Flatfield
Re: Flatfield
#451
Příspěvek od biker.fm »
Proc nekteri maji potrebu to cpat na google obrazky kdyz tady do zpravy jde vlozit priloha ?
astrolama
Věk: 40
Re: Flatfield
#452
Příspěvek od astrolama »
Do přílohy se to nevejde, na úschovně to bez placení smažou, vlastní server nemám tak používám co mám k dispozici. V tomhle případě to není jen domnělá potřeba ale opravdová. Napsal jsem jak to stáhnout, tak koho to zajímá a chce pomoct stáhne si, ostatní nenutím.
juh
Re: Flatfield
#453
Příspěvek od juh »
astrolama píše: 03. 03. 2023, 06:50 Neumím s tím google diskem dělat, ale stáhnout to jde tak, že se klikne na tu šipku vpravo nahoře a pak je tam už je stáhnout.
Na google disku si treba na súbore, ktorý sa má zdieľať, kliknúť pravým tlačidlom myši, vybrať si tam položku zdieľať (sdílet, share, ... - netuším, ako je to tam v rôznych jazykových mutácách) - to je tá ľavá časť odrázku, potom sa objaví ďalšie okno, kde si treba v tej spodnej časti "Všeobecný prístup" rozkliknúť a vybrať "Ktokoľvek s odkazom" - to je tá pravá časť odrázku (dal som to do jedného obrázku, aby som sem nemusel vkladať dva obrázky). Potom tam treba stlačiť "Hotovo". Dá sa to zdieľať aj tak, že sa pridajú len konkrétni ľudia s kontami na google, alebo sa tam povolí všeobecný prístup a potom môže pristupovať k súboru ktokoľvek s odkazom.
astrolama
Věk: 40
Re: Flatfield
#454
Aha, já označil myší všechny položky dal sdílet a pak dal "zkopírovat odkazy". Nj jsem v tom nováček :roll: Už by to mělo jít.
juh
Re: Flatfield
#455
Příspěvek od juh »
To ma ešte nenapadlo, či sa dá získať aj nejaký hromadný odkaz na viacero súborov, alebo či sa zdieľaním adresára (zložky) sprístunia všetky súbory v zložke? Vždy som to zdieľal a odkazoval len jednotlivo a fungobalo to. Pozriem, čo to spraví.
Edit:
  • takto sa dá zdieľať aj adresár a jeho zdieľaním sa stanú prístupné všetky súbory adresára,
  • hromadným označením súborov sa to dá spraviť tiež, ale potom sa do clipboardu skopírujú odkazy na jednotlivé súbory, teda ak sa to získavanie odkazu robí súbežne s povoľovaním prístupu k súborom.
Už som nejak pozabudol na to, že mám na svojom disku jeden verejne prístupný adresár, kam hádžem súbory, ktoré chcem verejne zdieľať a keď ich tam takto presuniem, tak automaticky získavajú verejný prístup. Keď chcem potom niekomu poslať odkaz, tak na takto uložený súbor už nemusím povoľovať zdieľanie, stačí mi len získať odkaz na takto uložený súbor, alebo na už zdieľaný adresár.
Edit2: Po vyriešení problémov s prístupom k odkazovaným súborom na google disku navrhujem zmazať z tohoto vlákna túto vsuvku k zdieľaniu súborov na google disku. Nepatrí to sem.
Naposledy upravil(a) juh dne 03. 03. 2023, 10:33, celkem upraveno 5 x.
nou
Re: Flatfield
#456
Příspěvek od nou »
Tak už to ide stiahnuť. Nabudúce by som môžno radšej dal tie odkazy do url tagu takto. Samozrejme tebe to ide stiahnuť lebo si prihlásený do svojho google účtu. Treba si otvoriť nové inkognito/súkromné okno a skúsiť stiahnuť tam.
https://drive.google.com/file/d/1CyUpyW ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G8lheZ ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_9EReR ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g1ofJz ... sp=sharing
astar
Věk: 69
Re: Flatfield
#457
Příspěvek od astar »
Já se vrátím k původnímu.
Jednu věc: Proč děláš flaty při jiné světelnosti? Jestli něco v těch rozích stíní, tak se to právě projeví při té jiné světelnosti.
