Prosím o radu...................
Regulus
#496
Příspěvek od Regulus »
Váha je cca kolem 20kg - bývá uvedena většinou na stránkách obchodu nebo ti ji prodejce sdělí. Do auta se to vleze. M101 i obdobné objekty vidět půjdou ale chce to pozorovat za dobrých podmínek a mimo město. I tak ale pohled dalekohledem nevypadá jako na fotce ale nějak takto:
http://www.binoviewer.at/beobachtungspr ... eepsky.htm
Jak dlouho bude trvat než objekt odjede závisí na zvětšení (či spíše na skutečném zorném poli při pohledu do okuláru). To se dá spočítat jako zorné pole okuláru (u setových je to kolem 50°) děleno zvětšení dalekohledu s tímto okulárem. Obloha se posune za 1h o 15°, takže když už znáš přesně zorné pole dalekohledu s daným okulárem tak si to můžeš spočítat přesně. Běžně jsou to řádově minuty. Taky když se budeš dívat na objekty poblíž severního nebeského pólu, tak se objekty budou "loudat" ve srovnání s těm u obzoru :)
tauri
#497
Příspěvek od tauri »
Ahoj,jsem začátečník a mam zrcadlový dalekohled s ohiskovou vzdaleností 700mm, a okuláry H20mm,H12mm a SR4mm a ještě nadstavec 2x Barlow. Chtěl bych vědět co všechno nužu s tímto dalekohledem vydět, a jakým okularem nejlépe. Děkuji předem. :)
Lesák
Věk: 38
#498
Příspěvek od Lesák »
Ahoj. To musíš napsat jaký je průměr objektivu. Takto Ti můžeme jedině říct, že to bude mít zvětšení 35x; 58x a 175x a s barlowem jednou tolik u každého ;)
tauri
#499
Ahoj, jestli je pruměr oběktivu pruměr trubice tak to mám 110mm.
Lesák
Věk: 38
#500
Ne, průměr obj. je průměr zrcadla, to tam někde musí být napsané. Takže to bude nejspíš 76/700. No tak s tím uvidíš Měsíc, S filtrem můžeš pozorovat Slunce, taky uvidíš něco na Jupiteru, prstenec Saturnu, fázi Venuše a nějaké širší dvojhvězdy a otevřené hvězdokupy. Se zvětšením větším než cca 150x nepočítej (kór s těmi okuláry). Barlow tam ani nedávej.
tauri
#501
Ano máš pravdu je tam napsane 76/700. A kdych chtel vydět i mlhoviny,tak musim mit jine okuláry nebo novy dalekohled?
Lesák
Věk: 38
#502
No tak nějaké nejjasnější mlhoviny uvidíš. Třeba M 42, pak mlhoviny ve Střelci, Řasy v Labuti asi taky (filtr), M 1, M 27, M 57... Ale hlavně od toho nečekej, že to bude vypadat jako na fotkách, budou to takové mlhavé "duchy". Na dalekohledu je nejdůležitější právě průměr. O tom, co za objekty uvidíš vůbec nerozhoduje okulár (pokud to není zrovna šmejd, se kterým neuvidíš vůbec nic, pak ten okulár rozhoduje). Okulár určuje jak kvalitně uvidíš a jak zvětšené, ale ne to, co uvidíš. Na mlhoviny je pak UHC a OIII filtr, který propouští jen světlo těch mlhovin a ostatní potláčí, tím je zvýrazní (zvětší se kontrast). Ale bez kvalitnějšího okuláru nemá cenu filtr zatím kupovat. Kdybys neudělal poměrně častou chybu začátečníků, která je: "Koupil jsem si toto, co vy na to." tak jsme ti mohli poradit dalekohled se kterým už něco uvidíš.
tauri
#503
Našzěstí sem ten dalekohled nekupoval,mame ho doma už několik let a nikdo ho až do teď mepoužíval. A jaký dalekohled by ste mně jako začátečníkovy doporučili?
Lesák
Věk: 38
#504
Uplně do začátku je vhodný i triedr. Naučíš se s ním objekty vyhledávat, protože má velké zorné pole a správně orientovaný obraz, je to snadné. Když to najdeš triedrem, zkus to najít tím mini Newtonem, používej spíš ta menší zvětšení.
