INDI, KStars a Ekos
- biker.fm
- Věk: 58
Re: INDI, KStars a Ekos
Vytvor novy profil a v nem nastav co chces mit v simulatoru a co uz fyzicky mas pripojene.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
O pár řádků výše je chyba Image is a null image, pravděpodobný problém je, že neumí načíst nějaký obrázek užitý v GUI.
Možná bych zkusil nepoužívat Wayland, protože stále v něm chybí dodělat pár věcí, co zatím umí jen X11.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- biker.fm
- Věk: 58
Kdyz ve stavajicim profilu zmenis nejakou volbu (treba z eqdirect na simulator), je na uvedeny problem zadelano.
- mirkovacik
- Věk: 54
Autofocus...
Aké sú možnosti? Začal som ho používať. Príjemne na prekvapilo, že keď dám joby, tak pred jobom spraví autofocus s tým filtrom, aký je v jobe nastavený. (Teda, človek by aj čakal, že to tak bude rozumne.)
Otázky:
1. Viem nastaviť pre každý filter expozíciu, gain samostatne? Kde ako to nastavím?
2. Viem niekde povedať, že každú hodinu alebo X snímkov to má preostriť? Nenašiel som to v optionoch...
3. Skúsil som dať za sebou 2 joby také isté a aby pred jobom zaostril, ale keď dokončil jeden job, aj druhý job označil ako hotový. Čiže tudy cesta nevede.
4. Dal by sa nastaviť autofocus tak, že bude focusovať vždy napr. L-kom a potom pri prepnutí na iný filter len aplikuje +-konštantu špecifickú pre ten-ktorý filter?
5. Dá sa nastaviť, že ak je vnútri sekvencie zmena filtra, preostrí? PS: Buď preostrí alebo aplikuje iba pohyb o konštanty medzi filtrami?
6. Dá sa nastaviť konštantný počet krokov pre preostrenie pri zmene teploty o nejakú veľkosť (napr. na zníženie teploty o 5°C urob 10 krokov dnu...)
PS: Zobral som na milosť guiding interný namiesto PHD2 a funguje v joboch aj s meridián flipom, pochvala.
Otázky:
1. áno
2. v CCD tabe kde definuješ sekvenciu je v strede 8 tlačítiek. Dolné druhé sprava je Limits tam to nastavíš.
4. áno dá
5. áno dá
6. áno dá
Treba kliknúť na to tlačítko filters a v tom okne nastavíš offsety medzi filtramy.
Exposure nastavuje dĺžku expozície ktorá sa ma použiť pri ostrení takže bod 1. Offset je posun voči ostatným filtrom čo je bod 5 a 6. Autofocus ak je zaškrktnutý by mal vždy pre-ostriť ak sa prepne na tento filter bod 5. Lock filter určuje ktorý filter použiť ak sa má ostriť foteneie pre daný filter takže bod 4. Ticks/C nastavuje teplotný drift teda bod 6. Viac je vysvetlené v manuály. https://kstars-docs.kde.org/en/user_man ... r-settings
Osobne použivam len pre ostrenie pri poklese teploty o 2C a po meridian flip. Keďže filtre sú parfokálne tak nemám problém pri ich prepínaní. V Ekos je tool ktorý vy mal automaticky zmerať offsety ale nedávalo mi to nejaké rozumné stabilné offsety.
4. áno dá
5. áno dá
6. áno dá
- Snímka obrazovky zo dňa 2025-10-26 21-51-08.png (139.92 KiB) Zobrazeno 2870 x
- mirkovacik
- Věk: 54
Ďakujem, výborné správy.
Ešte by som sa chcel opýtať, či viem vyriešiť toto: Chcem vytvoriť sekvencie a joby vopred v čase, keď je celý sersám vypnutý. Ale keď je to vypnuté, Ekos sa nepripojí k zariadeniam a nevzniknú záložky, v ktorých sa to dá nastavovať. (Joby tuším áno, ale sekvencie nie a keď nemám sekvencie, neviem urobiť joby.) Môžem to pripojiť na simulátory, ale nie som si istý, či všetky parametre simulátorov sú také isté, ako na kamere, resp. či parametre, ktoré chcem nastavovať na kamere, mám aj na simulátore.
Otázka je, či viem nejakým spôsobom zapnúť tie záložky, aj keď zariadenia sú vypnuté.
