PHD2
astar
Věk: 68
Re: PHD2
#481
Příspěvek od astar »
Ahoj Andreji.
Při té světelnosti 1:10 je Airy disk cca 0.0135mm velký. Ty máš pixel 3.75 mikro to je 3.5 pixelu . K tomu se přidá podmínka pro praktické nekonečno a ta je +-0.11mm, tak ve dvou desetinách se obraz nebo velikost hvězdy skoro nezmění. Další zvětšení plošky hvězdy dělá barevná vada polohy a ta je 0.33mm. I když budeš v ideální poloze, tak ta barva ještě tu plošku zvětší. V tom okamžiku budu hvězdy tak 4-5 pixelů, lépe se nedostaneš.
Při pointaci nejde o bobovou hvězdu, ale o její posuvy v řádu desetin pixelu, tady 1 pixel je cca 1.3", to je skoro až zbytečné. Tím, že se jas hvězdy rozloží na více pixelů, tím se sníží její odstup od pozadí. Z toho vyplývá potřeba jasnější hvězdy. Při tak malém zorném poli je taky problém najít vhodnou hvězdu, což jsi asi zjistil.
amil
Věk: 86
Re: PHD2
#482
Příspěvek od amil »
Ahoj, díky za odborné info, já jsem to dal na autom.výběr a vybralo to opravdu malou hvězdu ,která byla jako chomáček.Tak zkusím výběr větší hv. a uvidím jak to dopadne.Hv. tam mám celkem dost.Jinak v okuláru jsou hv.ostré.Nastavení nechám být.Taky se mi stalo že hv. byly ostré ale jako pomlčky - asi takhle ,nebyly kulaté.Posledně jsem koukal stále do NB a zatím se přihnaly mraky ani jsem to nezjistil až když mi blikala celá obrazovky červeně a BLM což mě vyděsilo.Počkám na 100% jasno.
Dobson300/F6 Drbohlav,Newton fotokom. 135/F4,2 Drbohlav,N200/800 Drbohlav, dělostřel. binar 10x80 Meopta r.1956,Canon350Da,450Da Mmys,ASI 120 MM mini,point.60/240.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
amil
Věk: 86
Re: PHD2
#483
Příspěvek od amil »
Zdravím,tak jsem včera opět vyzkoušel PHD2 2.6.9 s hledáčkem refr.60/600 a běhalo to do 2", byl Měsíc ,vše jsem resetoval co šlo v těch tabulkách a lepší výsledek nebyl.Jestli by byl lepší hled. kratší do 240mm? Vybrat hvězdu autom.byly tam jen 3 nešlo tak jsem ji vybral -zelený čtvereček ,pak žlutý kříž ten zezelenal a již pointoval.Jinak jsem byl rád že to běhalo.Tak nevím co kde lépe nastavit. Díky.
vaclavII
Věk: 62
Re: PHD2
#484
Příspěvek od vaclavII »
Používám pointer tento https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... Scope.html a kamerku k pointaci http://www.atc-astro.eu/eshop/bresser-f ... -1-25.html.
Funguje spolehlivě, RMS error pod 1" v rektascenzi a deklinaci. Upointuji ohnisko do 1000 mm bez problému, pokud příliš nefouká vítr.
Existuje verze PHD2 2.6.11. Nastavení parametrů software pro pointaci nechávám standardní hodnoty již nastavené po instalaci.
amil
Věk: 86
Re: PHD2
#485
Příspěvek od amil »
Václav II díky za info použiji také kratší pointér.
vaclavII
Věk: 62
Re: PHD2
#486
Parametry pro pointaci jsou agresivita 50-70 procent v rektascenzi, agresivita 60-80 procent v deklinaci. Minimum move pixels 0.20-0.30.
Exposiční čas 1-1.5 sec. Pro počáteční nastavení parametrů pointace používám Guiding Assistant.
Kratší ohnisko pointeru 200-300 mm je vhodnější než 600 mm s ohledem na velikost seeingu a pixelů pointační kamerky.
