Jarní a letní pozorování
elon254
#451
Příspěvek od elon254 »
Děkuji za reakci.
(jenom ta orientace svetovych stran mi prijde divna - Newton stranove nezrcadli)
ted si mě málem dostal. vynesl sem si ted dalekohled ven a namířil ho na pozemní cíl. newton převrací i strany! včera si mi to psal přes sz a připadalo mi to jasné, cituji:"...na montazi bez pohonu jednoduche. Smer driftu je presne smer na zapad"
tak je to na kresbě-kde mi driftoval označil jsem západ.
http://www.boto.cz
Sasa3
#452
Příspěvek od Sasa3 »
Jen pro porovnani, takhle vypada galaxie UGC11466 na DSS snimku:
http://archive.stsci.edu/cgi-bin/dss_se ... v=NONE&v3=
Sasa3
#453
Uz jsem dlouho s Newtonem nepozoroval, ale pokud je W nahore, tak by sever mel byt vlevo. Aspon tak to mam v hlave.
Sasa3
#454
Uz jsem to pochopil, zapad je vpravo, aha. Tim se to vysvetluje a vse je v poradku.
Pavebo
#455
Příspěvek od Pavebo »
V poslední době sleduji tohle vlákno se zájmem, přináší nové a zajímavé informace, které mohu využít pro focení. Našel jsem podobné stránky, kde je forum pozorování DSO, asi je znáte, ale kdyby náhodou ne, je to: http://www.deepskyforum.com/
Zdraví
Pavebo
Rekmarik
#456
Příspěvek od Rekmarik »
Včera/dnes jsem také pozoroval v podobných destinacích jako Elon254, Vyhlédnul jsem si kočičí oko NGC6543, které se mi nedařilo předchozí noc najít - v hledáčku jsem ho skutečně neviděl ani tentokrát až při zvětšení 60x v okuláru se objevilo.
Při zvětšení 250x pěkná namodralá piha, nakládal jsem více 300x v tomto zvětšení jsem si udělal nákres,
ale zkoušel jsem i 500x a u tohoto zvětšení problikávala centrální hvězda, mlhovina byla už v tomto zvětšení poměrně tmavá tak asi nerušila.
Ještě jsem zakreslil blízký objekt NGC6503 jevil se mi její tvar spíše jehlicovitý než oválný - bohužel bez podstatných strukturálních detailů.
Ještě jsem měl zálusk na další planetárku
Sharpless 2-80 poblíž Abel 52 RA 19 11 30,9  +16 51 35
Bohužel se mi nezadařilo
přidávám kresbičky: (překreslil jsem si je doma z hrubých náčrtků)
edit: teď když se zpětně dívám na tu kresbu NGC 6503 tak na obrázku je příliš kontrastní, ve skutečnosti výrazně více splývala s pozadím a také sytost jádra difuzně ubývala směrem k okrajům - hmm :(
Sasa3
#457
Super, povedlo se ti vykoukat centralni hvezdu NGC6543, to me jeste ne. I ta druha kresba je hezka. Jinak, jestli ten krizek vyznacuje stred ruzice, a zapad je nahore a sever vpravo, tak je to nejake divne (viz. nase diskuse s Leonem).
Rekmarik
#458
Je nějaká šance, že by ta centrální hvězda byla lépe vykoukatelná dobsonem 254/1200 než refrákama ?
Protože já tam viděl velmi jemný ale ostrý bod tuatam během řekněme 3-5minut kontinuálního pozorování, tvoje tvrzení žes ji nevykoukal mě poněkud zneklidňuje stran toho co jsem teda viděl nebo neviděl (byla vidět jen při tom zvětšení 500x jinak jsem tam nic neviděl mlhovina "příliš svítila")
S tou růžicí jsem si naběhnul, ne to nemá znamenat střed růžice - použil jsem + jako symbol, který má usnadňovat polohu těch písmen, s tou orientací rozhodně bojuju, jak čtu předchozí příspěvky tak asi nejsem sám .. Prosím opravte mě, jestli je to špatně - každý víte líp než já, kde ty objekty na obloze jsou a když jsem je sledoval Dobsonem, jak má ta orientace vypadat :)
Sasa3
#459
Teoreticky vykoukatelna ta centralni hvezda v 10cm dalekohledu je, aspon pokud si to dobre pamatuji, tak ji O'Meara v te sve knize zminuje. Ve vetsim dalekohledu by to melo byt mnohem snadnejsi.
Lamid
#460
Příspěvek od Lamid »
To 446 andrej
Vsimol som si - 70/400 6mm to je 66x
Ake zvecsenie je max pre uvedeny dalekohlad?
On je lahky, prenosny, ale kolko znesie max. rozumne zvescenie?
1xD, 1.5xD 2xD som sa docital.
Len chcem pocut vlastnu skusenost s achromatom.
Rad by som ho porovnal vizualne s nieakym APO.
lamid
Rekmarik
#461
Zkousel jsi v tomhle velkem dalekohledu zahlidnout to zjasneni ve vnejsim halu (uz jsem zapomel jako to ma IC cislo). S UHC filtrem by to v silach 14" mohlo byt.
Nemáš na mysli náhodou IC 4677 ?
To mě mrzí, že jsem to nezaznamenal a nezaměřil se na to - objevuje se to docela často na kresbách - jenže když chci kreslit tak se dopředu na kresby nebo fotky nekoukám - a až potom člověk zjistí, že je trouba a že mohl pozorovat a hledat další podrobnosti jako třeba i NGC 6552 - je docela pěkně blízko.
Já se svým 254 když naložím UHC filtr na tuto oblast tak to při zvětšení kolem 200x - 300x už na mojí světlé obloze ztmaví tak, že v mém případě to malé zjasnění asi taky zanikne.
elon254
#462
Parádní kresby Rekmarik!
((Orientace kresby vyřešena u DSO má být sever nahoře.))
edit: Jen krátce se vrátím ke Kočičímu oku: po opětovném pozorování v noci(9-10.7.13) jsem zkoušel cíleně pozorovat nač se mě ptal Sasa3:"Zkousel jsi v tomhle velkem dalekohledu zahlidnout to zjasneni ve vnejsim halu?".
Seeing jsem měl opět velmi dobrý 7/10. Na podmínky jsem si nemohl stěžovat, ale malé zjasnění v západní části(IC 4677) jsem nepozoroval. Poté jsem použil OIII i UHC filtry, a taky nic. To by chtělo asi lepší podmínky, nebo průměr, nebo pozorovatele ;).
http://www.boto.cz
Rekmarik
#463
Díky Leone, Tvé i Sašovo nadšení i krásné úlovky mě motivují, akorát musím začít od těch jednodužších objektů - mimochodem tu NGC 10214 jsem nenašel pořádně ani na internetu natož na obloze !  ;) Takže to asi nebude zas tak pohodové hledání..
Ještě k té orientaci - není to uplně přesné, patrně bych to měl více natočit sever více nahoru, ale tak ona ta kresba taky není kdoví jak přesná že, jinak mi při hledání pomohlo si uvědomit, že NGC6543 bude domodra a pak jsem ji při zv. 60x už rychle našel. (Dík za tip)
#464
U tak krátkého achromátu nelze čekat zázraky. Každý má svou hranici tolerance k barevné vadě a u různých objektů bude bar. vada jinak rušivá. APO objektiv bude kreslit slušně i při dvou D a achromát jen max. uspokojivě při 1D. Myšleno u vizualního pozorování. Na focení je achromát použitelný jen hodně hodhě málo.
Jinak tato debata patří do jiného vlákna.
Rekmarik
#465
edit:Jen krátce se vrátím ke Kočičímu oku: po opětovném pozorování v noci(9-10.7.13) jsem zkoušel cíleně pozorovat nač se mě ptal Sasa3:"Zkousel jsi v tomhle velkem dalekohledu zahlidnout to zjasneni ve vnejsim halu?".
A nezkoušel jsi alespoň vypozorovat NGC 6552, který je také poblíž ? Tam už asi šance bude slušná. Mám v plánu se na to taky zaměřit a hledat, ale zatím jsem se k tomu nedostal, včera jsem měl na návštěvě tchána a tak jsem ho vzal na pozorování - jenže jako na potvoru výrazná oblačnost mraky svítily jako divé :(
Mezi nima jsme stihli kouknout na Saturna - ten nezklamal, pak na M13 - ta je pro laika rozhodně taky krásný objekt ke kochání, takže taky měl úspěch a nakonec pro ukázku M27 - tu jsme viděli dokonce i přes mraky - je to zajímavé kolik toho dokáže ten dalekohled překonat, když je i přes viditelné zastření oblačností, kdy očma nevidím hvězdy přes mrak, stále i když slabě vidět planetární mlhovina.
Ještě jeden dotaz pro Elona254 - Zajímá mě ta NGC 10214 - dá se na internetu někde najít mapka, kterou bych si mohl vytisknout ? Nějaký šikovný atlas ? Jinak by byla asi cesta přes Stelarium a zadat souřadnice ..
