Stránka 33 z 42
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 02. 10. 2020, 13:41
od Lesák
Zdravím,
Chtěl bych vás požádat o radu ohledně Stellarmate+. Nelze se k němu připojit pomocí Android aplikace, pouze přes ntb. Mobil najde síť, přihlásí se k ní, ale zařízení nelze v appce připojit, píše to "rescan", ale ten také padá. Nevíte někdo náhodou, čím to může být?
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 03. 10. 2020, 21:26
od hades
Tak jsem to právě zkoušel přepnout na 2.4GHz a ani na té se Android nepřipojí. Co to používá nevím, je to malina nainstalovaná skriptem AstroPi3. Do Network Managera jsem se díval a nic závadného jsem tam na první pohled nenašel. Napájení je dostatečné, notebook se připojí bez problémů.
Pomohlo by mi kdybych věděl, do kterých logů se mám podívat
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 03. 10. 2020, 22:15
od kkaarr
Začni s /var/log/messages, případně ještě příkaz dmesg. Jakou máš značku telefonu? Našel jsem zmínku o Samsungach, byť šlo o spojení opačným směrem. Problémem byl wpa_supplicant v2. 7, update na zkompilovanou v2.9 to vyřešil.
Ale takto to debugovat, to by bylo na dlouho...
Odesláno z mého ELE-L29 pomocí Tapatalk
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 21. 10. 2020, 12:16
od mirkovacik
Chlapci,
je nejaká remote konzola na maline alebo si musim pripojit hdmi display+klávesnicu k nej?
Niečo ako remote desktop na windowsoch. Len na Windows RDP som čítal, že treba na malinu nainštalovať nejaký soft. Ja práve by som chcel ísť z Windows na malinu bez inštalácie na malinu. Radšej budem nateraz inštalovať na Windows nejakého klienta...
Je také čosi?
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 21. 10. 2020, 12:22
od M_V
SSH
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 21. 10. 2020, 12:35
od Jarous1
Pokud vím, tak součástí toho jejich Raspbianu je i VNC. Je potřeba ho jenom aktivovat v nastavení...
Na rozchození a základní nastavení bude klávesnice, myš a monitor asi potřeba, ale potom už se k tomu dá nakonektit dálkově přes wi-fi bez toho všeho a ovládat to přes nějakou vzdálenou plochu. Tak RPi občas používám s Windowsy na hraní doma já sám ...
VNC Viewer klient do počítače.
Re: Raspbbery Pi
od juh
Na Raspberry mám XRDP a na windowsoch štandardný Remote desktop (teda ak sa nepripajam len cez textovu konzolu, napr. PuTTY).
Inštalácia XRDP je jednoduchá, vysvetlené je to napr. tu: How to Install Xrdp Server (Remote Desktop) on Raspberry Pi
Ak sa dobre pamätám, aby to správne fungovalo, raspberry musí mať povolený prístup cez SSH a VNC, to sa nastaví v raspi-config: documentation/configuration/raspi-config
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 22. 10. 2020, 09:49
od Evzen
Prakticky bez znalosti Linuxu a bez dalších instalací funguje:
https://www.astroberry.io/
Jsou tam všechny drivery, PHD, Skychart...
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 22. 10. 2020, 12:03
Já jsem si říkal, jak by se dalo udělat EAA se stávajícím řešením Stellarmate či ASIAIR, malým dalekohledem a kamerou bez pointace a na AZ montáži a je to složitá věc. Když si vezmu jak to geniálně vyřešil eVscope, to se vůbec nedá srovnat tu jednoduchost a přitom funkčnost jejich celého systému a přitom to běží na stejném HW.
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 22. 10. 2020, 15:04
od nou
Zistil som ze ten FITS viewer v Ekos dost spomaluje spracovanie snimkov z kamery. Pokial je zapnute zobrazovanie posledneho snimku z kamery tak cas na stiahnutie je 2,7s. Po vypnuti zobrazovania sa tento cas skratil na 0,4s. Takze pri snimani flat snimkov sa to aj oplati mat vypnute.
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 26. 10. 2020, 09:53
od hades
kkaarr píše:Začni s /var/log/messages, případně ještě příkaz dmesg. Jakou máš značku telefonu? Našel jsem zmínku o Samsungach, byť šlo o spojení opačným směrem. Problémem byl wpa_supplicant v2. 7, update na zkompilovanou v2.9 to vyřešil.
Ve /var/log/messages není nic, ani příkaz dmesg nic neukáže. A ano, je to Samsung, takže jsem se podíval na verzi wpa_supplicant a mám tam v2.8, takže to zkusím updatovat, jak to bude možné. Díky za rady
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 08. 11. 2020, 19:59
od kkaarr
Možná malina loguje jinam. Dle https://www.raspberrypi.org/forums/view ... hp?t=32124 snad do daemon.log. Taky možná zkusit zvýšit log verbosity (snížit log level) dle návodu tamtéž. Možná vy pomohlo prohledat i logy na mobilu, na to ale třeba nainstalovat nějakou appku či zprovoznit adb a nejspíše i povolit režim pro vývojáře.
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 12. 11. 2020, 08:39
Nevím zda to tu bylo, taky pěkná věcička Raspberry v klávesnici.
https://rpishop.cz/raspberry-pi-400/315 ... i-400.html
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 12. 11. 2020, 08:43
od biker.fm
Cena 1982,- a vis proc prave tato castka? ;-)
Re: Raspbbery Pi
Napsal: 12. 11. 2020, 12:14
od Pavebo
Asi máš na mysli Spectrum,
Jsem absolutní neználek v oblasti linuxu, indi a dalších okultních vědách, myslíte zkušení borci, že tahle hračička je nějak moc vzdálená použití pro astronomii, jak ji děláte na úrovni vlastního boardu? Rád bych se pokusil si také pohrát...pořídil jsem si SkySafari na iPhone/iPad a rád bych se finálně bezdrátově prostřednictvím maliny připojil k montáži (někde jsem viděl, že by to mělo byt realizovatelné).
