ASI 1600 MC, MC-C, MM ,MM-C
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
Re: Nová ASI 1600 MC, MC-C, MM ,MM-C
#466
Právě jsem vyzkoušel nejnovější SDK a odstranili reset při pouhém zjišťování kamery! Ovšem reset po otevření kamery zůstává, to už ale nepřekáží ve využití více kamer, kdy některé už jsou otevřené v jiném SW (třeba pointace).
hades píše:Jakmile ale v malině pustím Ekos a dám připojit zařízení, tak se větrák na chvilku zastaví a pak zase rozběhne - dojde k jakémusi restartu
To tady řešíme, kamera si pravděpodobně nic nepamatuje a pouze SW nastaví posledně zadané hodnoty. Dojde k onomu resetu kamery.
Nyní záleží na rychlosti a ochotě vývojářů, kdy implementují nejnovější SDK.
FITS prohlížeč
Věk: 42
#467
Příspěvek od hades »
Myslel jsem restartu, ne resetu. V mém případě se setpoint nezmění, jenom se na chvilku zastaví větrák, ale pak vesele pokračuje v chlazení
nou
#468
Příspěvek od nou »
Ja pointujem a fotim s mojimi dvoma ASI a Ekos bez problemov. Ci uz PHD2+Ekos alebo aj len Ekos samotny. Jedine kombinacia s PHD2 je trosku komplikovana pretoze Ekos spusti indi pre obydve kamery a ta je blokovana. Teda musim najprv sputit Ekos v indi odpojit 120 a potom dat pripojit v PHD2. Preto experimentujem s pointaciouv v samotnom Ekos. Tam tento konflikt odpada.
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#469
Udělal jsem několik prasáckých pokusů (SW, HW) a kamera si z těch důležitých parametrů pamatuje hodnotu GAIN, hodnotu OFFSET, volbu HARDWARE_BIN, volbu HIGH_SPEED_MODE a hodnotu BANDWIDTHOVERLOAD. Vše ostatní (zapnutí chlazení, cílová teplota chlazení, binning, délka expozice) je resetováno, musí se nastavit znovu.
FITS prohlížeč
alda
#470
Příspěvek od alda »
Prosím, nemáte někdo zkušenosti s horizontalnimi pruhy ? Při volbě ASCOM driveru (mám aktuální) mi kamera vyčte obraz z horizontalně vypadlými pruhy obrazu. Zkoušel jsem odpojit všechny USB věci, snížit rychlost USB v ascom driveru na minimum a dělá to pořád.
Pokud zvolim interní ovladač ZWO který má v sobě SGP, tak je vše v pořádku.
#471
A ten ASCOM driver ti to dělá jen v SGP, nebo všude ? Zkosu jiný SW (třeba SharpCap, SIPS, MaxIm DL - klidně demo)
alda
#472
Příspěvek od alda »
MMys píše:A ten ASCOM driver ti to dělá jen v SGP, nebo všude ? Zkosu jiný SW (třeba SharpCap, SIPS, MaxIm DL - klidně demo)
Dělá mi to i pod APT :-(. Zkusím ještě SIPS a zkusím pořídit PCI kartu s USB vstupy a připojit kameru na ni.
alda
#473
Příspěvek od alda »
Tak jenom krátké info, nějak jsem se nedobral slušného výsledku a řešení problému s horizontálními pruhy pod APT. Tak jsem vzal vyřazený starý počítač (stále dobrý na astro), šoupl jsem do něj PCI kartu na USB3, reinstaloval čisté WIN10, vyměnil jeden nebezpečně pokroucený USB kabel a už to funguje. Komunikoval jsem chvilku i s ZWO, ale nějak to umlklo a nedobrali jsme se konce.
Asi nakonec problém v komunikaci přes USB, vlastně nevím.
Důležitý poznatek jsem zjistil ohledně USB3:
1.Pokud kameru připojím krátkým kabelem USB3 přímo do USB3 řadiče, jede to OK (ani jsem nic jiného nepředpokládal)
2. připojení: kamera - USB3 - USB2 prodlužka aktivní - USB3 řadič = vše jede na USB2
3. připojení: kamera - USB3 - USB3 prodlužka aktivní - USB3 řadič = nejede vůbec
Ten 3tí případ je asi způsobený tím, že prodlužka USB3, ač aktivní a funkční například s flashkou, musela by mít svoje vlastní napájení a mít možnost "obsloužit" i třeba USB3 DISK, ale taková prodlužka je opravdu celkem dost peněz.
