INDI, KStars a Ekos
Re: INDI, KStars a Ekos
Ekos - Capture modul - Limits - Refocus after meridian flip
Zaujímavý plánovač pre fotičov
- mirkovacik
- Věk: 54
Chlapci, je možné v Ekose nejako elegantne vyriešiť naplánovanie fotenia flatov?
Mám takú predstavu, že po skončení všetkých jobov fotiacich objekty, keď sa začne vyjasňovať, žeby to namierilo niekam hore na oblohu a začalo fotiť flaty.
V zásade by som vedel povedať presný čas, kedy by to malo začať fotiť a dokedy. Najlepšie by bolo zadať AZ súradnice miesta na oblohe, kde to chcem namieriť, ale vedel by som aj vypočítať RA/DEC súradnice. Ale nechcel by som aby montáž trackovala, aby po vykonaní goto sfotil cieľ a porovnal s požadovaným cieľom a dolaďoval cieľ. Ale súčasne by som chcel, aby tieto funkcie robil predtým pri fotení objektov.
(Sa mi vidí, že tieto nastavenia sú globálne pre celý plánovač pre všetky joby...)
Keď vyberieš v capture tab Flat tak sa klikni na Calibration a tam možeš vybrať Goto Wall. Potom už len v Sheduler stači vytvoriť job s touto sekvenciou aby ju fotilo niekedy pri východe slnka.
- Snímka obrazovky zo dňa 2025-03-12 22-25-48.png (37.31 KiB) Zobrazeno 5087 x
- mirkovacik
- Věk: 54
vsak to vyzera presne tak, ako si predstavujem! mozno musim updatnut ekos...
- mirkovacik
- Věk: 54
nejako to nezafungovalo... je možné, že preto, že som to nespustil z jobov ale iba z CCD záložky, loadol som sekvenciu a pustil... zacalo fotit, ale montáž nehodilo na požadované miesto.
To je dosť možné. Osobne som to skúsil iba raz a mal som to v Sheduler záložke. Ale flat fotím prakticky vždy ručne a montáž nastavím cez mount control.
- mirkovacik
- Věk: 54
Prosím, pomôžte mi.
Kúpil som si kamerku od MI (C2-46000).
Na Raspberry PI 5 ju v Ekose nevidím. Ale na USB porte svieti. Kde mám čo doinštalovať a kde to asi nájdem?
Čo z tohoto a ako to tam dostanem? (https://www.gxccd.com/cat?id=156&lang=405)
- EkosMI02.png (86.03 KiB) Zobrazeno 1396 x
- EkosMI01.png (68.4 KiB) Zobrazeno 1396 x
Podľa tej hlášky to vyzerá že skôr ju nevie otvoriť. Možno chýba udev rule súbor.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 37
Co je v systémovém logu dmesg?
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- mirkovacik
- Věk: 54
- biker.fm
- Věk: 58
Mas nainstalovane drivery ?
Kód: Vybrat vše
sudo add-apt-repository ppa:mutlaqja/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install indi-mi
- mirkovacik
- Věk: 54
No dajako som sa pohol.
Dačo som z MI skompiloval aj nainštaloval (https://www.gxccd.com/cat?id=156&lang=405, Ovladač INDI verze 2.2).
A vyrobil som súbor /etc/udev/rules.d/85-moravian.rules s obsahom podľa ChatGPT.
V Ekose sa mi pri konektovaní zjavila založka s kamerou a boli tam nejaké nastavovačky. Tak sa to asi aj pripojilo.
Neviem, čo z vyššie uvedeného zafungovalo.
Na dnes teda dosť. Budem pokračovať neskôr.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 37
V archivu mají přímo soubor 99-miccd.rules, který se nainstaluje do /lib/udev/rules.d/. Tak pokud máš v /etc/udev/rules.d/ s tím stejným, smazal bych jej, aby to zbytečně dvakrát nepřiřazovalo práva.
Jeho obsahem je
V podstatě dle VID umožní číst a zapisovat (obousměrně komunikovat s kamerou) všem uživatelům.
Jeho obsahem je
Kód: Vybrat vše
# All MI cameras
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="1347", MODE="0666"SW 200/1000, SW 200/800, SW130/650PDS, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- mirkovacik
- Věk: 54
Chlapci, zasa niečo nové...
Spustil som EKos, dal som spistit INDI, manuálne som popripájal jednotlivé zariadenia (okrem montáže a fokusera).
Na montáž som to nemal pripojené. Mal som sa simulator montáže, ale výsledok rovnaky.
A v EKose sa mi neobjavili nové záložky pre fotenie, guiding, ...
- Ekos04.png (238.69 KiB) Zobrazeno 1059 x
- Ekos05.png (137.32 KiB) Zobrazeno 1059 x
