Stránka 32 z 43
Re: Podzimní a zimní pozorování
Napsal: 17. 10. 2017, 18:03
od majklus
Já myslím, že se to stane tím, že PN člověk při vyhledávacím (malém) zvětšení zamění za hvězdu. Zvlášť pokud je zákal a trochu "mlhavé" jsou skoro všechny jasnější hvězdy. Pak to vypadá jako nenalezený cíl, i když ho měl člověk v zorném poli (takhle jsem právě napoprvé nenašel modrou sněhovou kouli)
Napsal: 18. 10. 2017, 00:38
od Svart
Právě jsem se vrátil z Jizerky. Trefa do černého - to doslova. Tma tmoucí, úplně jasno, bezvětří, dokonce i relativně teplo.
Chtěl jsem nejprve zjistit, co to udělá se známými objekty. V M13 rozlišitelných odhadem 150-200 hvězd přímým pohledem. V M31 šel k mému překvapení rozlišit i tmavý pás pod jádrem. Oproti včerejšku jsem si splatil dluh s NGC 891 v Andromedě - a tentokrát jsem ji celkem bez problému našel. I další galaxie vykazovaly zlepšený obraz (M51,M81,M82). Totéž platilo pro planetárky - Prstencová, Činka i Malá činka snadno odhalovaly jasnější a temnější oblasti. Planetárka C15 "Blikající planetka" mě i kolegu vážně dobře pobavila dokonalým "přepínáním" mezi přímým a bočním pohledem.
Planeta Uran samozřejmě jako stálý pěkný zelenkavý kotouč. Neptun jsem se ve svém 200x pohledu pořád trochu zdráhal uznat jako kotouč, spíše bych to nazval neobvykle stabilním bodem, ale u kolegy na 250mm dobsonu při 240x se už o kotouči dalo hovořit.
Pravděpodobně nejkvalitnější pozorování tento rok. Jen škoda, že nebylo tolik času.
Napsal: 19. 10. 2017, 10:36
od miro75
- 20171019_102202.jpg (490.99 KiB) Zobrazeno 5143 x
NGC 7769 a NGC 7771
Galaxie-Pegas
12,0 mag, 3,2'x2,7 ', 193 Mly
12,3 mag, 2,4'x1,1', 197 Mly
18.10.2017 Hôrka n.Váhom
Newton 200/1200, Hyperion 13
Niečo z drobote v Pegasovi. Pri 7771 je ešte drobná 7770, niečo cez 13 mag, po tej ani stopy. Priezračnosť horšia, hranica pre galaxie zhruba 12,5 mag.
Napsal: 20. 10. 2017, 13:21
od 4Brunco
Vcera som nalozil na EQ3-2 vsetky refraky a na moje prekvapenie som aj napriek miernemu oparu vychytal uzasny seeing a aj ked som pozrel viac jasnejsich hviezdokop, hlavne som sa zameral na Uran. V ED100 bol pekne rozlisitelny ako gulicka uz v 100x. Skusal som rozne zvacsenia s barlowom aj bez a raz som omylom dal az 450x a sice obraz bol tmavy ale gulka bola stale ostro definovana. Vhodne zvacsenie bolo medzi 220 - 250x, kde bol vacsinou casu ponize vpravo viditelny aj jeden Uranov mesiac, predpokladam ze Titania. Velmi pekne pozorovanie, ten Uran ma velmi potesil.
Napsal: 20. 10. 2017, 13:31
od miro75
Ten mesiac je super. Neskúšal si to pozrieť tu?
https://pds-rings.seti.org/tools/viewer2_ura.html
15.10. som tiež pozoroval Urán pri 480x, a seeing bol podobne dobrý. Ale oblačné pásy som aj tak nevidel.
Napsal: 20. 10. 2017, 15:09
od miro75
- viewer_ura_67893.jpg (108.89 KiB) Zobrazeno 5030 x
Napsal: 20. 10. 2017, 16:22
Tohle ti ale ukáže každé PC planetárium bez jakéhokoliv nastavování a vyplňování formuláře.
Tady třeba ze SkytechX:
- Uran.jpg (21 KiB) Zobrazeno 5017 x
Napsal: 20. 10. 2017, 16:33
od miro75
Jasné. Ja používam tamto, nosím si totiž vytlačený papier.
Napsal: 20. 10. 2017, 17:03
To ale z toho planetária můžeš také jedním klikem vytisknout
Napsal: 27. 10. 2017, 10:54
od 4Brunco
Vdaka Milan, inak zistil som ze aj mobilne Stellarium pre android ukaze polohu mesiacov Uranu. Mnou pozorovany mesiac v ED100 bol Oberon. Den potom som pozroval Uran dobsonom 400mm z vysokej nadmorskej vysky (Polana) a bol opat vynikajuci seenig. Zvacsenie som pozuil az 400x (Barlow 2.5x + Morpheus 12.5mm) a aj obloha a optika by dovolila aj viac ale s praktickeho hladiska som viac ani neskusal. Krasne definovana uz pomerne velka modra gulicka bez nejakych porvchovych detailov, zato s troma viditelnymi mesiacmi - Oberon, Titania, Ariel. Kedze bol pomerne silny zakal, mesiaciky neboli vzdy videt spolu ale skor preblikavali. Kazdopadne velmi pekne pozorovanie vo velmi vysokom zvacseni, ake som zatial este nikdy nepouzil.
Den potom sa urobila diera medzi mrakmi, a podmienky aj ked neboli pefektne, dalo sa.
Pozoroval hmloviny v Labuti, Krabiu hmlovinu s jemym naznakok struktury a niekolko galaxii :
NGC6946 - Fireworks g., premietalo sa do nej naozaj vela hviezd
NGC7476 - podlhovasty chumacik bez detailu
NGC7331 - podobne
NGC2403 - okruhle jadro svietilo jasnesie ako okolie, celkom dost hviezd sa do nej premietalo
Napsal: 27. 10. 2017, 11:08
od miro75
Podla Stellaria má Titania cca 14,5 mag. To vidíš v 100mm refráku?
Napsal: 27. 10. 2017, 11:37
od 4Brunco
miro75 píše:Podla Stellaria má Titania cca 14,5 mag. To vidíš v 100mm refráku?
Podla Stellaria to bol Oberon a v okoli ziadna hviezda za ktoru by som si ho mohol zamenit (ale netvrdim ze to neni mozne). Tiez ma to prekvapilo, ale bol vyborny seeing a mesiacik bol na hranici viditelnosti. Inak ta jeho magnituda bude tiez premenliva, kedze povrchove albedo ma tiez znacny rozptyl.
Napsal: 27. 10. 2017, 11:42
od miro75
Ok, tiež som pri Uráne nedávno videl hviezdičku, ale mám pochybnosti, či to mohol byť niektorý z mesiacov, 200-kou takú magnitúdu proste nedám. V Stellariu na tom mieste nebolo nič ,a pozrieť v atlase som bol lenivý.
Tak nabudúce..
Napsal: 27. 10. 2017, 11:45
od Shark
ale kolega piše že pozoroval v 100ED Oberon (mag. 13,1) což není nereálné..
Edit ( mag 13,1dle wikipedie)
Napsal: 27. 10. 2017, 11:52
od miro75
4Brunco píše: Vhodne zvacsenie bolo medzi 220 - 250x, kde bol vacsinou casu ponize vpravo viditelny aj jeden Uranov mesiac, predpokladam ze Titania. Velmi pekne pozorovanie, ten Uran ma velmi potesil.
Potom to kolega skorigoval na Oberon. Ale podla St.má Oberon 14.85.