To, co by sme Ti mohli doporučit záleží na tom, kolik máš peněz, jak si na tom se skladováním, transportem na pozorovací stanoviště a podobně. Dopředu Ti můžu říct, že to bude s velkou pravděpodobností dobson o průměru min. 15 cm. Určitě ne třepátka na pidi EQ montážích nebo "divadelní kukátka" na motorizovaných GO-TO montážích.
Když už máš možnost tím pozorovat tak na seznámení s dalekohledem, oblohou a hledáním objektů stačí i toto. Sám sem začínal s o málo větším dalekohledem. Akorát zapomeň na velká zvětšení, ten barlow nebude z těch kvalitních a obraz jen zhorší a ten 4 mm okulár taky nevyužiješ, protože obraz bude špatný (velké zv. a ne zrovna kvalitní okulár).
Pokud budeš chtít jiný dalekohled, obrať se do příslušného tématu, ale nespěchej, nevíš jestli Tě to chytne ;)
Fous
#505
Příspěvek od Fous »
Prosím Vás o radu jak co nejlépe ustavit montáž EQ-2 s hodin.strojkem pro focení digit.zdcadlovkou s objektivem pokud není možný výhled na Polárku. Použít kompas? Mám tuto montáž dolněnu o libelu a malý pointační dalekohled. Zkoušel jsem ji ustavit od oka, ale hvězdy mi při expozici 30s ujížděly v deklinaci a na snímku to je vidět.
Za odpovědi předem děkuji
Fous
stana85
#506
Příspěvek od stana85 »
Třeba pomocí Driftové metody
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/fot.htm
Juraj Rozek
#507
Příspěvek od Juraj Rozek »
Vixen VC200L,  UIRfocuser, EQ6 Pro SkyScan, EQDirect, SBIG ST8XE,  AO8, V filter (Astrodon-Schuler), Eudiascopic 10mm, GMK kolimator
Fous
#508
Příspěvek od Fous »
Prosím Vás o radu zda není někde uveřejněn český návod na zpracování astrosnímků ve photoshopu. Nějak s tím stále bojuji rád bych se něco přiučil.
Na stránkách jutub jsem kdysi něco viděl sice anglicky ale nevím, kde to už bylo. Bylo tam zpracování M43.
Za Vaše odpovědi děkuji
Fous
#509
Žádný univerzální návod bohužel neexistuje, a asi ani nikdy existovat nebude. Pro každý snímek je to víceméně unikátní záležitost. V principu jde o to udělat s daty takovou operaci, která zviditelní slabé partie obrazu, a zároveň zajistí, že nebudou přepálené ty jasnější oblasti a hvězdy. Dá se to udělat pomocí fukce Levels (úrovně) nebo Curves (křivky). Nastaví se černý a bílý bod a gamma (nebo nějaká obecná pokroucená) převodní křivka mezi vstupními (obvykle 16-bitovými) datay a výstupním zobrazeným obrazem. Další operace které se používají (s mírou), můžou být vyvážení barev, saturace barev, odstarnění jasových a barevných gradientů v pozadí, redukce šumu, doostření. Ale to pravdu záleží na charkteru snímku.
Abys to mohl dělat, musíš nejdříve porozumnět funkcím Photoshopu (nebo jiného SW), tedy tomu, co vlastně s tím obrazem dělají. Bez toho to nejde.
A poslední poznámka:
Doladění snímku v PS je až ta poslední záležitost. Předchází tomu kalibrace jednotlivých dílčích snímků (odečet temného snímku, aplikace flatfieldu), registrace jednotlivých zkalibrovaných snímků, jejich složení. Pak teprve přijde na řadu vlastní "vylovení" objektu z obrazu.
Fous
#510
Příspěvek od Fous »
Děkuji MMys
Snímky skládám v DSS to už docela zvládnu. Ale závěrečná úprava ve photosshopu mi dělá problém foto mi vždy vyjde řekl bych barevně nevýrazné. Nemužu najít záložku pro úravu gammy a upravu saturace. Nebo se tyto úpravy dělají v jiném programu.
Děkuji
Fous