Při ohnisku cca 240 mm a pixelu velikosti 2.9 mikronů je rozlišení na pixel cca 2.5".
amil
Věk: 86
Re: PHD2
#487
Příspěvek od amil »
VáclavII, díky parametry mám stejné a jsem zvědav na to kratší ohnisko 240mm ,to 600 si myslím se více rozkmitá při hrubším chodu montáže a není tak stabilní i když ho mám na fest.Napíši jak jsem dopadl. A.
vaclavII
Věk: 62
Re: PHD2
#488
Většinou zápasím s mírným nárazovitým větrem. Občas nebylo možné fotografovat s Newtonem 200/1000 mm na montáži NEQ6-Pro. Pointace nestíhala a RMS error bylo 1.5"-2". Dlouhé tubusy Newtonů jsou problematické venku v přírodě upointovat když občas fouká vítr. Ve hvězdárně je to v pohodě. Venku je lepší používat krátký RC dalekohled 150-200 mm nebo apo refraktor 80-120 mm s reduktorem.
amil
Věk: 86
Re: PHD2
#489
Příspěvek od amil »
Fotím na dvoře za větrem,/při větším nefotím / s N200/800 a větší objekty s komorou N135/550 tak snad to vyjde.Do 1sec by to byla paráda 10ti min expozice. Nechám se překvapit.Díky.
amil
Věk: 86
Re: PHD2
#490
Příspěvek od amil »
Zdravím,ještě bych měl jeden dotaz je lepší nemít vakl? Stále bojuji s pointací a hvězda mi utíká hned pryč.Vakl mám malinký.Data dávám dle origu i dle jiných lidí a je to furt stejný.Na grafu jede kousíček dle osy a pak odlítne Dec nahoru a Ra dolů ,montáž dostává 2-3 dlouhé povely a nakonec je hvězda mimo - manipuluju se všemi daty a tak si myslím že zlikviduji vakl.Zaostřeno mám,rychl mont. 0,5.Hlásí mi,že kabely zkontrolovat ST4 a zda neváznou.Vše mám dobrý jsou nový. Dík za radu.
mirkovacik
Re: PHD2
#491
Příspěvek od mirkovacik »
Aj mne sa take stavalo. Aku mas montaz? Aky expozicny cas davas? Pouzivas multipoint? Na akom harvderi Ti bezi phd2?
Odoslané z SM-M526BR pomocou Tapatalku
amil
Věk: 86
Re: PHD2
#492
Příspěvek od amil »
Ahoj, mám jen PHD2,Asi 120MM mini a NEQ6Pro spojené kabelem ST4. Mini vakl jsem nechal a V PHD mám nastaveno originál jen Move dávám 0.12. Ostatní jsem různě střídal a furt mi to utíká po prvních sec. a mám na 1sec nastaveno.
mirkovacik
Re: PHD2
#493
Bolo by fajn, keby sa k tomu "vaklu" niekto vyjadril niekto skúsenejší...
Vakl... Ty ten vakl cítiš rukou alebo keď chytíš závažovú tyč, tak cítiš, že to má vakl? Nie som si istý, či je tok OK, skôr by som povedal, že nie.
Ja mam EQ-6R a tiež sa mi to pár sekúnd "držalo" a potom to uletelo... Ale asi boli iné dôvody. Bolo to obdobie rôznych pokusov, mal som aj väčšie expozičné časy - aj 2 aj 3 sekundy. Myslím, že sa to nejako rozišlo, potom to začalo robiť nezmyslené kompenzačné pokusy a celé sa to rozhodilo. Doporučím setnúť nastavenia na default askúsiť odznova. A prípadne vyskúšať použiť multistar voľbu.
Inak, ak máš z toho debug a guiding logy a niekam to umiestniš na stiahnutie, dá sa z toho čo-to vyčítať.
Re: PHD2
#494
Příspěvek od hades »
Mít vůli (vakl) v ose není nic špatného, rozhodně je to lepší, než aby se ti osa v určité poloze zasekávala. Já mám na své EQ6-R vůle v obou osách. Problém vůle se dá eliminovat vhodným rozvážením RA osy tak, aby těžší strana směřovala na východ. U Dec osy je to komplikovanější, ale i tady řešení existuje.
amil
Věk: 86
Re: PHD2
#495
Příspěvek od amil »
Díky kluci, mám za to že jsem/blbec/ zasunul kamerku do pointeru šikmo a před tím jsem ji dal svisle dle portů a pointace šla sice 1.5sec a tak jsem ji chtěl zlepšit- neuvědomil jsem si že RA musí být vodorovně a DE svisle taky u tohoto PHD a tak došlo k těmto chybám. Nehledejte zatím nic až to znovu zkusím podám hlášení. Vůle zkouším rukou a cítím jak je velká-čili jen nepatrně se to hýbe.Vyvažování znám.V PHD2 jsem dal data dle jeho tabulek,teprve až to budu znovu zkoušet dám i jiná. Díky mooc za rady.
