Prosím o radu...................
#451
Poslední příspěvky jsem přesunul z jiného tématu...
Moderátor
TomTomas
#452
Příspěvek od TomTomas »
Ahoj všichni.Jmenuji se Tomáš a už nějakou dobu pozoruji .Mám newtona 254mm na dobsonově montáži.Používám okuláry s ohniskovou vzdáleností 10,25,13 a 8mm ...Pozoruji zejména planety ,ale hlavně DSO v rámci možností...No a proč sem píši.Chtěl bych pořídit nějaký nový  okulár s menší ohn.vzdáleností,ale nejsem si jist ,zda-li to co jsem vybral bude pro můj dalekohled a pozorované objekty to pravé.proto bych velice ocenil vaše rady .Přemýšlím o  tomhle : Okulár/omegon 6 nebo 5 mm 1,25" 55st. a nebo okulár/sky ultra wide 6mm ...je mezi nimi celkem značný cenový rozdíl ,tak nevím no .Byl bych moc vděčný za rady a tipy ............A ještě bych měl jednu otázku .Potřeboval bych poradit s výběrem refraktoru ,který něco ukáže a připadně s ním půjde i něco vyfotit.Myslím tím samozdřejmě obyč.fotky jen tak pro radost,třebas cvaknout měsíc nebo nějakou planetu..důvody jsou takové ,že bych chtěl mít jeden trochu skladnější a lépe transportovatelný dalekohled kterým budu moct přátelům a ostatním zájemcům ukázat něco z krás vesmíru(hlavně díky hodinovému stroji)..celkem se mi zalíbil tento http://www.binox.cz/90mm-refraktory-coc ... -sk909eq3/  .A nebo jsem ještě přemýšlel o jednom newtonu akorát na paralaktické montáži ,tady ten :http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... 5012eq3-2/ s tím ,že bych ho doplnil o motory a hodinový stroj..Opět budu velmi rád za tipy a rady a předem děkuji za odpovědi.
Regulus
#453
Příspěvek od Regulus »
Já bych bral omegon, je lepší, ale zas 240x už je celkem dost, využitelnější by bylo 200X (6mm). Zkus projít pár vláken v sekci Okuláry...
Ten refraktůrek by šel, pokud to není na nějaké "vážné" pozorování ale spíš na rychlý pokuk a na demonstraci laikům tak by mohl být klidně i kratší ohnikso (byl by skladnější) ale obraz by zas neměl tak kvalitní (větší barevná vada), takže to je na zvážení. Jinak cvaknou Měsíc a planety půjde určitě líp přes toho dobsna než přes malý refraktor.
TomTomas
#454
to regulus :Ahoj .No já právě taky myslím , že to určitě vyhraje omegon ,ale trochu si nejsem jist ,jak to při zvětšení 200 nebo 240x bude dobré se zorným polem 55st. ,myslím tím ,aby pozorovaný objekt moc rychle neutíkal ze zorného pole ...
#455
To ho utíkání se tolik neboj. Dá se to zvládnout. Kvalitní širokáče jsou hodně drahý a stejně to na planety není ono. Nebo jinou montáž samohybku, ale to je taky ranec.
Co se týče zvětšení, tak velké je taky třeba, jen ho tolik neužiješ. Hodně velké (podle seeingu) snese třeba Mars. 300x i trochu víc. 240x je na Mars třeba docela často. Podobně na tom je Saturn. Tady je dobré zvětšení okolo 200x, 250x. Brzo budem pozorovat Jupiter. Jenže Jupiter má rád trochu menší zvětšení od asi 150x do asi těch 240x. Další zvětšení moc nemá cenu. Saturn pomalu končí a Jupiter začína. Dal bych přednost Jupiteru a větší zvětšení koupil později.
Ten refrák? Já ti nevím. Asi bych dal přednost nějakému krátkému ED refraktoru. Asi 60 max. 80mm v průměru.
TomTomas
#456
mno dám na vás a sáhnu po zvětšení 200x ,takže to vyhrál omegon 6mm... O ED80 jsem také přemýšlel , ale to už by chtělo i nějakou kvalitnější montáž a to už je cenově někde jinde...buď sáhnu po tom refraktoru viz.výše , nebo to ůplně nechám být a koupím nějaký širokoůhlý okulár k dobsonu, aby se i ostatní z mého okolí mohli kuknout a chvíli tam něco videli :-).....................tak jsem teď projel net a začal jsem uvažovat o výměně mého dobsona za stejného akorát s Autotrack , ale zase si říkám , že by to byla zbytečná investice no:( ..kdyby se tak dal na klasického dobsona namontovat hodinový stroj ,to by bylo něco  :) .
