Stránka 31 z 239
Slunce 2012
Napsal: 16. 03. 2012, 13:24
od Tomáš Grygarčík
Skupina malinkých skvrnek 16. 3. 2012
Seeing III. (dost to plavalo), detaily o technice jsou na obrázku.
Slunce 2012
Napsal: 25. 03. 2012, 15:47
od Tomáš Grygarčík
Dvousnímková složenina Slunce 25. 3. 2012 11:26 SELČ
Detaily skupin na levé a pravé straně:
SW ED80/600, EQ-5M, DMK41, Baader Solar fólie, Meade IR filtr (blokační), detaily jsou snímané přes Powermate 5×, Registax 6, The GIMP.
Slunce 2012
Napsal: 13. 04. 2012, 18:35
od Tomáš Grygarčík
Dnešní rychlovka z ED80/600 na nově nabyté AZ-3:
SW ED80/600, AZ-3, DMK41, Baader Solar fólie, Meade IR filtr (blokační), v Registax 6 vybráno 40 nejlepších snímků ze 400, finální úprava v showFoto.
Slunce 2012
Napsal: 17. 04. 2012, 19:03
od Tomáš Grygarčík
Zajímavé oblasti dnešního Slunce:
Začátek snímání 15:42 SELČ, SW ED80/600, AZ-3, barlow 2×, DMK41, Baader Solar fólie, Registax 6, showFoto, The GIMP.
Slunce 2012
Napsal: 18. 04. 2012, 13:48
od seminko3
Takto dopadl můj první pokus (trénink na červen) afokálně přes refr.TS 102/1100 solarfólie - panoptik 24/Fuji A170 ve cca 10hod.selč.
Slunce 2012
Napsal: 18. 04. 2012, 16:34
Nebylo by hezké se té hnusné růžovofialové barvy zbavit při zpracování ,?
Slunce 2012
Napsal: 18. 04. 2012, 19:03
od seminko3
Ahoj Milane.Ponechal jsem barevné podání,tak jak vyjelo z foťáku.Barva na videu je jen nepatrně bledší,než výsledný obrázek.Jen jsem doostřil a zvýšil kontrast.
Tím nechci tvrdit,že je to hezké,nebo že to tak chci. ;)Je to prvotina a vlastně jsem vůbec netušil,co z toho bude.
Samozřejmně zkusím i jiné zpracování a s výslednou barvou něco udělat.
Díky za reakci.
Slunce 2012
Napsal: 18. 04. 2012, 20:11
od MaG
Hele s barvou máš jednoduché řešení, převeď to do černobílé. Často jsem to tak dělal a nemyslím, že to něčemu u těchto typů snímků ublížilo.
Elegantní a zajímavé řešení je vyzkoušet i víc řešení, nejen vypustit barevné informace (to možná radši ani ne), ale třeba převést to na Lab barvy a pak do nového obrázku vykopírovat jen L-kanál. Nebo vykopírovat do nového obrázku jen R, G nebo G kanál. Jsou z toho zajímavé výsledky.
K tvému obrázku. Nejdřív bys měl dělat zkušební snímky a pak natočit video určené k zpracování. Působí to na mně, že je tam dost rezerva v zaostření dalekohledu.
edit: pokud ten aparát nemá vyloženě vysoké rozlišení videa, mám vyzkoušené, že je vhodnější udělat jeden "singleshot". Prostě dobře zaostříš a jednu fotku cvakneš, expozice bude tipuju někde kolem 1/500 sekundy, na ISO 100 tak uvidíš. Prostě hoď ISO dolů a cvakej .. až to půjde dobře, zkus takto nafotit třeba 20 fotek a ty pak slož v Registaxu. lze čekat že výsledek bude lepší než z videa díky většímu rozměru snímku oproti rozměru videa. Mám to dobře ověřeno u mého kompaktu a asi to bude platit obecně.
Slunce 2012
Napsal: 18. 04. 2012, 20:24
od seminko3
Díky Martine za rady.Vše zkusím.Zatím jsem takto pokoušel párkrát planety a Měsíc skrze dobsna.
S ostřením byl samozřejmně problém,na displeji bylo vidět prd. ;D
Na singleshoty dnes nedošlo,ale jsou v plánu jako u Měsíce a tam se mi to opravdu líbilo víc,jak píšeš.
S dalším snímkem se vyrojím,až bude nějaký lepší.
Měj se.
Slunce 2012
Napsal: 18. 04. 2012, 20:43
od godzilka
S tím ostřením. Co zaostřit na nějaký hodně vzdálený objekt? Například X stovek metrů vzdálený komín, větve stromů atd. Nestačilo by to?
Slunce 2012
Napsal: 19. 04. 2012, 14:23
od MaG
Vzdálené kopce možná ano, ale to jsem nezkoušel.
Já na Slunci v nouzi ostřil tak, že jsem to prostě vzal od oka, pak zaaretoval a vypl foťák. Vytáhl kartu, šel s tím domů do čtečky a pořádně si to na monitoru prohlídl. Jindy jsem zkoušel ostřit pod ručníkem (třeba v terénu při chystání na přelet ISS). Takže zkus si přes sebe hodit velkou deku
Slunce 2012
Napsal: 19. 04. 2012, 19:06
od LKamarad
Je to sice o 13 let OT ale teprve teď jsem zpracoval 20 negativů Vepřenejch roku 1999 v Maďarsku:
www.horolezec.cz/uschovna/Astro/Zatmeni ... 6_1600.jpg
Kvok ::)
Slunce 2012
Napsal: 19. 04. 2012, 19:13
od -karneades-
Lado, tak to je tedy paradni obrazek!
Slunce 2012
Napsal: 19. 04. 2012, 19:16
od Honza Ebr (honza42)
škoda, že s tim nemůžeš do AAMu, to by asi vyhrálo
Slunce 2012
Napsal: 19. 04. 2012, 19:55
od LKamarad
Ještě tomu budu muset trochu umravnit barvy na přechodu korony do tmavý plochy na okrajích.
