Dalekohled pro začátečníka
Stačí i relativně blízké hvězdy. To doporučení daleko od sebe je pouze pro přesnější ustavení...
Ano, takze on bude v tom hledacku ( pro jehoz serizeni stejne musi neco najit sam ) nastavovat dve hvezdy, mene svitici nez planety. Bez polarniho ustaveni a na dve blizke hvezdy potom ani nema jistotu, ze mu to tu planetu ci Mesic dostane do zorneho pole a za to GoTo plati navic. Opravdu myslite ze pro nej ma GoTo rozumny prinos ? Neni jednodussi tu planetu najit pokud tech vyjezdu bude daleko mene nez pozorovani z balkonu ?
Předpokládám, že nikdo si nekupuje GoTo z důvodů, aby nalezl 5 planet, ale aby našel DSO - nebo cokoliv, co nezná.
Nevím, proč máš takovou nedůvěru k tomu, že by něco GoTo nenašlo - nenajelo správně tak, aby to bylo v zorném poli dalekohledu. A opravdu se může stát, že z balkonu nenajde 2 vzdálenější hvězdy ? Jednak to není až tak nutné, a jednak tím vzdálenější se rozumí vzdálenost tak 60°- to snad z balkonu není problém.
Na pozorování planet mi v pohodě fungovalo jen ustavení na libovolnou planetu (solar system align), dostatečně přesné při přejetí z jihu (Jupiter) na východ (Mars) a drží planetu bez hnutí na místě v okuláru.
GoTo na dve alebo tri hviezdy z balkónu je v pohode, sám to tak prevádzkujem. Denný alignment na planétu tiež funguje. Az-GTi mám a používam ju ako cestovnú montáž.
(Jediný problém pri alignmente mám s HEQ-5, kde SynScan tvrdohlavo ponúka len hviezdy z jednej strany meridiánu (aby nemusel byť EQ flip), tam to nie vždy ide na 2 hviezdy.)
Alphabet08
- Věk: 36
Koukám, že se tu rozvinula plodná debata. Super
Takže, abych si to ujasnit, nemám jít do ničeho horšího, jako je AZ-5, ano?
Jak moc náročné je pro začátečníka nastavení té GoTo montáže?
Jak už bylo řečeno montáž a stativ musí být dimenzovány na danou zátěž.
Pokud už padlo rozhodnutí, že optika bude MAK 127, který má necelé 4 kg, pak ano nic horšího než AZ-5.
Nevím jaký je momentálně cenový limit, ale jak se tak dívám na ty ceny vs výkon, tak mi to vychází na sestavu kterou navrhoval Yarkho už dřív. Tato sestava by mohla být pro začátek celkem dobrou volbou. Tedy podle mého názoru.
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3763.html
Nastavení GOTO není nic složitého. Je to stále dokola ........datum, čas, místo.
https://www.youtube.com/watch?v=UgfY5wT ... e=emb_logo
Explore scientific 80/480 ED APO ; Bresser Messier 127/635 planachromát ; ZWO ASI 178 MM ; ZWO ASI 183 MC
Alphabet08
- Věk: 36
Na ten jsem se právě teď díval a chtěl jsem ho sem postnout.
Posledních pár věcí. Co je třeba ještě nutně dokoupit, než vyrazím někam na koukání? Třeba k nám do Brna na Kraví horu?
To záleží na tom jestli se budou kupovat komponenty (stativ, montáž, optika) zvlášť a nebo celá sestava. U těch sestav jsou už většinou dva okuláry a někdy i další příslušenství.
Osobně bych to pro začátek příliš nepřeháněl. Snad jen měsíční filtr. Ten se hodí protože Měsíc poměrně hodně svítí.
Asi bych si i důkladně rozmyslel, čím že to heblo chci někde na poli napájet
Buď si pořídit nějaký použitelný gelový akumulátor nebo dostatečně dlouhý kabel do zásuvky zapalovače v autě
Malá gelovka je ideální, pokud by z ní nejelo vyhřívání, klidně stačí 5Ah. To je fakt malej prcek. Nebo nějakou 17 či 18 Ah, pokud to má být na více nocí či s vyhříváním.
Akorát nabíječka musí umět gelovky...
Jo k MAKu 127 to je opravdu třebaMarekEx píše:Osobně bych to pro začátek příliš nepřeháněl. Snad jen měsíční filtr. Ten se hodí protože Měsíc poměrně hodně svítí.
Ano dalekohled se světelností f/12 sám o sobě měsíční světlo dost utlumí. Škoda jen, že jsi to rovnou nevysvětlil. Místo té zbytečné poznámky.
Já mám dalekohled se světelností f/11 a měsíční filtr celkem úspěšně používám. Je to příjemnější na oko.
Co se týká toho napájení:
cituji
"napájení: 12V - buď z 8x AA baterií nebo 12 V externího zdroje, 750 mA, (+) na kolíku"
http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... -4638.html
I když nevím jak dlouho to na ty baterie může vydržet.
cituji
Lenže jas Mesiaca (ani ničoho iného) so svetelnosťou ďalekohľadu vôbec nesúvisí (ak sa nabavíme o fotení)...
Dobson 250/1250, ED 72/432, Lunt LS50THa, binohlava MaxBright II
Na tuhle hloupost odpověděl M_V . No a MAK má centrální stínění a to taky trochu zvětla ubere. Můj refrák dává mnohem víc světla, jak MAK 127 a jas obrazu je mi spíš příjemný. Oko si rychle zvykne a pak lépe vidím detaily. Je to ale jistě otázka, jak komu co vyhovuje a každy si to musí vyzkoušet sám.MarekEx píše:Ano dalekohled se světelností f/12 sám o sobě měsíční světlo dost utlumí