Třeba výše uvedené informace někomu v budoucnu pomůžou.
nosuh
Věk: 45
#474
Příspěvek od nosuh »
A nezkousel sis stahnout APT s integrovanymi drivery od ZWO. Mam pocit, ze je to od verze 3.85? Ja pouzivam APT jak s ASI 1600, tak s 071, pouzivam standardni 2m USB 2.0 prodluzku a na problem s pruhama jsem nikdy nenarazil. Zaroven, pokud clovek netoci planety, tak USB 2.0 asi staci ne, aspon ja nezjistil, ze by me to nejak limitovalo u DSO nahledu nebo snimani..
alda
#475
Příspěvek od alda »
nosuh píše:A nezkousel sis stahnout APT s integrovanymi drivery od ZWO. Mam pocit, ze je to od verze 3.85? Ja pouzivam APT jak s ASI 1600, tak s 071, pouzivam standardni 2m USB 2.0 prodluzku a na problem s pruhama jsem nikdy nenarazil. Zaroven, pokud clovek netoci planety, tak USB 2.0 asi staci ne, aspon ja nezjistil, ze by me to nejak limitovalo u DSO nahledu nebo snimani..
JJ, USB 2.0 určitě stačí. APTčko mám poslední 3.82 ta 3.85 to je asi nějaká beta ne ? No s APT mám trochu problémy, že se mi velmi často sekne při lifeview a následných expozicích. Trochu mne to vytáčí, protože kamera vypne chlazení a pak než vše okončím, restartnu a znovu nahodím (protože jinak se to APT nevzpamatuje) tak se kamera nekontrolovaně ohřívá bez větráku a teplota čipu letí dost rychle nahoru.
nosuh
Věk: 45
#476
No tohle presne mi delala jedna z tech verzi kolem 3.82-83..to byla prave ta prvni verze integrovanych ASI driveru..a nejak to jeste nemeli vychytany..
https://www.astrophotography.app/usersg ... 3D&mw=MjQw#
Koukal sem, ze ta 85, co mam ja,tak ofiko nejde stahnout jako free verze, je ale k dispozici, pokud zaplatis tech asi 20USD. Tam se mi tohle nedeje..
Bud zkus tu placenou beta verzi 3.85 a nebo zkus nejakou starsi verzi, kde to nebylo pres ty ZWO drivery ale jelo to normalne pres ASCOM (dlouho sem pouzival 3.73-76..zrovna ta 3.82 nebyla zrovna povedena verze, me tam blbnul i plate solving, pak sem si o tom psal prave s Ivaylo Stoynovem a on me doporucil tu posledni 3.85 verzi a tam se zda ze vsechno funguje, jak ma..ale taky me to asi 2x spadlo pri lifeview u ty barevny 071. Jeste jsem netestoval poradne ten automatickej flip, ten me v te 3.82 verzi taky nesel..
alda
#477
Příspěvek od alda »
nosuh píše:No tohle presne mi delala jedna z tech verzi kolem 3.82-83..to byla prave ta prvni verze integrovanych ASI driveru..a nejak to jeste nemeli vychytany..
Bud zkus tu placenou beta verzi 3.85 a nebo zkus nejakou starsi verzi, kde to nebylo..zrovna ta 3.82 nebyla zrovna povedena verze, me tam blbnul i plate solving, pak sem si o tom psal prave s Ivaylo Stoynovem a on me doporucil tu posledni 3.85 verzi a tam se zda ze vsechno funguje, jak ma..jeste jsem netestoval poradne ten automatickej flip, ten me v te 3.82 verzi taky nesel..
No mám APT ofiko koupené už několik let, máš pravdu, tak už je 3.85.3 a je to beta, zkusím vyzkoušet.
Věk: 42
#478
Ale to je pěkný business model. Produkovat free verzi s chybama a pk placenou bez chyb :D
nosuh
Věk: 45
#479
tak to neni, ta 85 je testovaci, vychytava na ni mouchy, jak me psal..az kdyz to ma vyzkouseny a ma dostatek feedbacku od uzivatelu, pusti to jako ofiko verzi..a 6 USD za rok ( pokud uz si nekdy mel placenou verzi) za celkem fungujici snimaci soft, zas neni tak strasny pro uzivatele jako sem ja, kterymu je SGP protivny od zacatku, ackoli ho ma koupeny :D
nosuh
Věk: 45
#480
alda píše:
O vikendu jsem cheknul verzi na astronotasu a nakonec jsem skoncil na verzi APT 3.81 - tam vse funguje jak ma, aspon u ASIny 071.. Kamera uz se nepripojuje pres ASCOM, ale zaroven funguji ostatni funkce, ktery me pri pozdejsich verzich nefungovaly ( hlavne ten plate solving a to zamrzani kamery pri lifeview).
