Stránka 31 z 36
Re: Sky Watcher ED80
Napsal: 23. 10. 2018, 15:37
Já chápu že ta geometrie to jen velmi zjednodušuje, ale jelikož nemáme vůbec žádné údaje o optice, tak je to jediné, čeho se dá alespoň trochu chytat. Pro exaktní řešení nemáš k dispozici vůbec nic.
A jen mimochodem,uvažovali jsem o vzdálenosti od osy 10 mm. Pro současné snímače, pokud uvažujeme dnes jako standard ( i pro budoucnost ) čip Panasonic MN 34230, s úhlopříčkou 21.9mm, tak ten má pixely 3,8 um. I prastarý čip KAF 8300, se stejnou úhlopříčkou, má pixely 4,5 mikronů.
Takže ty odchylky jsou pak dost kritické.
Napsal: 23. 10. 2018, 17:18
od astar
Zkoušel sem návrh korektoru pro větší průměr zorného pole 36mm , ale nic kloudného mi nevypadlo . Moje znalosti a programy na to nestačí . :(
Udělal jsem alespoň to porovnání pro ten náklon0,6° a pole 18mm = 1° jak sem slíbil výše. Přesně 1° je 17,84mm .
Pokles na ose je patrný, ale je tím vyvážena rovnoměrnost kresby po celém poli . Pro ukázku , uvádím i jak to vypadá při zaostření na střed. Jedna strana je horší na opak druhá je lepší než střed.
Otázka je, jak to pak bude vypadat pokud přesto dáme rastr pixelu (10,5*10,5 pro 0,0038mm) a přidáme nad průměrný seing 2" = 1,3 pix . Pak tak to bude vypadat na snímku . Bohužel to neumím simulovat :( . Třeba se tu někdo najde kdo by to zvládl ?
Milane, nebral jsem úhlopříčku ale jen širší stranu , to přesně vychází pro ten KAF 8300 a je to právě úhel 1° .
Ty obrázky taky pěkně demonstrují, co jsem psal v předešlém příspěvku.
Pokud budu mít velký senzor, za několik 100k ne-li M , tak k němu nebudu používat objektiv za 20 K :D .
Ano chápu , že tady na AF má podobné znalosti jen málokdo . Měl bych alespoň s kým komunikovat :)
Zaostřeno na optimum na rovnoměrnost pole
Zaostřeno jako by to bylo bez náklonu, na střed . Rozdíl je jen 0,03 mm .
Napsal: 23. 10. 2018, 19:28
od astar
Prosba :
Prosím majitele SW ED80mm s rovnačem 0,85 zdali by neudělaly rozostřený snímek a zaslali mi jej k posouzení .
Požadavky: Rozostření 0,6mm k objektivu, pointovanou expozici min. 2min a více , někde v Mléčné dráze mezi gama a beta v Cygnus -dostatečné množství hvězd. Originální fit snímek L kanál nebo přes UVIRCut a uvedli i velikost pixelu . Zabalit do zipu, soubor bude menší . Samozřejmě výsledky zašlu .
Jde mi o kvalitu s jakou SW své výrobky prodává ,zda je konstantní nebo rozdílná.
Maily na seznamu mohou poslat přílohu do 20 MB . Jinak přes nějakou úschovnu.
asopi1@seznam.cz
Předem děkuji za ochotu.
Milan - astar
Napsal: 30. 10. 2018, 10:35
od Pidrman
Tak nevím jak je to u jiných majitelů tohoto dalekohledu, ale zjistil jsem, že přední optická soustava dalekohledu není rovně, je vychýlena. Připadá mi, že ten tubus dalekohledu byl dělaný na pile a hrany nebyly stočené na soustruhu. Nebo si to nedokážu vysvětlit.
Díky konstrukčnímu nedostatku předního závitu optické soustavy (asi i díky malé tloušťce materiálu tubusu 2 mm ) není závit tak přesný a i po našroubování do hloubky závitu 10 mm .......Vůle je značná, zmizí až po dotažení a opření o tubus, zkusil bych udělat tři "kolimační" červíky a vycentrovat přední člen do středu výtahu. Stačí povolit pootočením o 20° a vůle je na světě, pak bych to zkusil srovnat.
pak by to mohlo klapnout
Napsal: 30. 10. 2018, 10:43
Tak ono to má být přeci dotaženo, tak jako každý závit ( do té doby má vůli). O kolik ti to nejde do osy - a jak jsi to měřil ?