PS: K tomu ostreniu: filtre sú možno aj u mňa parafokálne, ale používam refrák, teda pre každú farbu je ostrosť v inej rovine. A pre červenú mám takú chybu optiky, že autofocus mi to zaostri tak, že mám v strede silný ostrý bod a okolo halo. Možno zaostrenie kúsok vedľa spôsobí zmenšenie hala aj za cenu mierneho zníženia ostrosti toho bodu. Možno výsledok bude prijateľnejší. To ešte musím odlaborovať.
Sekvencie si urob dopredu so zapnutym ekos a uloz na disk(vpravo hore ikonka diskety-save as). To iste urobis s jobmi. Preco to vlastne chces robit pri vypnutom ekos? Ma to nejaky dovod?
- mirkovacik
- Věk: 54
Však Ekos bude zapnutý, v ňom to chcem nastavovať. Ale montáž, kamery, focuser bude vypnuté. Ja to musím skladať dokopy, keď chcem ísť fotiť. Čiže to nie je stále poskladané. Zato ten počítačík (Raspberry PI 5) môžem zapnúť kedykoľvek a pristúpiť k nemu kedykoľvek odkiaľkoľvek. (Len keď kamera nie je zapojená/zapnutá, nemám v Ekose záložku pre nastavovanie kamerovej sekvencie.)
V sequencer tab je nad tabuľkou s jobmi tlačítko "Capture Sequence File Editor". Tam sa dá vytvoriť sekvencia pre poslednú použitú kameru. Je to tiež vhodné aj pre situáciu keď už fotím a chcem ešte pridať nejaký ďalší job a teda Capture tab je obsadený.
- mirkovacik
- Věk: 54
Chlapci, uz som to spominal. Spravim sekvenciu napr 2 hod OIII, potom chcem spravit joby tak, ze dam ako prvy job tu OIii, potom daco ine a potom ako treti job zasa ten isty ciel a ta ista sekvencia OIII. Ked sa nafoti prvy job, tak sa aj treti oznaci ako vybaveny. Ako to urobit, aby sa vykonal aj ten treti?
Asi najjednoduchšie bude nastaviť tomu tretiemu repeat until terminated.
- mirkovacik
- Věk: 54
Ahojte. Zaostrovanie.
Chcel som fotiť iba Ha. Vzhľadom na to, ako mi to zaostruje automatom, tak je mi vhodne nastaviť ostrenie pre Ha cez G filter s definovaným ofsetom.
Trocha narychlo som to nastavil tak, že pre Ha a G filter som zaškrkol autofocus. Pre Ha som nastavil "lock filter" G a offset +30.
Ostatne so nebabral, iné filtre som ani nechcel používať.
1. Celkom to fungovalo, až na: pri spustení jobu sa vyvolal autofocus, čo som mal zaškrtnutý pri jobe. Setol sa správne G filter, urobil sa autofocus a potom sa posunul o pozadovanu konštantu. Potom sa spustila snímacia sekvencia, ale tá sa vzápätí pozastavila a "on change filter" sa zasa začal robiť autofocus. Po tomto druhom autofocuse to už fotilo. Focus celkom trvá, zabilo sa mi tým aj 15 minút času... (zle sa chytal, viac krát to skusal, nakoniec vždy urobil. ale dlho to trvalo)
Mam to nejako inak nastaviť, aby sa pre job spustilo ostrenie a po zmen filtra tiež, ale nie keď to práve urobil?
2. Nenašiel som nastavenie pre AF po N snímkach alebo uplynutom čase? Zle som hľadal? Kde to je zašité?
Ak má problém zaostriť tak by som asi predĺžil expozíciu. A možno by som skúsil zaškrtnúť ten autofocus len pre jeden z tých filtrov. Asi by som to nechal na G.
Indistartér
Našel jsem užitečnou pomůcku : https://github.com/pchev/indistarter?tab=readme-ov-file
Startuje to Indi s volitelnou konfigurací driverů v sadách, takže nepotřebuji Ekos, protože používám CCDCiel. Přes VNC to spustím, v CCDCiel připojím periferky a můžu pracovat. Třeba se to bude někomu hodit.
- mirkovacik
- Věk: 54
Chapem dobre, ze ked guidujem cez interny guider Ekosu, tak ST4 kabel vobec nepotrebujem a neexistuje moznost, ze by som ho potreboval? (Predtym som fungoval cez PHD a ST4 "on camera".)