Lukemon
Věk: 45
#457
Příspěvek od Lukemon »
No ja nevím, ED80 je hodně kvalitní, ale když nezkušeným přátelům ukážeš Jupiter, uvidí jen dva oblačné pásy. Podobné to může být i u většího dobsona, ale jen díky seeingu.
Místo ED80 můžeš právě koupit ty kvalitní širokáče, jak píše Artaban, že to "stejně na planety není ono" bych nebral tak vážně, protože kolega Sirius dělal testy planetárních okulárů. Nagler jim sice jen šlapal na paty, ale jak napsal:"bavíme se stále o okulárech ve vyšším levelu".
Mockrát jsem přátelům ukazoval planety dobsonem i se zv. 300x s okulárem s polem 58° a šlo to. Planetu dáš ke kraji zorného pole a kamaráda necháš koukat než bude planeta na druhé straně kraje pole.
#458
Lukáši já ani nemyslel širokoůhlou zelenou špičku. To pak jó.
Spíš jsem myslel něco okolo 4tis.Kč.
Martty
#459
Příspěvek od Martty »
Dobrý den,
rád bych začal s astronomii, nemám zatím skoro žádné zkušenosti, po nastudovní některých materiálů, jsem se rozhodl že bych mněl zajem o telskop Newtonova typu, tedy reflektorový, hlavně z toho důvodu že nezpůsobuje svojí optikou barevnou vadu. Můj rozpočet je v rámci 7-8 tisíc, dle toho jsem zůžil výběr svého telskopu na následujících 5 typů.
http://dalekohledy.cz/webmagazine/produ ... 8&idp=2149
http://dalekohledy.cz/webmagazine/produ ... 8&idp=2053
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... 5075eq3-2/
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... kp2001ota/
http://www.dalekohledy.com/store/goods- ... 0-eq2.html
Nejvíce sympatický je mi Sky-Watcher BKP 200/1000, Sky-Watcher 150/750 a poté POLUX 150/1400 EQ2 chtěl bych znát vaše názory na tyto vybrané typy telseskopů. Hlavně co se týče konstrukce, někde jsem vyčetl že tyto telskopy mohou ve své optice obsahovat Barlow členy, které způsobují optické vady při pozorvání, hlavně vadu barevnou a některé další.
Rád bych pomocí tohoto telskopu pozoroval planety, Měsíc, ale take Deep-Sky objekty, hlavně mlhoviny a galaxie, zajímalo by mně tedy zda jsou tyto typy shopny uspokojit mé požadavky, popřípadě ktery teleskop by jste mi v rámci mého rozpočtu doporučil.
Váha tyeleskopu pro mne nehraje roly, jsem mobilní.
Děkuji mnohokrát
fryc
#460
Příspěvek od fryc »
Dobson TS-GSO de luxe 250/1250 , Refraktor vlastní konstrukce 104/850 na AZ4 ,Newton 114/500 Bresser
Okuláry TS 70° 2"-30mm , plössl 1,25"-6.5;9mm , SW-UWA 70° 13;5mm , achro.barlow2x , triedr Bpc 7x50
Regulus
#461
Bral bych ten
A co třeba tento http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... -synt...Ty ostatní maji menší průměr (ten poslední z nich myslím i ten barlow) a ten předposlední je pouze tubus, bez montáže!
astrodiver
#462
Příspěvek od astrodiver »
ten posledný Polux má dokonca chybne udané parametre "ohnisková vzdialenosť" Z ponúknutých by som aj ja bral tento http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... 5075eq3-2/
ale keby si postrádal ten omyl, že teleskop na hviezdy "musí" stáť na troch nohách, tak za 7-8 tisíc kúp ten dobson, čo ti ponúkajú.
Má o 5 centimetrov väčšií priemer zrkadla a to je v tejto kategórii najdôležitejšie... nielen že s ním budeš vidieť najviac, ale aj sa ním bude najlahšie manipulovať.
<div class=
Martty
#463
To je právě to, že tento typ
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... uot-pyrex/
mi přijde jako teleskop na stůl, ja bych na druhou stranu rád aby můj telskop byl bytelný, protože bych s ním rád vyrazil někam do přírody a rád bych ho tam nějak stabilně umisťoval. Takže z toho mi vyplívá že v mé cenové relaci bude tedy nejvhodnější, již zmíněný
Ještě bych rád slyšel váš názor na teleskop BRESSER GALAXIA, který byl můj předešlí favorit.
Honza Ebr (honza42)
#464
To je ale úplně jedno, jak ti to "přijde". Realita se tim neřídí :)
Dobson je mnohem bytelnější než cokoliv ta EQ verze. 150mm newton na eq3-2 neni nejvhodnější snad vůbec pro nic.
Honza Ebr (honza42)
#465
edit: teď sem si to po sobě přečet, a snad to nevyznělo tak, že si máš koupit ten bresser galaxia - já jenom ignoroval jeho existenci :)
