EQ6 PRO SkyScan
EQ6 PRO SkyScan
Pokud nechceš fotit, je to úplně jedno.( ale potom zase není jedno, že se díváš na monitor, protože toho v dalekohledu už moc neuvidíš).
Pro fotografování ale to je potřeba opravdu ustavit minimálně podle souhvězdí a to do kroužku, při delších expozicích nebo delším ohniskem je potom potřeba volit i sofistikovanější ustavení.
EQ6 PRO SkyScan
Dobrý večer,
Když je zde otevřené toto vlákno, chtěl bych se zeptat, jak řešíte ustavení za dne, kupříkladu když by se dalo pozorovat Slunce.
Bylo mi řečeno, že stačí kompas se zaměřím na sever ale s eq-6 jakožto nováček, nemám přílíš zkušeností...
Děkuji za Vaše rady.
- Karell
EQ6 PRO SkyScan
Na hrubo namíříš polární hledáček k severu. Připravíš si souřadnice Slunce v daný čas a zadáš je do ručky EQ6 jako uživatelský objekt. Necháš na ně dalekohled najet. Povolíš aretace obou os montáže a ručně "dojedeš" na Slunce. utáhneš aretace. Hotovo. Včera na Jizerce nám taková metoda pomohla při hledání srpku Venuše na denní obloze.
EQ6 PRO SkyScan
Ahoj, tohle se mi podarilo vyfotit spodni dirou v montazi:
Ten zadni sroub je evidentne ohly(coz jsem tusil), ale chci se zeptat jestli ty srouby elevace, maji spravne tlacit proti sobe, nebo jestli to na tom zadnim ma castecne lezet(cemuz by odpovidala ta vykousla cast) a ten predni je zajistovaci.
Chci oba srouby vymenit za srouby s imbusovou hlavou a odpovidajici delkou. Ten predni jsem vyndal a konec je hladky bez zavitu:
Tak by me zajimalo, jestli je to ta cast, o kterou se ma u zadniho sroubu montaz opirat?
EQ6 PRO SkyScan
Podívej se na příspěvek 472 ( http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 04/465#472) v tomto vlákně a na fotky v jeho odkazu.
EQ6 PRO SkyScan
MilAn: Diky! Mas to vyresene moc hezky, pokusim se to napodobit
EQ6 PRO SkyScan
Tak po dvou vecerech stravenych pilovanim mam hotovo:
- nemel jsem silu pilovat to z oceli, takze jsem pouzil hlinik
- zavity jsem pouze vytmelil
Tady je par umeleckych fotogarafii(s plesnivou zdi )
https://picasaweb.google.com/1166684048 ... avaMontaze
EQ6 PRO SkyScan
Tak jsem se vcera po cca ctyr mesicni letargii dokopal alespon k nejakemu testovani a ta uprava montaze je teda sakra znat!
Montaze se ted muzu dotykat jak chci a do sloupu muzu dat i docela slusnou ranu dlani, aniz by to bylo na pointaci poznat, maximalne se to hne o nejakou tu desetinu pix a vpodstate okamzite dojde k utlumeni.
Takze tuhle upravu rozhodne doporucuju!
- amil
- Věk: 87
EQ6 PRO SkyScan
Nazdar,mám dotaz:dělám to správně když dám/ EQ6Pro/na autogideru třeba 0.5x rychlost a pak se vrátím na sledování hvězd/sid.rate/ při použití TV guideru MMys.1,6?Když jsem to nechal na autoguideru tak nepointoval,hvězda ujížděla.Díky Amil.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
EQ6 PRO SkyScan
Na mém TVGuideru se žádná rychlost nenastavuje. Ta se nastavuje na montáži (možná je to jen blbě napsané).
0.5x by mělo na EQ6-ce stačit, to odchylky vykompenzovat stíhá.
Co jsi nechal na autoguideru ? Kam hvězda ujíždí ?
Dotaz nějak nechápu.
Postup je triviální.
1) Zapojit výstup z autoguideru do pointačního vstupu montáže
2) na montáži mít nastavenou pointační rychlost vhdoně podle ohniska, těch 0.5x by mělo vyhovět, a kritické to není, pointovat by to mělo prakticky při jakékoli rychlosti (snad s vyjímkou nějaké opravdu malé, 0.1x a podobně, ale to ani na EQ6 nastavit nejde)
3) Na TVGuideru najít hvězdu, umístit ji do kříže a nastavit režim pointace na RA+DE (to znamená korekce pro obě osy současně)
4) LVL tak, aby guider hvězdu detekoval (musí svítit zelená LED)
5) ostatní parametry nejsou kritické, musí to pointovat při jakémkoli nastavení, ostatní je už jen drobný tunning pro dosažení optimálních výsledků.
6) AVG - průměrování polohy, dávám tak 5-10
- amil
- Věk: 87
EQ6 PRO SkyScan
Díky ,když jsem na ručním ovladači na EQ6 dal rychost O,5x a nechal to na autoguidespeed tak mi to nepointovalo a ujíždělo,jinak vše jsem na TVG nastavil jak říkáš.Po druhé jsem na autoguidespeed nastavil 0.5x rychlost a přepnul jsem to na sidereal rate a pointovalo do přesně.Ptám se jen jestli to tak má být.
EQ6 PRO SkyScan
No jasně že má, montáž musí jet při focení normální siderickou rychlostí. Ale tou to snad jeden normálně po zapnutí a inicializaci, ne ? Nastavení pointační rychlosti nemá na siderický chod vliv. Tím to musí jet, i kdyby se nepointovalo. Pointace je pouze jakési zpřesnění siderického chodu.
- amil
- Věk: 87
EQ6 PRO SkyScan
Tak jo,už jsem to pochopil a vysvětlení je dostatečné, konečně mi to pointuje..Díky..
EQ6 PRO SkyScan
Ondro prosím, jakým lepidlem jsi to lepil? A prosím nemáš někde náčrt a rozměry toho klínu? To by mi moc pomohlo. Právě jsem se do toho pustil, jenom mne mrzí, že jsem musel rozštípat hezký nápis NEQ6