Mám dojem, že se ti to těmi červíky nemůže podařit- vždyť to potřebuješ pohybovat v kolmém směru vzhledem k těm červíkům.
Napsal: 30. 10. 2018, 11:25
od Pidrman
Jasný že závit má vůli. Chci té vůle využít. Tím červíkem na jedné straně tu soustavu vychýlím a celé se to nakloní tolik kolik potřebuji.
Zkoušel jsem to s laserovým kolimátorem,laser míří do středu té soustavy a odrazem od zrcátka ( zrcátko je rovné a je přiložená na přední objímku toho celku ) se to nevrací do středu ale mimo a to dost. Po utažení toho celku jde paprsek mimo střed.
Udělal jsem si vlastně takovou kolimaci alá newton :-) vlastně paprsek putuje místo 600 mm 1200 mm. To že se nevrací do středu dávám za vinu tomu přednímu členu. Není kolmý na optickou osu dalekohledu.
____________
EDIT :
Možnost že by byl výtah stranově vychýlen řádově o několik mm a rovnoběžný s optickou osou a opětovně vychýlen aby mířil do středu mi přijde jako hloupost.
Napsal: 30. 10. 2018, 11:37
Ješět pozor na jednu věc - paprsek musí trefit střed čočky, ale to asi víš a máš na to doufám nějakou šablonu. Jinak se paprsek odráží od místa pbjektivu - koule, které má už nějaký sklon, a tedy se odráží šikmo. Tedy nejprve zkolimovat okulárový výtah, až paprsek prošlý objektivem trefí střed nějakého terčíku s vyznačenám středem, před objektivem, a pak teprve zkolimovat objektiv, aby odražené světlo od středu objektivu šlo zpět do kolimátoru.
Napsal: 30. 10. 2018, 11:44
od Pidrman
Popíšu to celá jak jsem to dělal.
1. nejdříve jsem prověřil souosost celého výtahu s tubusem výtahu, ta je OK.
2. před přední čočku jsem přiložil šablonu v podobě terčíku a ten přiložil na přední objímku. Tam jsem zjistil, že mi laserový bot nesvítí do středu ale mimo střed ( 6 mm )
3. srovnal jsem výtah tak aby bod byl do středu.
4. na přední objímku jsem si přiložil zrcátko a odraz z něj není do středu kolimátoru.
5. Chci zkusit naklonit přední člen tak aby se odražený bod vrátil zpět do středu.
pak bude následovat zkušební fotka ( až bude počasí )
Jestli tohle neklapne, tak nevím jak dál.
Napsal: 30. 10. 2018, 11:50
O kolik se ti tedy laser netrefí zpět ? ( při dotaženém objektivu)
Napsal: 30. 10. 2018, 12:01
od astar
Honzo , pokud je vůle v závitu cca 0,5 mm (obrovská vůle), tak na průměru tubusu 100mm tak náklon může být jen v poměru 0,5/100 . Na 600mm f to pak budou 3 mm. po odrazu pak 6mm
Napsal: 30. 10. 2018, 12:03
od Pidrman
Přesné měření budu dělat až zítra, ale odhaduji že odchylka je celý průměr otvoru pro laser v kolimátoru. Výtah je vysunutý 100 mm
Napsal: 30. 10. 2018, 12:42
od astar
Simuloval jsem jaký má vliv namíření paprsku mimo střed čočky . R poslední plochy (můj návrh) je 700mm a laser je cca 600mm tak pak odchýlení paprsku u laseru je cca dvojnásobná . 2mm na čočce 8 mm u laseru . Při rovině jen 4mm.
Napsal: 30. 10. 2018, 12:44
Pokud je tedy odchylka nějaké 0,2°, tak se sice můžeš pokusit ji minimalizovat, ale při té světelnosti a ohnisku nebude ona příčinou viditelné deformace obrazu
Napsal: 30. 10. 2018, 13:18
od astar
Má prosba výše měla právě směřovat k tomu jakou vlastně výrobce prodává kvalitu . Zatím se mi ozval jen jediný vlastník .
Jak si prohlížím astrofotky, tak to nasvědčuje tomu ,že ta kvalita není zrovna dobrá. Pro seřizování tady není skoro nic , pokud je vše se šroubováno, tak zbude jen to jak to výrobce dal dohromady.
Napsal: 05. 11. 2018, 15:32
od hades
Zajímal by mě názor ostatních na použití dikrakční masky u tohoto refraktoru. Včera jsem s ní fotil M45, prozatím dávám minimálně zpracovaný snímek:
