Jupiter
Jupiter 2008
Hamr: Já to mám obráceně. Skvrnu jsem viděl už vícekrát a vyfotil kulový.
. A i když to sem nepatří, při pozorování planet se mě osvědčilo pokusit se nakreslit co vidím. Člověk se potom nějak víc snaží zahlédnout jemné detaily (opravdu to funguje).
Jupiter 2008
hamr napsal:
Moc pěkný Hamr... Takhle jsem včera viděl Jupitera přes 310 jak v Newtonově ohnisku,tak i v Cassegrainovském.
Jsem taky zvědav co vyleze z videa. Zázraky se ,ale konat asi nebudou,technika je pravěk. ;D
Jinak porovnání refraktoru s Newtonem.... Mám achromát 125/1583,obraz při pozorování Saturna byl kontrastní. Odpovídal cca Newtonu 150 o delším ohnisku. Za Newtonem 170 trochu zaostával. Přece jen jiné rozlišení a sběrná plocha je znát.
Zkusím někdy na Jupíka refraktor vytáhnout a cvaknout pár fotek.
Jupiter 2008
hamr napsal: Stejně tak je vidět na fotkách severní mírný pás a vizuelně ho zase nevidím. Závisí to tak moc na seeingu nebo jsem špatný pozorovatel?
Pokud je ten severní mírný pás ten tenký proužek nad tím horním z těch dvou jasných pásu, pak to asi opravdu hodně závisí na podmínkách. Z asi 10ti pozorování v N150mm za poslední 2 měsíce jsem jej viděl zřetelně pouze 2x, jednou jenom jeho část jinak po něm většinou nebylo ani stopy.
Jupiter 2008
Nero napsal: To ale píšeš o deepsky, ne?
Nejen u DeepSky. Právě u těch velkých efektivních ohniskových délek, kdy už je kotouček planety dost tmavý, to poznáš. Pokud máš při stejné ef. délce větší průměr objektivu, jednak zachytíš víc fotonů a také zvětšíš rozlišení. Proto u fotografií planet záleží i na průměru (viz třeba snímky Libora s jeho 355 mm N). Větší množství světla Ti pak umožní zkrátit exp. dobu, což omezí vliv seeingu a opět zlepší kvalitu snímků.
e-mail: vokope(at)cmail.cz
Jupiter 2008
Zde jsou snímky ze včerejšího večera.
http://kamii.webgarden.cz/image/10098697
http://kamii.webgarden.cz/image/10098698
Voko: I když jsem použil větší průměr optiky,výsledek je oproti Hamrovi horší. Větší průměr = větší vliv seingu a opomíjený nedostatek: dobrý snímač bez šumu. V mém případě pořád jen Minolta Z1 a šum jak ...... !!! >:(
Trénujeme dál.. ;D
Trénujeme dál.. ;D
Jupiter 2008
Samozřejmě tam hraje roli víc faktorů (a je to hlavně "v rukách"). Ale nemyslím si, že by byl až tak markantně zhoršený vliv seeingu u průměru třeba 35 oproti 20 cm. Proč všechny ty nejlepší planetární snímky jsou dělány dalekohledy kolem 12" nebo většími (Chris Go, Mike Salway a pod)?
Jupiter 2008
Pro Sasa3,
ano severní mírný pás by měl být ten slabý pruh nahoře.
Pro Kami,
jak tady vedete debatu s Vokem, podle vyčtených "rozumů" taky věřím u planet na ty velké průměry. Proto chci tu Poncetku, abych to mohl zkusit 250 Dobsonem, jen ten čas na tu výrobu pořád není :'( a tak se zatím snažím aspoň tím menším "bráchou" Makem127.
Pro Kami,
Jupiter 2008
hamr napsal: Pro Kami,
Souhlas. Proto jsem si 310 stavěl a ještě tak kombinovanou podle mých představ. Čím větší sklo,tím lepší.Světla je pořád málo. ;D Bohužel těch dnů se superpodmínkama je do roka sakra málo,že jsem zatím narazil na mizerné podmínky,než na limit optiky.Kór když to musíš furt posouvat ve dvou směrech a při natáčení videa se ti to klepe jak ratlík na první napadaném sněhu.
Poncetka je moc velký pomocník. ::)
Proto je Libor tak pěkně daleko.
- Roman (Rick)
Jupiter 2008
Ešte by som pripomenul, že v oblastiach kde fotia Anthony Wesley, Paul Haese či Mike Salway snímajú za veľmi dobrého seeingu, bežne pri 7/10, čo je u nás len párkrát za rok...
Jupiter 2008
Pro Kami,
JO,JO to je určitě Liborova výhoda (velký průměr na vidlici)
Pro Rick 01,
to je určitě druhá a velmi důležitá věc, oni ten dobrý seeing mají podstatně častěji. U nás ho člověk těžko, jestli vůbec trefí (počasí, čas na pozorování, lenost to pokaždé vytáhnout, většinou jen o víkendu (protože v týdnu to kvůli práci nejde)) atd.atd.
No musíme bojovat v DOSTUPNÝCH podmínkách ;D.
Pro Rick 01,
Jupiter 2008
Předevčírem při focení Ml.Dráhy jsem také udělal jednu videosekvenci Jupitera, jelikož byl skvělý seing. Až na monitoru jsem zjistil, že u Jupitera je něco, co tam nepatří. Měsíce to nemohou být a hvězdy, které by foťák pobral, také ne. Koukněte sami - možná, že jen muška zlatá.
- Martin Vyskočil
- Věk: 45
Jupiter 2008
Treba to je tezarska lod Jupiterske dulni spolecnosti "Cerveny trpaslik"!
- Roman (Rick)
Jupiter 2008
2 hamr, chcel som tým povedať, že vydarené snímky sa tu zvlášť cenia, vzhľadom na možnosti (či už z hladiska počasia, či voľného času).
2 fidler: nehomol to byť jeden z jupiterových mesiačikov? Niečo podobné mi tiež vzniklo, keď som mal v zábere aj mesiačik. Keďže som stackoval len na Jupiter, tak mesiačik vždy "nesadol" na to isté miesto, ale bol "roztrúsený" v okruhu niekoľkých px.
Ešte by som poradil, fnc RGB align v registaxe na úpravu farebnej chyby. Potom bude ten snímok velice vydarený.
Jupiter 2008
Mesiačik to asi nebude. Je dosť ďaleko od roviny planety.
SW 72/420 ED,Celestron omni 120/1000, TS apo 115/800,ES MN152 , SCT 11, AZ EQ6, Bino 8x40,20x60,20x80
Jupiter 2008
A máš to na celém videu?Nepřipletlo se ti to tam náhodou během natáčení?
refr. 70/700 mm,tri 10 x 50,SW 200/1000 mm,ASI 120 mc,ASI 224 mc,ASI 294 mc , C11" 280/2800 mm
