ASI 1600 MC, MC-C, MM ,MM-C
Re: Nová ASI 1600 MC, MC-C, MM ,MM-C
Tak jsem zkoušel 3.85, což by měla být nejnovější a problém se zamrzáním ASI1600 při liveview u mne stále přetrvává.
- Cztwerec
Při sledování darků a jejich pořizování jsem občas měl takovýhle obraz u ASI 1600. Může to být špatným vyčtením výsledného DF (frame), kabelem ? Je to třeba jeden z 50, ale pokud si toho nevšimnu, dělá to neplechu. Spíš mi jde o to čím to je. Nebo je to vlastnost?
Martin
Martin
Asi si to prehledl, ja sem se u svého astronotasu vratil na verzi 3.81, která funguje bez problemu..o dva posty predalda píše:Tak jsem zkoušel 3.85, což by měla být nejnovější a problém se zamrzáním ASI1600 při liveview u mne stále přetrvává.
Ahoj,Cztwerec píše:Při sledování darků a jejich pořizování jsem občas měl takovýhle obraz u ASI 1600. Může to být špatným vyčtením výsledného DF (frame), kabelem ? Je to třeba jeden z 50, ale pokud si toho nevšimnu, dělá to neplechu. Spíš mi jde o to čím to je. Nebo je to vlastnost?
Martin
tohle se mi stalo u mé ASI-ny také, a postupně se to zhoršovalo. Z počátku to bylo vyjímečné, později už tak 1 z deseti kousků. V chladu to bylo častější než v teple. Ze ZWO mi napsali že se jedná o HW závadu, a mám kameru poslat (kupoval jsem ji přímo u ZWO). Tak jsem poslal, svižně opravili a poslali zpět. Od té doby je klid.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
Napsali, co konkrétně bylo příčinou? Kolísavé napětí zdroje, mechanická vada... a jestli se tomu dá předcházet.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- Cztwerec
Já mám u sebe tři chlazené, tohle je jedna od kolegy, a je to jediný kus co to dělá. Kupoval ji v TS, mohli by jí tam také opravit? Je po záruce asi 4 měsíce. Asi tam napíšu. Půjčil mi ji na měření.
jo, určitě bych to zkusil.
- Cztwerec
Ono by to snad na planety nemělo být tak špatné. Ale jen kvůli dotazům - toto je nechlazená kamerka ASI 1600 MM, ostatní dvě mám chlazené a tam to zatím není ale budu se na to zaměřovat.
Martine, připojím se k dotazu Tomáše, dali ti vědět co tam bylo za problém?
Ne, to jsem z nich bohužel nevyrazil. A nedělám si iluze že bych to opravil sám. Ale senzor zůstal stejný, seděly DF.
- LukasNestak
- Věk: 43
Prvý krát som skúsil spraviť dark s 1600ku a trochu ste ma vystrašili že môže byť niečo s kamerou.
Pre istotu prikladám dakr či je kamera v poriadku "kupovaná z DE fóra" GAIN 139.
Na akú teplotu chladíte? -15st je tak akurát? Letné noci môžu mať 25st, takže na -20st by nemusela uchladiť.
http://astrofotky.cz/~Nestak
Co ta vystrasilo? Ten dark vyzera normalne. Chladenie na 100% dava delta 45C takze ano pri teplej letnej noci kedy je 25C by to uz nemuselo stihat.
- Roman (Rick)
Lukas: ja som moju ASI 1600 chladil tiež na -15 práve z dôvodu, že letá sú teplé, hlavne u nás v mestách/nížinách a teda, aby som si vystačil s jednou sadou darkov po celý rok ...
A co se ti na tom DF nelíbí, je to úplně výstavní DF. Přál bych ti vidět DF třeba z IMX 253 nebo IMX 304 senzorů
- LukasNestak
- Věk: 43
nou: Nejaké kusy išli na reklamáciu, tak som mal strach či aj ja nebudem v tej skupine, keďže som ju kúpil z DE fóra + je to MMC "nie PRO", ale aspoň že tá posledná verzia MMC.
"PRO asi nie je potreba keď sťahujem cez USB3 + ukladám na SSD."
Roman: Presne tak aj ja uvažujem.
Martin: Dark som porovnal iba s dakrom z 6Dčka, čo vyzeralo celkom podobne. Ale moje skúsenosti s mono kamerou sú nulové, preto sa radšej spýtam skúsenejších.
