Binohlavy - zkušenosti, srovnání...
Re: Binohlavy - zkušenosti, srovnání...
Siruus: Jsem hroznej šťoura a nějak nemohu zkousnout rozdíl v délkách sestav 30cm. Není to tím, že jedna je optická soustava je zalomena a tím pádem už z principu musí vyjít o dost kratší, nebo bylo měřeno ve stejné mechanické sestavě obou porovnávaných dalekohledů?
- SIRIUS_758
Samozřejmě, že je to i tím, že sestava s Baader MarkV je zalomená...
Ten poměr délek 60/90 cm udává prostě praktický pohled na rozdíl v velikosti - kompaktnosti s ohledem na komfort pozorování a hlavně možnost vyvážení na AZ montáži. Původní sestava má zkrácený tubus, protože cílem bylo i malé zvětšení, tedy bez korektoru-násobiče. V sestavě s TECNOSKY je tubus refraktoru v plné délce a navíc musel Honza použít dva prodlužovací tubusky...
Rozdil v celkove delce je pouze 15cm ,ale je rozdil chodit kolem sestavy dlouhe 60cm a zbytek se zlomi nahoru a nebo kolem téměř metrové trubky.Měl jsem strach že dotoho kdykoliv se nekam pohnu vrazim.Ale o to nešlo. To bych pominul,kdyby byla binohlava opticky perfektni.Nebyla.
Triplet TS 115/800 a triedry různých značek a velikostí
To je právě to co mi vadí, proč se neporovnávají obě soustavy zalomené, nebo rovné. Jen tehdy bude výsledek vypovídající.
- SIRIUS_758
Ale to je Vláďo jaksi nepochopení... Hlavu Teckosky nemůžeš přeci dávat na hranol, protože bys neměl správně orientovaný obraz..
Vůbec zde nehrála roli délka nebo lomení sestavy.To patřilo až do kategorie plusy a mínusy.Šlo mi o kvalitní stranově i výškově správný obraz v refraktoru,pro denní použití.Zatímco sestavu s amici hranolem 90°a binohlavou mám odzkoušenou ,tak binohlavu tecnosky jsem chtěl hlavně kvůli pohodlí při denním pozorování,protože má již správně orientovaný obraz a do přímohledného dalekohledu se do přírody kouká pohodlněji než do mého lomeného..Nebylo ani zapotřebí to porovnávat,protože obraz byl jednoznačně horší už na první pohled.
Honzo ! Pises, ze pohodlnejsi pozorovani prirody je bez zrcatka/hranolu 90 st.
Ten refraktor 90/600 neumoznuje prime pozorovani ? Coz na tom, ze musel bys si nejdriv otocit ptacka ?
Ale ad rem : mels to bino v ruce, zkouseli jste to na refraktoru a vratili Ludesovi. Proc jste neudelali nejake zkousky na newtonu ?
Zdravim, Zbyszek
Zdravim, Zbyszek
Newtona nemám, a neměl jsem potřebu k někomu jezdit a zkoušet něco,co vůbec nevyužiju..Měl jsem to doma jen na výkend a stejně bylo většinou zamračeno.Byl jsem rád že jsem to mohl vrátit,takže jsem s tím neotálel.
Zdravím,chtěl bych poradit.Potřebuji koupit k N250x1200mm okulár s ohniskem 8mm,volbu mám jasnou,Delos,a nebo koupit binohlavu Lacerta a k ní 25mm TeleVue Plossl.Jde mi hlavně o konfort pozorování.Delos je jasný mám 14tku.Max. spokojenost.Zřejmě bych to používal jenom na měsíc.Nedávno jsem zde pro tyto účely koupil ES 8,8mm a byl jsem zklamán.absolutně pro mě malá pupila 14mm,a nehorázně se mlžil někdy nevydržel ani 10s.tak že jsem ho vubec nepoužíval.binohlavu jsem zkoušel na MHV díky Bobovi,a byl jsem z to nadšen.Ale trvalo mi tak 15min.než se mi obraz na měsíci spojil,na saturnu se mi nespojil vůbec.Tak babo rad.Děkuji za případné rady,a doufám že mě nebudete kamenovat za hloupé dotazy.prosím o případné přesunutí do jiného vlákna.Děkuji.Tomáš.
