Stránka 33 z 82
Kolimace newtonova dalekohledu
Napsal: 25. 02. 2016, 12:11
Zkus si v noci na hvězdě zaostřit. nastavit hvězdu doprostřed pole a potom sjet OV co nejníže. Hvězda - její střed-by měl zůstat stále uprostřed pole.
Pokud tomu tak bude, kolimuj se zasunutým okulárovým výtahem, kdy je to nejtužší.
Napsal: 24. 03. 2016, 12:26
od Robčo
Zdravim,
kde by som kupil kolimacne srouby pre primar aj pre sekundar, dostatocne velke a komfortne aby som nemusel pouzivat srubovak.
Nasiel som len pre sekundar :
http://www.dalekohlad-mikroskop.sk/prod ... ne_skrutky
Dakujem
Napsal: 04. 04. 2016, 12:47
od amil
Zdravím, kolimuji N200/800 a stále nemohu dosáhnout aby konce difr.paprsků nebyly dvojité.Kolimuji na hvězdu bez MPCC okulárem 6mm+2xBarlow,pak nasadím 350d s MPCC.Přitom mám obrazec hvězdy celkem dobrý symetrický.Ted ještě udělám na okuláru z nítě kříž aby to bylo opravdu uprostřed.Díky za radu.
Napsal: 04. 04. 2016, 12:54
Pokud máš paprsky dvojité při jinak zaostřeném obrazu hvězdy, bude na vině vzájemná nerovnoběžnost protilehlých ramen
Napsal: 04. 04. 2016, 12:55
od vla
Ramena držáku sekundáru nejsou na sebe kolmá, též lze říci, že protilehlá ramena držáku nejsou na stejné ose. S kolimací to nemá nic společného, je třeba vyřešit geometrii držáku sekundáru.
Napsal: 04. 04. 2016, 12:56
od amil
MiLAN: fotka na stránkách podívej se prosímtě na to.Držák pavouk je dobrý.A děkuji za rady.
Napsal: 04. 04. 2016, 13:23
Můžeš dát odkaz na fotku přímo, kterou máš na mysli
Napsal: 04. 04. 2016, 13:27
od amil
MiLAN: Když klikneš na mé WWW dole tak je to poslední fotka .Díky.Taky se mi stalo že dolní byly dobrý a horní paprsky dvojité.Výr.od p.Drbohlava bude dobrá co se pavouku týká.
Napsal: 04. 04. 2016, 13:43
Pokud nevyfotíš jasnou hvězdu uprostřed pole tak, aby byla ramena zřetelná a dlouhá, tak bych se k tomu radši nevyjadřoval. Mě ale spíš přijde, že to je rozkolimované a možná i nedoostřené
Napsal: 04. 04. 2016, 13:50
od amil
Zaostřené bylo dobrý a večer zkusím lepší kolimaci na hvězdu pomocí okuláru s vyznačeným středem -poslední možnost.Děkuji velice za info Andrej.
Napsal: 04. 04. 2016, 15:16
od vla
Milan má pravdu, chce to kvalitní zkušební fotku, ale přesto, pokud je na fotce jak uvádíš vyfocená jasná hvězda ve středu pole, tak by měly být paprsky od držáku sekundáru na sebe kolmé a to nejsou ani náhodou.
Napsal: 04. 04. 2016, 17:55
od amil
vla: díky, skolimuji hvězdu ve středu pole.Kolmé mezi sebou jsou ale OV je umístěn mezi nimi.Pak dám vědět.
Napsal: 05. 04. 2016, 23:12
od Matej
Zdravím
Má tu niekto skúsenosti s nastavením výťahu Starlight FTF? Predpokladám že nieje v správnom uhle k sekundáru, a neviem ako ho nastaviť. Našiel som len malé šneky po stranách základne, na nastavenie rotácie.
Jedná sa o nasledovný model
http://s24.postimg.org/5d06ee3qt/FTF_1_of_2.jpg
http://s24.postimg.org/88d9l97qt/FTF_2_of_2.jpg
Ďakujem
Napsal: 05. 04. 2016, 23:17
Jedině podložit u šroubů.
Mimochodem, to že to není kolmo, něčemu vadí ? Jak velká je ta odchylka ?
Napsal: 05. 04. 2016, 23:28
od Matej
http://s27.postimg.org/lnfuils0j/CCD_Ins.jpg
Toto vyliezlo z CCD Inspectora. Je to zlozenina z 25 snímok. Aj pri pohlade na rozostrenú hviezdu bolo zjavné rozkolimovanie. Kolimáciu som robil pomocou Cheshire + laser.
