C/2009 K5 (McNaught)
KaoS
#46
Příspěvek od KaoS »
Pozor! kometa McNaught je stále velice jasný objekt. Tuto noc mi vycházela jasnost 10.2 mag
2009K5 2010 08 10.03 M 10.2 TK 20 L 6 80 4.5 3 ICQ XX CER01
KaoS
#47
Příspěvek od KaoS »
Kometa McNaught by podle posledních dat měla setrvat jasnější 11 mag až do Prosince, postupně bude stoupat na obloze a zlepšovat se její pozice.
Uvidíme, zda jí to vydrží :)
KaoS
#48
Příspěvek od KaoS »
Z McNaughta se stává prostě otřesná kometa. Jasnost sice papírově zůstává asi někde u 11, ale z posledních 3 pozorování mi jedno vyšla 11.7 mag a sotva viditelná, další noc jsem ji neviděl prozměnu vůbec a dneska díky kometárnímu filtru vylezla, ale chybí jí prakticky jakákoliv centrální kondenzace a je velice náchylná na podmínky pozorování.
2009K5 2010 09 07.06 M 11.7 TK 30 L 5 100 3.6 2 ICQ XX CER01
2009K5 2010 09 17.00 S 10.9 TK 20 L 6 48 4 1 ICQ XX CER01
Cassi
#49
Příspěvek od Cassi »
Koukam, ze posledni dobou tu KaoS vede monolog Napravuji to a pridavam odhad jasnosti komety z vikendove akce v Ondrejove.
10.10.2010, 1:57 UT, m1=11,7, dia=3', DC=1, N300mm (70x).
Kometa C/2024 Y1
KaoS
#50
Příspěvek od KaoS »
Tato kometa je skutečná trvalka Pozice na obloze nádhera! SKoro v nadhlavníku, při skvělé viditelnosti. Napadl mne dobrý název pro kometu - Duch komety McNaught, skutečně s tou jasnou jarní kometou se srovnávat nedá, ale stále se drží a připomíná velkou mlhavou skvrnu bez centrální kondenzace. Je na ní potřeba tmavá obloha a rozumný dalekohled. Jasnost se stále pohybuje mezi 11 - 12 mag
2009K5 2010 10 10.09 S 11.5 HS 20 L 6 80 4.3 2 ICQ XX CER01
2009K5 2010 10 12.00 S 11.9 HS 20 L 6 80 4.0 2 ICQ XX CER01
2009K5 2010 11 13.98 S 11.3 TK 20 L 6 80 4.2 1 ICQ XX CER01
seminko3
#51
Příspěvek od seminko3 »
Zdravím všechny kometáře.Obracím se na vás s prosíkem o radu jak docílit zobrazení dráhy komet např.tak,jak je to vidět v prvním příspěvku od Cassiho.Používám CdC sky charts v.3.1 a nemůžu se v tom k tomu dopracovat.Možná to ani nejde,nevím.
Asi potřebuji jiný prográmek a jak to zadat?Díky předem za radu a těším se že i já někdy přispěju svou pozorovatelskou zkušeností. ;)
PS.Asi to patří do začátečníků,nebo do SW, ale tady mi to připadne víc k věci. :)
Cassi
#52
Ahoj, vykresleni drah komet a planetek by ve 3. verzi melo jit (aspon co jsem videl screeny). Bohuzel ale neporadim jak, sam CdC 3. verzi nemam.
Jinak si stahni aktualni drahove elementy komet (je to casto omylany problem v CdC). Problem je v tom, ze MPC pred casem presunulo sve stranky na jinou domenu. Zkus stanout drahove elementy odsud - http://www.minorplanetcenter.org/iau/Ep ... omets.html
Kometa C/2024 Y1
#53
dráhové elementy pro CdC komety beru ze :
http://www.minorplanetcenter.org/iau/MP ... metEls.txt
Perseus
#54
Příspěvek od Perseus »
http://www.astrosurf.com/c2a/english/index.htm tuto si stahni to planetárium a keď ho budeš mať nainštalované hore na lište nájdeš ikonu ac klikneš na ňu, keď sa ti otvorí tak klikneš na Comets a následne na Auto Import, potom počkáš kým ti stiahne dáta z MPEC a keď to budeš mať hotové stačí si kliknúť na jednotlivú kométu a potom na Go to v tabulke Display. ;)
Perseus
#55
Teraz som to skúsil aj na CdC 3.2 a robí sa to takto : 1.Na ľavo otvoríš Configure the program 2.Potom klikneš na Solar System 3.Klikneš na Comet 4.Load MPC file 5.Load MPC format file 6.Download 7.Keď ti to stiahne klikneš na Apply a následne na Ok a malo by to tam byť.P.S.:Označenie komét je dosť nevýrazne je možné že to tam máš len si to prehliadol...
seminko3
#56
Děkuji všem za pomoc a trpělivost.Problém přetrvává.Zkusil jsem vše co jste mi psali.Ty efemeridy co psal Cassi a Milan už jsem v počítači měl.Píše to 212 komet a není problém s jejich zobrazením,ale já bych rád měl vykreslen pohyb jedné konkrétní komety za určité období a to nejsem schopen zatím ve sky charts docílit.Věřím že program je dobrý a spíš hledám chybu u sebe.Možná mám něco někde vyplé,ale už jsem prolezl v CdC snad všechno. :-?
Zkusím ten SW co doporučil Perseus a třeba to bude řešení a budu používat o jeden prográmek navíc. ;D
Ještě jednou díky.
Perseus
#57
Napíš potom či ti to v tom programe ide!!!
#58
Jde to bez problémů v CdC :
Přepni se do nastavení data a času a tam se přepni na kartu  simulace.  Zde si můžeš nastavit  počet kroků i interval.
Samozřejmě, je dobré mít předem vybránu jen tu konkrétní kometu.
seminko3
#59
Ahoj.Díky moc za pomoc.To C2A jsem taky měl už nainstalováno,jenom zatím nebyl čas na to kouknout.Postupoval jsem přesně jak jsi psal,jen bylo ještě nutno zadat trajektorii místo pozice a v tom časovém intervalu dopsat počet kroků na daný čas.Výsledek je skvělý - díííky. ;D
Zadal jsem si čas do konce roku a už to malovalo hezkou fajfku pěkně směrem k Orionu.
I tak budu dále bádat nad tím CdC.
Měj se fajn. ;)
seminko3
#60
Zdravím Milane.To je přesně ta informace co jsem potřeboval.No prostě víc hlav,víc ví.Sám bych to hledal navěky.
Už to mám odskoušeno i na tom CdC. :D
Mockrát děkuji. :)
