V natočení kamerky bych určitě žádný problém neviděl S tím si PHD poradí- proto si to i zjišťuje. Myslím, že problém byl spíše v nějaké vůli, třeba i u té kamerky a pod. Spíše mě udivuje ta velká nastavená hodnota parametru MnMo. Ta vede k tomu, že pointace reaguje až při poměrně velké odchylce - (tedy pokud vidím na tom neostrém snímku dobře tu hodnotu)
- amil
- Věk: 86
Re: PHD2
Nemůžu si pomoct když byla RA na obrazovce kolmá tak mi to nepointovalo a hlásilo vadný kabel ST4,který mám s kamerkou nový-jakmile jsem ji dal do vodorovna tak začala hned pointovat-move jsem dal 0.12 a pak 0.20 a chodilo to oboje.Na PHD2 mi nyní ukazuje 0.17.Pravda tady byl rozptyl přes 1sec.Zkusím lépe snížit rozptyl pomocí Move 0.12 a pod.Kamerka drží v point.60/240 dobře.Tak to nechám hvězdy jsou dobrý.Jsem rád že to pointuje ale snad nebudu furt sledovat pointaci to bych nic na obloze nemohl sledovat při těch pokusech jsem zjistil mraky až když mi to žbluňkalo.Pointér Mmys byl jednodušší ale fungoval také tak a šetřil zrak, možná že PHD2 ocením při delších expozicích a mám větší výběr hvězd.Díky za reakce.
- Ondra_z_hor
Re: PHD2
Včera se mi blízko polarky na kometě C/2023 E1 ATLAS nechtěl phd2 zkalibrovat s hláškou stars did not move enough. Setkal se s tím někdo, popř máte tip jak to vyřešit? Zkoušel jsem opakovaně a nepovedlo se.