Vlastně to je ve všech rozích. V PD to není tak patrné díky nárůstu jasu snímku znečištěním. Zkusil jsem to upravit DBE 2x a ani to to neodstranilo úplně.
Udělej nové sky flaty při stejné světelnosti, to by mohlo zabrat.
astrolama
Věk: 40
Re: Flatfield
#458
Neměl jsem zrovna nějaké lighty s f2.8. Udělám nové flaty
mirkovacik
Věk: 54
Re: Flatfield
#459
Příspěvek od mirkovacik »
Aká je vhodná integrácia flatov, ak ich robím z oblohy a ich jas postupne klesá?
Mám 50 flatov po 6s, počas tohoto fotenia sa viditeľne znížil jas vo flatoch.
Ja vyrábam masterflat tak, že spravím najprv masterdarkflat (integračné parametre: average, bez normalizácie, všetky weight=1, žiadny clipping extrémych hodnôt).
Potom z každého flatu odpočítam masterdarkflat a výsledok zintegrujem.
Doteraz som to robil tak, že som dal median, aby jasné hviezdy, ktoré sa už vo flate zjavili, zmizli.
Takto mi to celkom dobre zafungovalo na Samayngu 135mm na f/2, kde je vinetácia silná, ale tiež nie hneď ale nakoniec som to nejako vyladil na použiteľnú mieru.
Ale nie vždy mi to hneď funguje na 100%, tak sa pýtam, ako to urobiť lepšie.
drvo
Re: Flatfield
#460
Příspěvek od drvo »
Robím to SW ktorý dokáže prispôsobiť exp. čas jasu oblohy t.j. mám všetky flaty +- rovnako jasné (25 000 -+ 700 ADU). V mojom prípade Sequence Generator Pro (bata 4.3 to už má v sebe integrované, pre nižšie verzie to bolo možné cez externý SW). Potom to skladám average, bez normalizácie, všetky weight=1, PLUS clipping extrémych hodnôt (vyhodí prípadné hviezdy), kalibrujem viac menej BIASmi (1s darky). Samozrejme motory montaze su vypnute, aby prípadné hviezdy "putovali po obrázku".
OOUK AG14, TS APO 90/600, Omegon APO72Q, iOptron CEM120EC2, Atik APX60, ScopeDome 3m
mirkovacik
Věk: 54
Re: Flatfield
#461
Ja som zatiaľ tak nepostúpil. :)
Používam Ekos a Raspberry PI a Canon 6D. Stiahnutie obrázka je neskutočne pomalé (10s na jeden obrázok), a tak takéto veci fotím na kartu obyčajnou spúšťou a prstom. Tak nacvakám oveľa viac snímkov za rovnaký čas. :)
TomKocanda
Re: Flatfield
#462
Příspěvek od TomKocanda »
biker.fm píše: 03. 03. 2023, 08:42 Proc nekteri maji potrebu to cpat na google obrazky kdyz tady do zpravy jde vlozit priloha ?
No - vkladani obrazku z telefonu je docela peklo. Na AF se divam prakticky jen z telefonu a logicky bych nekdy chtel pridat fotky taky z telefonu. Temer nikdy to neprojde kvuli velikosti. Na iphone to zase tak primitivne nejde - nejsnadnejsi je poslat si je z galerie mailem sam sobe a pritom se mailovy klient zepta, jestli je ma zmensit vic nebo jeste vic nebo nechat puvodni. Pak ulozit zpatky a konecne to jde pridat do prispevku - kdyz se clovek nesplete protoze oba obrazky vypadaji v galerii stejne. Puvodni i zmenseny.
Takze hodit to jako odkaz na icloud nebo dropbox nebo google disk je mnohem rychlejsi.
Osobne bych docela uvital, kdyby forum umelo vetsi soubor s fotkou proste zmensit automaticky.
--- Sharpstar SCA260, APM LZOS 105/650, Heliostar 76 ---
Re: Flatfield
#463
v základu to PhpBB neumí, zkusím kouknout, jestli existuje nějaký plugin.
konec OT, dál prosím kdyžtak v tématu k AF.