Kamenovat nebudeme, ale mam otazku : uvedomujes si, cos napsal ? Pupila 14mm, nebo 1,4mm, nebo dokonce 1,8mm ??? 15 minut cekani, az v binohlave se Mesic spoji v jeden obraz ? Uvedomujes si, ze 15 minut to je "vecnost ? Jak to vidis - spatna binohlava, nebo vada zraku ? Mels vyzkouset na jine binohlave, nebo snazit se prijit k tomu, PROC obraz se nespojuje - ne ??? Okular se mlzi po PAR SEKUNDACH ??? Na mrazu prece mel bys mit vytemperovany jak tubus Newtona, tak okulary a jinou optiku, kterou budes pouzivat. Jsi zklamany z 8,8mm - a premyslis jestli 8 mm, nebo Lacertu ????
Uz to mas zmapovane, jestli binohlava bude Ti ostrit v Nevtonu ? A jaky budes k ni mit korektor ohniska ? Proc plossle tele vue a ne okulary s vetsim vlastnim polem, np. Meade 25mm HD 60 ?
Konicek astro vyzaduje presnost ve vyjadrovani, myslenkovou disciplinu...
Ano myslel jsem vstupní pulilu okuláru ES 8,8mm který má 14mm,pro mě nedostatečné,Delos má 20mm a je to ok.Npř.Nagler mi nevyhovuje ještě více.A když jsem k vytemperovanýmu okuláru ES přiložil oko tak za 10 vteřin byl celý zamlžený,delos vydržel 15 minut pozorování.A ES 24mm vydržel tak 5 minut nezamlžený.Ale byla asi velká vlkost vzduchu.A TeleVue plossl proto že jsem zde vyčetl že jsou do binohlav bezproblémové a větší zorné pole stejně ořeže binohlava.A to že se mi obraz spojil po 15 minutách zrejmě proto že jsem se s ní neuměl dívat,pak už to bylo po každém kouknutí v pohodě.Takže otázka zněla jestli koupit Delos který bude více univerzální i na DSO a nebo Lacertu jenom na měsíc.protože po kouknutí binohlavou se to s mono pohledem nedalo srovnat.Samozrejmě na tom posslu netrvám je možné že mi také nemusi vyhovovat,ale mám vzkoušeno že okuláry s pupilou pod 15mm jsou nevyhovující,třeba SW Planetary,Hyperion jsou ok.Díky.
To uz zni vic srozumitelne, ale neplet pupili s ER ! Dal uz to nebudu pitvat, precti si, co je to ER a co ocni pupila - a jak se onu pupilu vypocitava, protoze ER
je dano konstrukci okularu a je nemenne a ocni pupilu si sami volime podle zvetseni v konkretnim dalekohledu
Jen taková drobnost, píšeš, že okuláry se vzdáleností výstupní pupily pod 15mm jsou pro tebe nepoužitelné. Takže prakticky všechny plossly pod 25mm ohniska budou taky nepoužitelné a to včetně TV.
Samozřejmě jsem myslel výstupní pupilu danou konsrukcí okuláru,A ještě k zprovoznění binohlavy bych použil korekor 2,6x když to tady tak vyřešil snad každý na stelný typ dalekohledu.Tak proto plossl 25mm,protože dodávané 20mm okuláry v setu by dávaly zv.156x a to už je asi dost.samozřejmě bych to prvně zkusil,bál jsem se na toto zeptat a taky to dopadlo jak jsem předpokládal.Stejně se více přikláním k Delosu,pro lepší komfort a větší univerzalitu ale ten pohled přes bino mi stejně nedá spát.A když ted vidím co jsem napsal, tak na to se snad nedá ani odpovědět,tak se nezlobte a klidně to celé smažte.Díky.PS:pro Vla:TeleVue plossl 25mm má 17mm.
Temperovanie okularov je nezmysel, okulare treba drzat v teple inak sa budu mlzit a nebude s pozorovania nic.
Bezne som v mrazoch pouzival aj okulare s kratsou puilou, pekne v teple vo vnutornom vrecku.
